OMPHOBBY M2
Czyli po prostu Ompy...
Postautor: Don Mirson » 15 sie 2020, o 19:27
Ja nam dużo niższe idle, 50-65-80.
The stockowe lipo mają cene z dupy, ale są fajne. Więc ciężka sprawa.
LechuW
Podziękował: 37 razy
Postautor: LechuW » 20 sie 2020, o 14:53
Jakby ktoś chciał wiedzieć co dostanie jak kupi dodatkowe rzepy do pakietów:)
Zdjęcie na stronie nie odzwierciedla tego co dostajesz.
Liczyłem na teoche więcej rzepa:D
Leszek
R42
Vcontrol EVO TX16SMKII
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 20 sie 2020, o 14:55
Postautor: Don Mirson » 20 sie 2020, o 15:34
Lechu, jeśli masz tyle półeczek co lipo to wystarczy dać między półkę a lipo zwykłą taśmę dwustronną a całość do okoła przeciągnąć najzwyklejszą taśmą klejącą (przy odrobinie szaleństwa - taką pod kolor półki/lipo).
Dość że taniej to chyba wygodniej bo płaska cienka taśma mniej będzie przeszkadzać przy wsuwaniu pakietu.
LechuW
Postautor: LechuW » 20 sie 2020, o 16:17
Tak zrobię jak tylko mi sasiad wydrukuje Twoje półki:)
Czekam wlasnie na 6 pakietów 450mah.
Jak dotrą to wystawie na giełdzie sztukę mojego dedykowanego lipo po 3 cyklach.
A rzepy się na pewno do czegoś przydadzą.
Leszek
R42
Postautor: Don Mirson » 24 sie 2020, o 22:14
Dzisiaj przyszły lipolki. Zrobiłem je tak:
- taśma dwustronna na półkę
- do okoła jeszcse taśma.
Trzyma dobrze.
Postautor: Don Mirson » 26 sie 2020, o 06:16
9 lipolków z rana. Mały daje radę, nawet w kontakcie ze stołem :)
ObrazekObrazek
Postautor: Don Mirson » 31 sie 2020, o 14:25
Wczoraj zrobiłem malcem kilkanaście lotów i po wcześniejszych rozkminkach finalnie uważam, że lata fajniej niż oxy2.
Na duży plus zasługuje na pewno FBL - ustawiony domyślnie ogarnia temat. Jedyne co jeszcze wczoraj dopieszczałem do ustawienia nadajnika, expa, prędkości, kąty. W końcu trafiłem na swoje i świetnie się słucha.
Wylatał właściwie wszystko to co latam większymi. Nie robiło mu to żadnego problemu. Jedynie nie ogarnął overspeeda :)
Postautor: pkali » 4 wrz 2020, o 08:42
Uwielbiam tego maluszka. Krecik nad wysoką trawą, wymiana orczyka i w górę...Obrazek
Postautor: pkali » 18 wrz 2020, o 21:19
Dzisiejsze miotanie się po niebie.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MexDamO0GP0&t=55s[/youtube]
Postautor: mikegsx400 » 18 wrz 2020, o 21:26
weź, przecież tu nic nie widać :lol:
Postautor: pkali » 18 wrz 2020, o 21:51
A czego się spodziewałeś po tym heliku? Ciesz się, że zooma w kamerce włączyłem
Postautor: mikegsx400 » 18 wrz 2020, o 22:56
spodziewałem sie że skoro mały to i strach przed oskalpowaniem mniejszy i bedziesz latał blisko kamery, o! :D
Stoliktomek
Postautor: Stoliktomek » 19 wrz 2020, o 19:08
A ja z małym pytaniem, może ktoś podobny problem tez ma, miał, a może wcale nie jest to problem tylko jestem przeczulony.
Od pierwszego lotu moim m2 v2 mam dziwne zjawisko, występujące szczególnie na wyższych obrotach - przy spokojnym locie, płaskim locie, po nawracaniu ogonem (drążek w prawo) model ma tendencje do odplyniecia tym ogonem o 90 a nawet i 180* po puszczeniu drążka do neutrum - nie zatrzymuje się rylko płynie dalej, tyle ze wolniej. W pewnym momencie myślałem już, ze jest to kwestia braku ciągu wstecznego, ale nic bardziej mylnego - gdy ten ogon ucieka wystarczy korekta drążkiem do lewej strony i zatrzymuje się w miejscu.
Nie są to delikatne uskoki ogona - jest to konkretny obrót przy którym idzie zgłupieć jeśli dzieje się to nisko.
Nie ma żadnego problemu z ogonem jak latam agresywnie, szarpie czy latam jakieś przewroty - model wtedy nie ma czasu na takie zachowanie ;)
Bardzo prosto doprowadzić do tej sytuacji w momencie zawisu i wychylenia drążka od ogona w prawo - wychylam w pełni, puszczam, a ogon nadal się obraca. Muszę wtedy machać drążkiem do lewej żeby się zatrzymał.
Próbowałem dziś na różne sposoby tego problemu się pozbyć.
Chyba pomaga mi w tym ruszenie trymera do lewej strony. Ale nie jest to rozwiązanie na dłuższa metę - z tego co zauważyłem, ten fbl przy każdym uruchomieniu zapisuje sobie położenie 0 wg tego co czuje na drążkach. Wiec trymer przestawiony przed uruchomieniem modelu nic nie daje - po uruchomieniu model zachowuje się jakby go nie było.
Testując różne ustawienia doszedłem do czułości ogona w systemie na 9, ale bez żadnych trymerow. Ogon dalej ma tendencje do uciekania.
W tym momencie ruszam w locie trymer do lewej i ogon staje się mocno przegainowany - szarpie przy przewrotach czy pompkach, musiałem zejść z czułością na 6 S i przy takiej czułości i przestawionym trymerze mam wrażenie, ze to za dużo.
No i jak mam ta czułość na 6, i ruszę trymerem do lewej po uruchomieniu modelu mam wrażenie, ze problemu nie ma, lub prawie wcale nie występuje (nie mam pewności, za dużo rozwiązań testowałem i sam już zgłupiałem)
Miał ktoś może problem z odpływaniem ogona w lewo (dziub do prawej)i jakoś go rozwiązał ? Czy standardowo jestem jedyny, albo jeden z nielicznych który ma pecha?
Z tego co wiem, jest jeszcze jedna osoba z podobnym albo takim samym problemem - wiadomo, czasem ciężko się dogadać czy to dokładnie takie samo zachowanie...
Może po prostu nie umiem czegoś ustawić?
Mam liniowe Krzywe gazu normal 60, iddle 1 75, iddle 2 80.
Wcześniej na iddle 2 miałem 85%, ale zmniejszyłem, bo na takich obrotach odpływanie ogona było notoryczne.
W aparaturze ustawione tylko expo (-20) i dualrate między 75-100 % w zależności jak akurat przełączę. Dla ogona mam dr na 100 i expo na 0 zawsze.
Model sam w sobie jest świetny, super się tym lata, wręcz świetnie mi się tym lata, no ale ta przypadłość jest lekko denerwująca. Gdybym latał tylko i wyłącznie 3D problemu bym pewnie nie zauważył, ale gdy jestem na plecach i robię szybkiego rabinowa ogonem z przodu przewracając się na podwozie i model zamiast zawisnąć i się zatrzymać zaczyna kręcić kółko to idzie zgłupieć. A subtrymer czy trymer nie jest żadnym rozwiązaniem, bo za każdym razem musiałbym o nim pamiętać po uruchomieniu, nie jestem tez pewien, czy na pewno pomaga, ale takie mam wrażenie po 9 pakietach w dniu dzisiejszym.
Sama m2 jest mega mocna, ale dziś, jak mi ogon zaczął kręcić i nie chciałem wlecieć we własne auto włączyłem holda i spadła wydając strzelający dziwek ;) Na pierwszy rzut oka nic się nie stało, wylatałem jeszcze 4 pakiety. Po głębszych oględzinach okazuje się, ze pękła w tym momencie rama, dziwne uszkodzenie biorąc pod uwagę, ze nie stało się kompletnie nic więcej ;)
W roli sprostowania - te sytuacje które opisałem nie są jedynymi - model zachowuje się tak przy nagłym zatrzymaniu, po wyjściu z nawrotu (zakrętu) czy tez zwykłym wychyleniu drążka.
Starałem się to opisać najdokładniej jak potrafię, ale domyślam się, ze nie wszystko będzie jasne.
Ciekawi mnie tez fakt, ze trymer do lewej strony nie powoduje obrotu modelem nawet na 2-3 oczkach, a ogon sprawia wtedy wrażenie przeczulonego, natomiast do prawej już 1 oczko powoduje obracanie...
Vcontrol EVO
TomRar
Podziękował: 39 razy
Podziękowano: 12 razy
Postautor: TomRar » 19 wrz 2020, o 19:58
Mam dokładnie to co kolega wyżej, identyczna sytuacja i wiem jak wywołać ją na zawołanie. Wystarczy wisieć na danej wysokości, dać drążek skoku w dół i płynnie, ale stanowczo odepchnąć drążek skoku w górę (coś ala pompki), wtedy przy płynnym przechodzeniu z negatyw na pozytyw ogon zawsze ucieknie do lewej (dziób w prawo). Wygląda to tak jakby silniczek ogonowy nie zdążył zmniejszyć obrotów i za mocno pcha ogon w lewo, jakby masa wirująca silniczka nie pozwalała na tak szybkie wytracenie obrotów.
Też myślałem, że to brak ciągu wstecznego, ale wychodzi na to, że fbl za wolno wyłącza silniczek ogonowy i dopiero, gdy ogon obróci się o 90 czy 180 stopni to fbl wkracza do akcji i prostuje ogon do poprzedniej pozycji.
Sam OMP to kawał dobrego helika, potrafi dać frajdę, ale ze względu na ten ogon jest u mnie skreślony (chyba, że jest na to jakieś "lekarstwo")
Za bardzo irytuje mnie ta tendencja do obracania. I faktycznie przy mocnym 3d, przy szarpaniu drągami ogon trzyma jak wryty, jak większe modele, żadnego uciekania...
Stoliktomek
Postautor: Stoliktomek » 19 wrz 2020, o 20:04
To widzę, ze jednak mamy chyba trochę inaczej, albo po prostu słabiej to wypróbowałes. u mnie ogon po takiej ucieczce chyba nie wraca do pozycji w której miał zostać - nie zachowuje się jak ogon w trybie hh który upuści i wróci, raczej zachowuje się jakbym to ja mu przytrzymywał ten drążek przez chwile.
Vcontrol EVO
Postautor: Don Mirson » 20 wrz 2020, o 06:58
Dziwna sprawa. U mnie tego nie ma. Zobaczymy co Kula napisze. Jak będę na polu to potestuje dokładnie manewr o którym piszesz.
Możesz dodać ten subtrym do Idla jako miks i zapomnieć o problemie ale jest to jednak łatanie dziury gównem i fajnie byłoby ogarnąć co jest przyczyną takiego zachowania.
Postautor: aikus » 20 wrz 2020, o 11:30
:masakra: :masakra: :masakra:
Oczywiscie, ze to jest wlasnie dokladnie brak ciagu ujemnego na ogonie.
Zatrzymanie obrotu modelu w prawo przy ruszaniu drążkiem rud nie jest de facto skutkiem ruszenia ruddera tylko skutkiem mimowolnej nieznacznej zmiany skoku, a zatem wprowwdzenia wiekszego momentu odsmiglowego, ktory koryguje niepozadane zachowanie modelu.
Ale mozecie dalej pierdolic, ze brak ciagu ujemnego na ogonie nie przeszkadza.
Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 20 wrz 2020, o 12:15
A nie można by zrobić zmiennego skoku na ogonie, ustawić stale obroty silnika. Generalnie wyszło by z tego oxy 2 tyle że bez pasków, przekładni, wałków, parasolek itp. Samolociarze chyba mają takie patenty na silnikach. Gdzieś coś takiego widzialem
Osa
Postautor: Osa » 20 wrz 2020, o 12:59
Samolociarze żeby latać do tyłu mają właśnie zmienny skok na śmigle. Wzięty prosto ze skrzynek ogonowych z helików. Drążony wał silnika i przez niego przechodzi popychacz.
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Wróć do „Ohio Model Planes”
