XLPower 700 (Specter)
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 27 wrz 2020, o 23:01
Wychodzi na to że najlepiej mieć oba.
Tego się obawiałem.
Artz
Podziękował: 23 razy
Podziękowano: 12 razy
Postautor: Artz » 29 wrz 2020, o 19:31
W końcu dotarł mój 30A włącznik. Więc zabrałem się za podłączenie lipoguarda. W Brajnu został mi wolny ostatni port ale okazało się że...on nie podaje zasilania.
Jak sądzicie, podać napięcie z lipa do wtyczki od Gova? W końcu jest tam tylko pin sygnałowy używany, na kolejnych pinach mógłbym dać zasilanie.
Innym wyjściem jest podłączenie się pod kabel BECa...
Clad
Podziękował: 93 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Clad » 29 wrz 2020, o 19:39
Możesz też użyć przewodu Y pobierając zasilanie z którego kanału Ci będzie wygodnie.
https://allegro.pl/oferta/6-stk-75-mm-j ... 8805281442
Postautor: mwx » 29 wrz 2020, o 21:47
Podłączenie zasilania do portu GOV jest możliwe i powszechnie stosowane ale bezpieczne WYŁĄCZNIE jeśli mowa o Brain2.
Podpięcie zasilania do portu GOV w Brain1 skończy się explozją LDO i procka
Postautor: gumi » 30 wrz 2020, o 06:52
Dobrym rozwiązaniem jest fbl w wersji HD.
Artz
Postautor: Artz » 30 wrz 2020, o 08:21
mwx pisze:Podłączenie zasilania do portu GOV jest możliwe i powszechnie stosowane ale bezpieczne WYŁĄCZNIE jeśli mowa o Brain2.
To wspaniała wiadomość.
Więc problem rozwiązany!
Postautor: mwx » 30 wrz 2020, o 13:27
gumi pisze:Dobrym rozwiązaniem jest fbl w wersji HD.
W spalinach niezastąpiony - mam w obu. W elektryku zbędny.
Artz
Postautor: Artz » 30 wrz 2020, o 19:44
ech, kupiłem włącznik wysoko prądowy Profi JR i 3 razy włączyłem przełącznikiem zasilanie do Braina i napięcie znikło. Okazało się że spaliła się ścieżka od kabla brązowego :wall2: _killer
Mogłem zamiast niego użyć pomarańczowego, ale nie.. minus nie może lecieć w pomarańczowej osłonie.
Niby to takie proste, zwykły switch a tak trudno znaleźć coś dobrej jakości.
Zamówiłem kolejny, wysoko prądowy Profi Futaba. No Futaba w nazwie musi coś znaczyć. hmm
Taki pewnie by nie zawiódł.
Artz
Postautor: Artz » 2 paź 2020, o 19:34
To jakaś klątwa!!!!!!!!!!!
Ten drugi włącznik który zamówiłem został uszkodzony zanim został do mnie wysłany a był ostatnim w sklepie.
Zdecydowałem się że użyje tego co mam https://www.scorpio-polska.pl/katalog/s ... 11895.html o którym pisałem kilka postów wcześniej.
Lutuje, koszulki, podgrzewam, wpinam piny we wtyczkę, ostrożnie by nie zrobić zwarcia. Wtyczka włożona w port gov z nowymi pinami iiii przesuwam switcha....nic...kurrrr...
Wypinam piny, miernik w ręce i zero voltów! Nóż rozcina koszulki, lutownica usuwa połączenie, mierzę pakiet - napięcie tam jest.
Mierzę włącznik, brązowy kabel przechodzi przez switch, pomarańczowy przechodzi, a czerwony !!!!! nie!! Tak samo jak w pierwszym włączniku!
Ale myślę, zdrutuję to i puszczę plus pomarańczowym kablem, lutuję koszulki prawie gotowe ale nie, zmierzę napięcie na wszelki wypadek. Przy "On" jest... przy "Off" też jest... OMG!
Wyrzuciłem ten szit w całości, prawie z lutownicą :) Pozostaje mi czekać aż przyjdzie zamiennik który przyjdzie za ten uszkodzony przed wysłaniem.
Badziew za kilka złotych a nie pozwoli mi w pełni zakończyć budowy. Może zamiast przełącznika będę skręcał kable :) :wall2:
Kupię na wszelki wypadek jeszcze taki, https://allegro.pl/oferta/wlacznik-wyla ... 7284202198
Do 4 razy sztuka.
Ostatnio zmieniony 2 paź 2020, o 20:17 przez Artz, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Kula » 2 paź 2020, o 20:06
Jakoś nie mogę się zorientować PO CO ty chcesz wsadzić do Spectera ten wyłącznik.
Przepraszam, ale cofnąłem się trochę w wątku i nie znalazłem tego.
Artz
Postautor: Artz » 2 paź 2020, o 20:17
Awionikę zasila 20A BEC z Hobbywing 200A.
Ale mwx :) mówi że dobrze mieć 2s lipo który dodatkowo zasila awionikę gdyby BEC padł. Więc zasilanie z tego małego pakieciku trzeba włączać i wyłączać ręcznie przed i po locie.
Lipo 2s jest lepsze niż drugi zewnętrzny BEC.
PS:
Przyznać muszę że masz zaje**sty awatar, zawsze na chwilę przy nim się zatrzymuję.
LechuW
Podziękował: 36 razy
Postautor: LechuW » 2 paź 2020, o 20:29
A może takie rozwiązanie:
https://www.helidirect.com/pages/search ... a+defender
Tylko teraz coś widzę słabo z dostępnością.
Leszek
R42
Vcontrol EVO TX16SMKII
Postautor: Kula » 2 paź 2020, o 20:34
LechuW pisze:A może takie rozwiązanie:
Dodatkowe lipo to przeżytek.
Mam coś zdecydowanie lepszego. Zestaw super kondensatorów podtrzymujących zasilanie. Same się ładują, same automatycznie zabezpieczają zasilanie.
W DE nikt już nie używa lipo jako backup zasilania. Wszyscy latają większymi modelami na super kondensatorach.
Zapraszam na PW jakbyś był zainteresowany. Mam do sprzedania. Obrazek
Postautor: Kula » 2 paź 2020, o 20:40
https://www.live-hobby.de/en/Brushless- ... t9541.html
Realnie podtrzymuje zasilanie przez 30-40 sekund. Można spokojnie wylądować autosem.
Artz
Postautor: Artz » 2 paź 2020, o 21:00
GDZIE! byłeś wcześniej jak błądziłem w tej ciemności!
Postautor: Kula » 2 paź 2020, o 21:06
Artz pisze:GDZIE! byłeś wcześniej jak błądziłem w tej ciemności!
Nie czytam wszystkiego na forum. Czasem coś tam odpisuję, a tu zastanowiła mnie zacięta walka bez sensu
Postautor: mwx » 2 paź 2020, o 21:56
Też o nich myślałem, ale wciąż mam przed oczami scenariusz w którym BEC wysiada a reszta ESC nie, albo siadają połączenia/kabelki. Dlatego postawiłem na malego LiPo, który ma jednak w sobie dużo więcej soku niż te kondzioły, więc daje większy luz czasowy.
Kontroniki wręcz zalecają w instrukcji takiego małego lipka dołożyć, więc coś jest na rzeczy.
Clad
Postautor: Clad » 2 paź 2020, o 23:05
Komu ostatnio padł bec w locie? Częściej słyszę że padło serwo, esc odciął prądy, albo silnik poszedł z dymem. A kto zakłada drugi esc na wszelki wypadek? Albo drugi komplet serw? Osobiście dał bym sobie spokój. Jak ma się coś stać to i tak się stanie. Fbl zwariuje, łopaty się rozlecą, albo podwozie odpadnie jak ostatnio komuś(nie pamiętam kto o tym pisał).
Latać! j€bać! I się nie bać :dance:
Postautor: Kula » 3 paź 2020, o 06:53
mwx pisze:Też o nich myślałem, ale wciąż mam przed oczami scenariusz w którym BEC wysiada a reszta ESC nie, albo siadają połączenia/kabelki. Dlatego postawiłem na malego LiPo, który ma jednak w sobie dużo więcej soku niż te kondzioły, więc daje większy luz czasowy.
Oczywiście możliwe. Dlatego ja mam ustawiony w odbiorniku alarm niskiego napięcia. Normalnie na serwa mam 7, 2V a alarm ustawiony na 6,5V.
Pamietaj ze kondensatory rozładowują się liniowo a nie jak lipo. Więc przy braku beca szybko aktywuje się alarm (z telemetrii). Od 6,5V do 3V (gdy przestają działać serwa) mam jeszcze ponad 30 sekund na bezpiecznego autosa.
@Clad, awaria zasilania w dużym modelu przeważnie polega na uszkodzeniu złącza. W takim przypadku backup pozwala na autosa i ratuje model. W mniejszych modelach nie ma sensu. Ale w 7 secie raczej bez tego się nie lata.
Clad
Postautor: Clad » 3 paź 2020, o 07:41
Kula pisze:@Clad, awaria zasilania w dużym modelu przeważnie polega na uszkodzeniu złącza. W takim przypadku backup pozwala na autosa i ratuje model. W mniejszych modelach nie ma sensu. Ale w 7 secie raczej bez tego się nie lata.
Jakiego złącza? Możesz wytłumaczyć bardziej szczegółowo? Też mam 7sete, ale nie mam w niej żadnych tym podobnych zabezpieczeń. Może dlatego, że nie wiem po co miałyby być.
Wróć do „XLPower”
