Wybór mikrusa poniżej 6ch
Postautor: bejo » 27 cze 2013, o 19:23
Dzięki! Może coś się wybierze.
Brakuje mi jeszcze silnika. Jaki może być ?. Na forum Ep Heli CopterX 450- Jak i co kupować? Wybrałem silnik Turnigy H 2223 3500KV (14,21$) i regulator Turnigy Plus 40A Speed Controller (21,99$). Są też w Ehirobo zestawy silnik+ regulator w cenie 50A - 26,99$ i 40A - 29,99$. Czy te z CopterX - są coś warte!? Jaka zębatka na silnik? T11? . Może ktoś na ten temat się wypowiedzieć ?
Z góry dzięki! :nw:
Postautor: bejo » 30 cze 2013, o 07:50
Ale zamurowało wszystkich! Wakacje? :dk:
Postautor: wojtekr » 30 cze 2013, o 07:58
silnik 2223 ok ale 3500kv, ja mam na razie zębatkę 10t
Postautor: shacker » 30 cze 2013, o 08:52
wojtekr pisze:silnik 2223 ok ale 3500kv, ja mam na razie zębatkę 10t
eeee 10T to by do wersji 4400kv prędzej pasował, niż do 3500. U mnie H2223 3500kv najlepiej pracuje z 14T, ew. na 13T uzyskuje się odpowiednie obroty.
Postautor: Artu » 30 cze 2013, o 09:10
Są różne style i preferencje latania. Jedni wolą niższe obroty i większe kąty, inni wolą wysokie obroty na małych kątach...
Ważne jest, aby wreszcie zacząć latać, bo za chwilę będziemy jeszcze doradzać w sprawie śrubek, kabelków...
Postautor: wojtekr » 30 cze 2013, o 09:12
Probowalem 4400 i10t- 30-40% krócej na pakietach
Neomutant
Postautor: Neomutant » 30 cze 2013, o 11:11
Bejo (i inni) Może zainteresujesz się blade 130 (to bardzo stabilny flybarlessowy mikro heli do akrobacji 3D, lub nauki latania) RTF +zestaw pakietów łopat, zębatek a nawet zapasowe podwozie. ten Heli ma za sobą 20-25 lotów stan idealny, bezkretowy. wczoraj zdecydowałem się że się z nim rozstanę wraz z 9cioma innymi rzeczami które przybliżą mnie do aparatu ze szkłem na które poluje. Dokładnie rozpiszę się w odpowiednim dziale w niedługim czasie.
Postautor: bejo » 30 cze 2013, o 12:27
Już kasa przelana. Lada dzień będzie 450-tka. Więc inne opcje heli są już nie realne.
Mnie chodzi tutaj o ten silnik TG H 2223 3500KV. Co o nim sądzicie?. Ponoć sugerowany jest do niego pakiet co najmniej 40C ?
Na reglu 40A pociągnie? Może jakaś inna propozycja silnika, mniej prądożernego. hmm
Chciałem coś więcej dowiedzieć się o silniku Coptera ( 430XL). Niestety producent nigdzie nie podaje danych technicznych tego silnika.
Do tego silnika ( H 2223 ) mogą być takie aku :TG 2200mAh 3S 40C lub ZIPPY Flightmax 2200 mAh 3S1P 40C ?.
Podziękował: 132 razy
Postautor: Wiktor » 30 cze 2013, o 14:16
Postautor: bejo » 30 cze 2013, o 15:35
O.K. Dzięki! :nw: Zamówię w HK regla YEP 40A(2~6 S ( SBEC ). Pozostał tylko silnik i aku. Może jakiś silnik z HK , godny waszego polecenia zamiast H 2223 3500KV? hmm .No chyba ,że może być ten! . Wtedy zamówiłbym wszystko w jednej przesyłce ( silnik +regiel + aku). Byłoby taniej! Te aku, które podałem mogą być ?(w najgorszym wypadku). Czy mogą też być z mniejszym "C" ( 25-30)?
Postautor: shacker » 30 cze 2013, o 16:15
Każdy może być, byleby się kręcił :masakra: . Pytasz o silnik a nie piszesz po co, jaki ma być. :dk:
Może być Turnigy 2215H - bardzo oszczędny prądowo i łagodny dla baterii, niska moc, łatwo złamać wał :gas:
Turnigy 2218H - mocniejszy, łatwo złamać wał
Turnigy H2223 - wysoka moc :wow2: , żre baterie :juppi:
Turnigy HeliDrive SK3 Competition Series - 2839-3600kv - wysoka jakość wykonania, chyba nawet jakieś części zamienne są
Niebieskie Turnigy 2200 40C są dobrym wyborem jeśli chodzi o HK :banana: , Zippy i nanotechy wg mnie lipne. Możesz kupić mniej C - szybciej spuchną, a zaoszczędzisz 2$. Poza HK polecam lipole Gens Ace, do dostania w Niemczech i UK.
A może chcesz setup na 6S zamiast 3S. Wtedy będą inne pakiety, inne silniki, nowe regle na 6S też działają, w tym ten YEP :P
Może rzeczywiście kup sobie 2215H + lipole 25C, bo jak wsadzisz coś mocniejszego to 450-tka z HK się rozpadnie w locie :grin2:
Postautor: bejo » 30 cze 2013, o 21:50
To jest używany HK 450 GT CCPM 3D Full Alloy, z paskiem. Dopiero będę się uczyć latać. Więc chyba ,jak mówisz lepiej dać słabszy silnik? .Spytam tego co mi sprzedaje tego helika co tam miał włożone?
Postautor: wojtekr » 30 cze 2013, o 22:24
regiel 40A jest ok i pakiety 30C też
Postautor: bejo » 30 cze 2013, o 23:46
Czyli reasumując. Regiel YEP 40A ( 2~6 S) SBEC + aku TG 2200 mAh 3S 25 lub 30C + silnik TG 2215H 3550KV.
TG 2223 3500KV może być za mocny do nauki latania ?
lethe
Podziękował: 91 razy
Postautor: lethe » 1 lip 2013, o 07:00
Zrób trzy kroki wstecz i spójrz szerzej na problem. Kupujesz podstawowy heli do nauki latania, przy tego typu użytkowaniu nie są Ci potrzebne nie wiadomo jak potężne pokłady mocy więc mocny silnik nie jest niezbędny. Tym bardziej że na słabszym dłużej polatasz i mniej będzie obciążał pakiety.
Jak przyjdzie (nieprędko) moment że będziesz chciał latać ostre 3D to i tak prawdopodobnie będziesz musiał zrobić konkretny upgrade lub zmienić model, ale do tego momentu zdążysz nabrać trochę doświadczenia i sam w dużym stopniu będziesz w stanie powiedzieć czego Ci trzeba.
Postautor: Don Mirson » 1 lip 2013, o 11:48
bejo pisze:Ale zamurowało wszystkich! Wakacje? :dk:
Czy zamurowało? Chłopie, prześladujesz mnie nawet na wakacjach!
Wczoraj wpadam do rodziców, a tam kalendarz...
Miał jednak mniej stron niż ten wątek... ;)
Neomutant
Postautor: Neomutant » 1 lip 2013, o 12:06
miruuu pisze:
Może to małe zboczenie zawodowe.. ale czy wam również to zdjęcie przypomina serwerową płytę główną ze srebrnym radiatorem, na cpu i masą obsadzonych banków pamięci ram oraz czarną sekcją zasilania? My tu gadu gadu a Bejo na boku kręci interes na zielonym..
Postautor: Don Mirson » 1 lip 2013, o 12:23
Neomutant pisze:czy wam również to zdjęcie przypomina serwerową płytę główną ze srebrnym radiatorem
Już tak :vhappy:
Neomutant pisze:My tu gadu gadu a Bejo na boku kręci interes na zielonym..
Dorabia na części zamienne do HK :D
Postautor: bejo » 1 lip 2013, o 23:30
Czy do tego silnika :Turnigy Brushless Heli Motor 2830 3500Kv wystarczy aku 20 -25C ? :dk:
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 2 lip 2013, o 01:35
No dokladnie. Ogladam na telefonie I jak w morde procek na zielonej plycie glownej.
BEJO masz juz ten silnik. Kurde jak bys mieszkal w IE dal bym ci silnik od jednego z moich helikow. Nie wszystkimi juz latam
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Pozdrawiam, Karol
