Jaki helikopter na początek?
Postautor: AdamskY » 25 kwie 2013, o 21:39
u mnie ta App działa bez mruknięcia okiem, po prostu zaznaczyłem all oprócz ruskich kurierów i śmiga.
np: świeżo zakupione serwo gazu do Monstertruck
lethe
Podziękował: 91 razy
Postautor: lethe » 26 kwie 2013, o 07:18
kamilnowik11 pisze:Tyle to wiedziałem
Jednak co to znaczy?
Jako że komunikaty po przetłumaczeniu są dość abstrakcyjne to zostaje tylko wyjąć kulę do wróżenia. Moja pokazuje że w obydwu przypadkach paczki zostały przyjęte przez urząd pocztowy do realizacji.
Ale trzeba Chińskiej poczcie przyznać że dbają o przesyłki, jeszcze się nie spotkałem z tym żeby ktoś uszczelniał paczkę ;)
Postautor: Don Mirson » 26 kwie 2013, o 08:39
AdamskY pisze:u mnie ta App działa bez mruknięcia okiem, po prostu zaznaczyłem all oprócz ruskich kurierów i śmiga.
Zaznaczanie wszystkich ma jedną wadę. Długo się aktualizuje...
kamilnowik11
Postautor: kamilnowik11 » 27 kwie 2013, o 20:11
Latał ktoś helikopterami lub samolotami Hubsan?
Mam taki helikopter http://www.banggood.com/Wholesale-Hubsa ... 66793.html
Jednak chciałbym kupić jeszcze samolot tej firmy http://www.banggood.com/Wholesale-Hubsa ... 66457.html
Jednak gdzie mogę kupić sam samolot BNF
Wszędzie sprzedają samolot + pilot lub helikopter + pilot.
A ja mam już pilota i chciałbym kupić sam samolot.
BNF
Postautor: Artu » 27 kwie 2013, o 20:56
kamilnowik11 pisze:A ja mam już pilota i chciałbym kupić sam samolot.
Pilotem to najwyżej telewizor Obsłużysz :vhappy:
kamilnowik11
Postautor: kamilnowik11 » 27 kwie 2013, o 21:47
Chodziło mi o pilota za pomocą którego steruje helikopterem
szkubi
Podziękował: 5 razy
Podziękowano: 9 razy
Postautor: szkubi » 28 kwie 2013, o 13:32
To nie jest pilot tylko aparatura. A to, że masz aparaturę wcale nie oznacza, że będziesz mógł jej użyć przy innym modelu. Musisz mieć do niej jeszcze odbiornik. Najlepiej napisz co to za apka.
KDS 450s + KDS K-7XII ---> SPRZEDANY
Tarot 500 ESP złożony i oblatany ;D
kamilnowik11
Postautor: kamilnowik11 » 28 kwie 2013, o 14:21
Nie wiem jaka jest to apka, ale na zdjęciach widać że aparatura jest identyczna
Postautor: Artu » 28 kwie 2013, o 14:24
kamilnowik11
Postautor: kamilnowik11 » 28 kwie 2013, o 15:25
A nie ma gdzieś taniej? bo na banggood.com mam samolot + aparaturę o 150 zł drożej niż na stronie co podałeś sam samolot.
Postautor: Artu » 28 kwie 2013, o 19:15
kamilnowik11 pisze:A nie ma gdzieś taniej? bo na banggood.com mam samolot + aparaturę o 150 zł drożej niż na stronie co podałeś sam samolot.
No cóż, to pozostaje zakupić w banggood... Będziesz miał dwie aparatury... to znaczy piloty :mrgreen:
kamilnowik11
Postautor: kamilnowik11 » 29 kwie 2013, o 17:42
Zmienił się mi dziś status w obu przesyłkach co ciekawe na stronie http://intmail.183.com.cn/ mam tylko jedna informacje wcześniej były 3
Pierwsza
2013 出口总包直封封发 北京国际 波兰 20130428 1343
2013 Departure from outward office of exchange 10010200 PL 20130428 1343
Druga
2013 出口总包直封封发 北京国际 波兰 20130429 1031
2013 Departure from outward office of exchange 10010200 PL 20130429 1031
lethe
Postautor: lethe » 2 lip 2013, o 07:26
Obserwując zmagania przy złożeniu 450 bardzo niskim kosztem w sąsiednim temacie Bejo co jakiś czas wracam myślami do następującego problemu:
Jakie fundusze trzeba przeznaczyć na zbudowanie 450 który poradzi sobie w akceptowalnym stopniu z 3D? Chodzi mi o taką budżetową wersję która całkiem dobrze lata, ale nie jest poskładana z części z górnej półki.
Dwa pytania dodatkowe:
1. Przy powyższych założeniach dobrze jest dorzucić do FBL-a czy model z flybarem stanie na wysokości zadania?
2. Czy setup pod 6S będzie dużo droższy i jest wart zachodu?
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 2 lip 2013, o 08:52
Wiesz 3d bylo dawno przed FBL wiec tutaj nie ma gadania, a co do przystosowania do 3d nisko budzetowego heli, to wystarczy wsadzic jakies dobre gyro jak: Futaba gy520 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9746__Futaba_GY520_Gyro.html na ogon futabe http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9751__futaba_s9257_ep_digital_rudder_servo_2kg_08sec_26g_.html i spokojnie mozesz robic 3d. Czyli wydatek 120 + 57 dolcow w HK . Oczywiscie pisze o Futabie, bo mam ja w moich dwoch modelach :) Wiec, nie ma tutaj mowy o tym, ze jestem stronniczy :klamca:
A tak powaznie to skaczyly sie moje wszystkie problemy z ustawianiem helika po tym jak z jakis tanich imitacji zyrek przesiadlem sie na Futabe
Pozdrawiam, Karol
lethe
Postautor: lethe » 2 lip 2013, o 12:41
Jestem świadom że ludzie śmigali (i nadal to robią) 3D bez FBL-a, po prostu widząc ile oferują wspomagaczy i możliwości konfiguracji zastanawiałem się czy nie warto by było trochę dołożyć.
Z tym że w sumie heli miał być budżetowy a lepiej mieć porządne gyro niż FBL z dolnej półki więc problem raczej rozwiązany. Dzięki za sugestie.
O konfiguracji 6S myślałem pod kątem wykorzystania pakietów które już posiadam, ale im dłużej nad tym myślę tym mniej jestem przekonany że jest sens. Wyważenie takiej cegły będzie bardzo trudne, więc ta kwestia raczej też odpada.
karol
Postautor: karol » 2 lip 2013, o 14:22
Po pierwsze musze tutaj uczciwie przyznac, ze nie umiem latac 3D, wszystkie moje spostrzezenia sa czysto teoretyczne.
lethe pisze:po prostu widząc ile oferują wspomagaczy i możliwości konfiguracji zastanawiałem się czy nie warto by było trochę dołożyć.
Zostaw sobie raczej te pieniadze na czesci zapasowe na pierwszym etapie nauki 3D :vhappy:
Pozatym musisz pamietac, ze sam FBL to nie wszystko, music miec serwa cyfrowe na tarczy, glowice pod FBL, wiec cena tutaj rosnie, A i w zwiazku z budowa glowicy FBL i braku w niej mixerow serwa sa narazone na wieksze sily przy krecie, a zebatki w serwach nie za bardzo lubia takie sprawki :thumb:
Pozdrawiam, Karol
valoos
Postautor: valoos » 2 lip 2013, o 16:01
Cyfrowe serwa do fbl są wskazane ale nie są niezbędne. Poza tym są dostępne wmiarę niedrogie cyfrowe serwa zdolne podołać wymaganiom fbl np. corony.
Postautor: miszcz_waw » 2 lip 2013, o 17:03
karol pisze:...music miec serwa cyfrowe na tarczy, glowice pod FBL, wiec cena tutaj rosnie, A i w zwiazku z budowa glowicy FBL i braku w niej mixerow serwa sa narazone na wieksze sily przy krecie, a zebatki w serwach nie za bardzo lubia takie sprawki :thumb:
Jak napisał valoos, cyfrowe być nie muszą. Wytrzymałe? Na koniec moich przygód poszedłem w konfig gdzie miałem założone Hitec HS-65MG ale nie tak o sole mio. Nawet one się poddają przy lepszym krecie wiec dokupiłem kilka kompletów zębatek do Hitec HS-65HB i wymieniłem po jednej z nich. Przy krecie zawsze leciał plastik pierwszy wiec pojedyncza plastikowa zębatka, wymieniałem ją na metalowa i zakładałem plastik na kolejną. W ten sposób komplet zębatek plastikowych starczał mi na bodajże 5 kretów. :thumb: Obecnie zacząłem odbudowę na coronach bo mi potek w jednym z serw poleciał a corony tak sobie i leżały i czekały, jak je skasuje (o ile zacznę latać ponownie) to pewnie wrócę starego patentu.
FBL dodaje dynamiki i znacznie upraszcza odbudowę ale sam w sobie nie robi jakiejś gigantycznej różnicy (IMHO). Silnik wbrew pozorom nie musi być jakiś potwor, będziesz musiał się tylko lepiej gazem pracować nauczyć. Dobre żyro, konkretne serwo na ogon i regiel co najmniej ze średniej polki aby się nie skopcił. Pakiety o nieco wyższym C, timer na 3 minuty i walcz. 3D to powiedzmy ze liznąłem, ale silnik pomęczyć można agresywnym lataniem i bez niego. Moj rekord to 2Ah w niespełna 3:30 minuty :D
Postautor: AdamskY » 2 lip 2013, o 17:03
GY401 jest super do 450, trzyma ogon jak klej i jest tansza od 520. GY401 plus 9257 to super kombinacja na ogon
karol
Postautor: karol » 2 lip 2013, o 18:23
No przeciez napisalem ze to moje teoretyczne spostrzeżenia :) ale dal bym sobie wlosy obciac ze cyfrowe serwa byly wymagane :shock:
Gdzies czytalem o tym. Moze to bylo na samym poczatku jak sie pojawily FBL. A moze juz cos mi sie popieprzylo. Sam tez uzywam tych hitecow. Mialem karbonowe zebatki ale pozmienialem na metalowe. :lol:
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Pozdrawiam, Karol
