OMPHOBBY M2
Czyli po prostu Ompy...
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 25 wrz 2020, o 06:02
Rozbity model, nawet zdjęty z widoku, gryzie tak bardzo, że najdalej po 48h od kreta zaczynasz go naprawiać. Ja w sierpniu miałem etap "klątwy pierwszego pakietu". Wkurza równo. A wracając do tematu - czy wywołanie problemów z ogonem wymaga czegoś więcej, niż spokojnego latania prawie że w trybie makiety (bo inaczej nie umiem)? I tak mi przyszło do głowy - może te problemy biorą się z innej interpretacji standardu S-Bus przez producentów "radiówki"?
Radiomaster Boxer 4in1
TomRar
Podziękował: 39 razy
Podziękowano: 12 razy
Postautor: TomRar » 25 wrz 2020, o 06:55
Ogon zachowuje się najlepiej przy ostrym lataniu, wtedy trzyma jak igła. Natomiast przy spokojnym locie zaczyna puszczać (u mnie już nie).
Mirku, wiem, że na governor, ale jak zatem wytłumaczysz ten fakt, że dodając lekką "v" na krzywej helik zaczyna idealnie trzymać ogonem?
Gdy mam płaską krzywą to mogę na zawołanie spowodować obrót ogona o 360 stopni, a gdy mam "v" to na idlu 2 (85%) nie udało mi się w ogóle odchylić ogona więcej jak kilka stopni, starałem się a on stoi jak wryty. Więc jak?
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 25 wrz 2020, o 07:14
Więc trzeba przestać szukać i zacząć latać jeśli ogon już trzyma.
Postautor: Don Mirson » 25 wrz 2020, o 14:27
Tomar, nie wiem, coś jest z nim nie tak, skoro występują w nim zależności o których piszesz, ale... Pkali dobrze gada.
Stoliktomek
Postautor: Stoliktomek » 25 wrz 2020, o 15:24
A u mnie ostatnio stanął w powietrzu silnik ogonowy, po czym po podniesieniu modelu działał, wiec pomeczylem go w ręce drążkiem, stanął znów po czym już nie chciał chodzić - zachowywał się chodzby nie było jednej fazy.
Po podpieciu pod główny regulator silnik pracował, wiec obstawiałem awarie regulatora. Natomiast przy włączeniu iddle1 -75% silniczek ten poszedł z dymem. Moja głupota, sam się bawiłem, kupuje silnik i wymieniam, chodź raczej nie powinien się spalić.. może dostał przy którymś Krecie czy cokowliek...
Ku mojemu zdziwieniu nowy silnik pracuje pod regulatorem, wiec poskladalem, zrobiłem wczoraj 6 lotow - ogon mi dalej ucieka, ale model przecież lata, wiec ten typ tak ma ;)
No ale dziś zrobiłem kolejne 4 pakiety, a raczej takie 3.5 pakietu - w 4 pakiecie silniczek ogonowy znów stanął w miejscu, znów zachowuje się chodzby nie było którejś fazy, a raczej jeśli i jej nie ma, coś kręci, zgrzyta, piszczy i szarpie tym smigielkiem...
Ja już głupieje i nie wiem co teraz obstawiać... Nowy silnik staje w swoim 10 locie, aktualnie znów chodzi chodzby nie miał jednej fazy. W międzyczasie (od zamontowania silnika do stanięcia silnika) nie było nawet najmniejszego krecika, żeby cokowliek mogło mechanicznie ten silnik uszkodzić... nawet jak już silnik stanął udało mi się wylądować na podwoziu...
Głupieje, ale z tego chyba mogę wyciągnąć wniosek, ze coś jest nie tak, skoro mam takie problemy i ten ogon chyba powinien trochę lepiej trzymać ;)
Vcontrol EVO
Postautor: Piotr_T » 25 wrz 2020, o 15:36
Może ma to związek z Twoimi problemami, ale Pkali zaliczył już awarię esc sterującego silnikiem ogonowym. Piszesz, że na głównym esc silnik kręcił. Osobiście sprawdziłbym regulator ogona, bo może kolejny silnik też działać nie będzie.
Stoliktomek
Postautor: Stoliktomek » 25 wrz 2020, o 16:07
Prawdopodobnie jakiś związek to ma - No nie oszukujmy się, komu z was padł kiedyś silnik 3f po 10 lotach?
Nie wiem tez, czy teraz problem z silnikiem mam czy z regulatorem..
Pkali z tego co wiem zdecydowanie więcej niż jeden regiel miał spalony ;)
Silnik zakładam, ze powinien być tym razem dobry, bardziej obstawiam problem z regulatorem, nie chce tez silnika podłączać znów pod główny regulator, bo jeden silnik już w ten sposób spaliłem, ale i tak nie wiem dlaczego... tomrar podłączał swój w ten sam sposób i u niego nic się nie stało ani nie poszło z dymem.
trochę mi szkoda kasy na jakiekolwiek dalsze próby i eksperymenty - silnik jakiś super tani nie jest ;)
Vcontrol EVO
Postautor: mwx » 25 wrz 2020, o 17:25
A kabelki w porządku na wszystkich łączeniach?
Podepnij miernik na obu końcach i merdaj wszyzstkim
Postautor: Don Mirson » 4 paź 2020, o 19:50
Dzisiaj trochę wiało, ale ompik dzielnie dawał radę. Latanie na pół gwizdka, wiadomo, ale radocha była ;)
https://youtu.be/lE1bX5e3RQg
gotikson
Postautor: gotikson » 2 gru 2020, o 19:24
Czy różnica między wersjami V2 oraz Explorer są warte tej różnicy 250 zł (patrząc na 77hobby)?
Chodzi mi o właściwości lotu oraz odporność na krety no i oczywiście szybkość i cenę napraw.
OMP M2 Explore
TX16S-HALL/EdgeTX
pozdro Grzesiek
Stoliktomek
Postautor: Stoliktomek » 2 gru 2020, o 20:25
Nie wiem jak to wyglada w exp, z tego co wiem to pękają plastikowe okucia przy kretach. Wersja v2 natomiast krzywi się tarcza przy tylnym serwie, No ale to do któregoś momentu idzie prostować, nie wiem jak ten temat wyglada przy plastikowej tarczy w exp.
Ceny napraw poza serwami są w sumie takie same, niektóre elementy ramy są natomiast „różne” w v2 i exp. Z serwami wyglada sprawa tak, ze do exp serwo kosztuje poniżej 100 a do v2 ponad 200 zł z tego co pamietam.
Ogólnie rzecz biorąc, ja dołożyłem do v2 i jestem zadowolony, po pierwszym pękniętym okuciu i tak pewnie założyłbyś te aluminiowe No i pewna różnica w tej cenie się gubi
Vcontrol EVO
Postautor: Piotr_T » 2 gru 2020, o 20:48
Pomijając to, że zasadzam się na M1 w miejsce V-977, to raczej brałbym EXP-a. Dlaczego? Bo istotne różnice tkwią tylko w okuciach, tarczy sterującej i obudowach serw. Z pewnością V2 byłby bardziej precyzyjny, tyle że ja tej różnicy w precyzji nie odczuję, natomiast wiem z doświadczenia z Miniakiem, że kompozyty wzmacniane włóknem węglowym (tu są jeszcze poliwęglany, naprawdę twarde tworzywo) lepiej rozpraszają energię uderzenia niż aluminium i potrafią zadziałać jak "bezpiecznik", łamiąc się i chroniąc inne, droższe elementy. Poza tym aluminium wytłuczone po krecie z okręgu w owal już widziałem, więc nie wiem, czy tak na 100% alu-okucia są lepsze od plasticzanych. Ten model to tłuczek, a jak zechcesz, to zawsze możesz zrobić mu "upgrade".
Postautor: Don Mirson » 26 gru 2020, o 18:18
Dwojeczki wylatane :)
ObrazekObrazek
kwiatek
Podziękowano: 36 razy
Postautor: kwiatek » 26 gru 2020, o 18:23
Mirek składany ogon gdzie zamawiałeś :)
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Podziękowano: 56 razy
Postautor: Zybidk » 26 gru 2020, o 18:24
Mirek to po wiele chcesz za te zwłoki
Zybidk
Postautor: Don Mirson » 26 gru 2020, o 18:25
kwiatek pisze:Mirek składany ogon gdzie zamawiałeś :)
Z jubilata przełożyłem :D
Zybidk pisze:Mirek to po wiele chcesz za te zwłoki
U mnie zwłoki droższe od żywca
kwiatek
Postautor: kwiatek » 26 gru 2020, o 18:29
:vhappy: U mie też był składany lecz przy samej ramie
helimaniak
Postautor: helimaniak » 17 sty 2021, o 03:00
Hej Lata ktos z forumowiczÓw modelem omp hobby v2 z programowalnym systemem stabilizacji fbl.
Nie wiem, czy mam coś zrobić jeszcze poza ustawieniem radia, ale wygląda na to, że jest w trybie stabilizacji model nie chce robiĆ fikoŁÓw ani przejsc na plecy aparatura to spectrum
Na kontroerze swieci sie na stale czerwona lampka i niebieska ktora pewnie sygnalizuje tryby lotu.
Chyba taka krzywa gazu trzeba wprowdziĆ wtedy samocznnie przejdzie w odpowiednie tryby jutro wytestuje
helimaniak
Postautor: helimaniak » 17 sty 2021, o 05:56
Raczej nie chodzi o krzywe gazu dopiero jak zjechalem z gear ze 100 na 0 to mi sie zalogowa w trybie 3d. _killer _killer _killer
Czerwona miga a niebieska swieci na staŁe
Wróć do „Ohio Model Planes”
