XL Power 520/550
radios24
Postautor: radios24 » 21 lut 2021, o 20:07
LechuW pisze:Radios24 super projekt tej półki! :)
Pasuje idealnie od razu po wydruku i trzyma jak trzeba.
Ten co drukowałem wcześniej trzeba było szlifować.
Dzieki raz jeszcze !
Super bardzo się cieszę, że się podoba :)
Check out my website yellowhammer.pl
http://www.yellowhammer.pl
Paweł Trznade
Artz
Podziękował: 23 razy
Podziękowano: 12 razy
Postautor: Artz » 21 lut 2021, o 20:16
A może macie też jakiś wieszak (z drukarki) który umożliwia zawieszenie śmiglaka w pionie na ścianie?
LechuW
Podziękował: 36 razy
Postautor: LechuW » 21 lut 2021, o 20:23
Hmm mam gablotkę podświetlaną ledami na heliki :)
Więc nie szukałem takiego czegoś.
Jakbys miał jakiś taki projekt gdzieś to mogę wydrukować. Warunek Max 22cm we wszystkich kierunkach.
Leszek
R42
Vcontrol EVO TX16SMKII
radios24
Postautor: radios24 » 21 lut 2021, o 20:39
Ja to jestem zwolennikiem trzymania helików w torbie i chronieniu ich przed światłem ale można coś pomyśleć i wydrukować jakiś wieszak
Paweł Trznade
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 21 lut 2021, o 21:23
Są na thingsverse takie wieszaki zerżnięte z SABowego.
Tylko tak jak Paweł pisze - lepiej wpakować do torby czy szafy. Inaczej te fluo kolory szybko blakną a mechanika pokrywa się kurzem tam gdzie smarujemy i potem ślizgacz ogona albo łożysko sferyczne w tarczy potrafią się przybetonować.
Ostatnio zmieniony 22 lut 2021, o 01:12 przez mwx, łącznie zmieniany 1 raz.
radios24
Postautor: radios24 » 21 lut 2021, o 22:21
:D Obrazek
Paweł Trznade
Artz
Postautor: Artz » 22 lut 2021, o 17:17
Toooo.... promieniowanie Czerenkowa ?
mwx pisze:
Na kurz mam niezawodny sposób, kilkanaście razy w tygodniu usuwam go wirnikiem zrzucając z dużej wysokości gdzieś po polach.
Postautor: Jazz » 22 lut 2021, o 18:54
Patrząc na złożona 550tke mam wrażenie ze weszłyby łopaty 600mm - przynajmniej bez kolizji z wirnikiem ogonowym.
Nie wiem jak z belka .
Ktoś robił takie testy ?
Podziękowano: 239 razy
Postautor: PiotrS » 22 lut 2021, o 18:57
Nie robiłem testów, ale 600 mm to chyba trochę dużo.
Tym bardziej, że przy dłuższych łopatach, przydałyby się łopatki 92 mm, chyba.
Postautor: Jazz » 22 lut 2021, o 20:50
Nie mam żadnych 600mm , bo bym zrobil test :-)
Clad
Podziękował: 93 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Clad » 22 lut 2021, o 23:04
Ja próbowałem kiedyś z t-rexem 550. Nie ma opcji żeby latać na łopatach 600mm. No chyba ze damy belke i wał/pasek z 600ty.
Postautor: Jazz » 23 lut 2021, o 07:20
Z tego co widzę w xl550 belka jest dłuższa i nie ma kolizji , zapas jest spory .pytanie czy nie bedzie boomstrike .
Postautor: mwx » 23 lut 2021, o 20:23
A 550 jest jakaś za ciężka? Myślałem że to już jest strecz z 520...
Postautor: pkali » 23 lut 2021, o 20:27
Nawet 520tka nie jest ciężka, myślę, że rozciąganie na siłę do 600 mija się z celem.
Postautor: PiotrS » 23 lut 2021, o 20:30
Logo 550 można rozciągnąć do 700 mm, więc może XL520 do 600 mm też się da ;)
Postautor: mwx » 23 lut 2021, o 20:32
No ale nie bez powodu powstało prawdziwe Logo 700, które jest osobną konstrukcją.
Ostatnio zmieniony 23 lut 2021, o 20:32 przez mwx, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: pkali » 23 lut 2021, o 20:32
Piotr, tylko po co?
radios24
Postautor: radios24 » 23 lut 2021, o 20:36
560mm to maks co XL wytrzyma :D
Paweł Trznade
Postautor: PiotrS » 23 lut 2021, o 20:38
To zależy od stylu latania :)
Niestety problemem może być między innymi belka o średnicy 20 mm.
Postautor: pkali » 23 lut 2021, o 20:44
Problemem będzie ogon. Na niższych obrotach nawet przy łopatach 520 trzeba zmienić łopatki na 85mm, bo na 80tkach z zestawu potrafi uciekać.
Wróć do „XLPower”
