XL Power 380
Postautor: Jazz » 28 mar 2021, o 10:19
Nie wiem czy to sie przekłada na Twój zestaw, ale ja zawsze zaczynam od kalibracji w najprostszy sposob - po ustawieniu fixed wing ustawiam drążek gazu na max, podpinam pakiet i po piknieciach daje drążkiem w dół , następnie znowu pikniecia i mam skalibrowane.
Dopiero pozniej podłączam reszte , ustawiam w brainie zakresy itd.
Stoliktomek
Postautor: Stoliktomek » 28 mar 2021, o 14:45
Spróbuj skalibrować zakres gazu pod samym odbiornikiem pomijając braina - powinno pomoc.
Regulator uczy się położenia max w momencie podania zasilania - ty podajesz zasilanie a brain nie puszcza sygnału póki się nie zaloguje.
Vcontrol EVO
Galo82
Postautor: Galo82 » 28 mar 2021, o 18:25
Niestety to wygląda jak satelitka i nie ma możliwości, bez fbl
Fr-Sky X-lite Pro
Galo82
Postautor: Galo82 » 28 mar 2021, o 21:10
Koledzy.. kombinuje i niestety nic nie działa, skłaniam się do opcji albo zepsuty regiel.. albo ja o czymś prostym zapominam.. próbuje z satelitka i jest to samo..
Braina do factory defaults . Nic to nie dało
Jest melodyjka a potem pip... pip... pip..
Ale zastanawiam się co mogłem zdupic w oxy wszystko dziala
Fr-Sky X-lite Pro
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 28 mar 2021, o 22:48
Galo82 pisze:Część, mam problem nie do końca wiem czy tutaj pisać, ale dotyczy to akurat xl380, po kolei radio jumper , odbiornik flysky afhds2 taki micro, z brainem połączony za pomocą ppm, Brain odczytuje wszystkie zakresu poprawnie -100 +100 gaz 0 do 100, idąc dalej silnik do tego alzrc 3120 1000kv i ESC alzrc 50a V4, ustawione fixed wing, i teraz wszystko działa tylko ESC nie chce się zainicjować wydaje z siebie krótkie sygnały, w instrukcji: brak sygnału gazu albo zakres za waski, próbowałem zmienić zakres ale miesza się w brainie, próbowałem skalibrować gaz, nie wchodzi w tryb kalibracji.. niewiem co mogłem pominąć.. ESC podpięty do braina tak jak instrukcja kazała pod channel 1, a żółty kabelek pod gova
Jaki zakres gazu ustawiłeś na WYJSCIU z Braina?
(12 karta w Wizzardzie)
HW mają domyślnie 1100 - 1940us. Jeśli nie popsułeś go kalibracją to taki powinien być ustawiony na wyjściu.
Postautor: gumi » 29 mar 2021, o 07:55
Sprawdź mapowanie kanałów w ustawieniach Braina ; zaawansowane, zakładka odbiornik.
Galo82
Postautor: Galo82 » 29 mar 2021, o 08:05
Taki zakres jest w brainie 1100 - 1940, mapowanie kanałów wydaj mi się też ok, ruch drążka przekłada się na ruch na throtle.. zgłupiałem, wezmę dziś od Kubackiego jego regulator i zobaczę, jak zaskoczy od razu, to podejrzany będzie dla mnie właśnie esc
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: PiotrS » 29 mar 2021, o 08:08
A jakbyś podpiął odbiornik bezpośrednio pod regiel na próbę?
Galo82
Postautor: Galo82 » 29 mar 2021, o 08:25
Piotr, satelitki się nie da, a ten drugi co mam z flysky, też ma tylko ppm albo Ibus, bez tradycyjnych.
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: PiotrS » 29 mar 2021, o 08:37
OK, rozumiem.
Galo82
Postautor: Galo82 » 29 mar 2021, o 11:29
Wymiana regla na szczęście bądź nieszczęście nic nie zmieniła.. takie samo pikanie dalej..
Mam jeszcze k-bara spróbuję z nim
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: mwx » 29 mar 2021, o 11:46
Coś robisz źle. Wymiana na kBara nie naprawi złej konfiguracji Braina albo nadajnika.
Żeby lepiej zrozumieć co jak i kiedy się dzieje z sygnalem wyjściowym wepnij w CH2 serwo zamiast ESC.
Ruch drążka wyraźnie pokazuje co jest grane.
Galo82
Postautor: Galo82 » 29 mar 2021, o 12:14
brain każe esc wpiąć w ch1.. i tak mam wpięty, teraz w logach zauważyłem ze po inicjalizacji pojawia się błąd 157 throthle gone in fail safe
Fr-Sky X-lite Pro
Galo82
Postautor: Galo82 » 29 mar 2021, o 13:03
Idąc dalej, wykluczyłem błąd w ustawieniach nadajnika, podpiąłem satelitkę z tymi samymi ustawieniami do micro braina w oxy, i silnik normalnie się zainicjował.. i odpalił.. martwi mnie komunikat z braina code 157 throthle gone in fail safe.., w przypadku esc50a, no ale kurde.. z kbarem tez nie działa.. zgłupiałem totalnie :(
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: mwx » 29 mar 2021, o 13:11
Co to za odbiornik i jak go wpinasz?
Galo82
Postautor: Galo82 » 29 mar 2021, o 13:16
Satelitka dsmx, w port sat1.. w micro brainie wszystko działa, i odpala sielnik w mini brainie.. też niby wszystko działą, ale silnika nie inicjuje
Fr-Sky X-lite Pro
Clad
Podziękował: 93 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Clad » 29 mar 2021, o 13:32
A próbowales gaz ustawic standardowo z apki? Gaz max w górę, podlaczasz pakiet, dwa piknięcia regla i gimbal na dół. Tylko pamiętaj żeby był ustawiony normal 0-100%
Galo82
Postautor: Galo82 » 29 mar 2021, o 13:48
No właśnie nie wchodzi w tryb kalibracji. Następny krok który zrobiłem.. podpiáłem regiel do microbraina o oxy, przez przelotkę, i tu się zalogował i odpala silnik.. także więc wniosek jeden albo Brain uwalony, albo coś źle ustawiam w brainie.
Edit
Skopiowałem ustawienia oxy, do mini braina.. i teraz silnik odpala a regiel się inicjalizuje.. pytanie gdzie popełniłem błąd.
Ostatnio zmieniony 29 mar 2021, o 13:54 przez Galo82, łącznie zmieniany 1 raz.
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: kubacki » 29 mar 2021, o 13:49
To porównaj obie konfiguracje brainow
Postautor: mwx » 29 mar 2021, o 20:54
Clad pisze:A próbowales gaz ustawic standardowo z apki? Gaz max w górę, podlaczasz pakiet, dwa piknięcia regla i gimbal na dół. Tylko pamiętaj żeby był ustawiony normal 0-100%
A jaki to ma sens skoro to co wysyła Brain i to co wysyłałby pełnowymiarowy odbiornik na wyjściu PWM gdyby go miał to w zależności od ustawień mogą być zupełnie inne rzeczy?
Sprawdziłeś czy to wyjście (ch1) jest w ogóle żywe? Serwem?
Wróć do „XLPower”
