XL Power 520/550
Postautor: Jazz » 17 mar 2021, o 22:40
Nie za blisko masz pakiet zębatki głównej ? Tak to jakoś wyglada na zdjeciu :-) tak btw ja pakiet do przodu przesuwam bo inaczej model ciężki na ogon .
Zastanawiam sie nad wiatraczkiem na reglu, póki co nie zauważyłem aby bez niego sie grzał , ale moze to sie zmieni z pora roku ?
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 17 mar 2021, o 22:43
A jakie temperatury osiąga w locie?
Postautor: Don Mirson » 29 mar 2021, o 06:07
Taki mount antenek na ogon mi się wypluł dla Wojtka :) Obrazek
toom
Postautor: toom » 29 mar 2021, o 19:33
Jak to jest z tym wentylatorem regla HW? Ja nie założyłem i regiel po locie nie jest gorący, zmieniłem zębatkę z 12T na 11T więc nie męczę silnika
Podziękowano: 239 razy
Postautor: PiotrS » 29 mar 2021, o 19:42
Przy tych temperaturach raczej nie potrzeba
Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka
Postautor: msheli » 4 kwie 2021, o 10:17
Musisz mieć farbę ameliniowa ;)
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 4 kwie 2021, o 11:49
w jakim celu struganie w alu? :)
toom
Postautor: toom » 4 kwie 2021, o 12:22
Carson pisze:w jakim celu struganie w alu? :)
Żeby się od razu pokrzywilo :vhappy:
Postautor: mwx » 4 kwie 2021, o 15:04
Kolega produkcję klonów odpala? hmm
Stoliktomek
Postautor: Stoliktomek » 4 kwie 2021, o 16:18
Rama ramą, ale kto już solidnie przyłożył XL ten wie gdzie pęka rama.
Ten aluminiowy uchwyt do serw powinien to wyeliminować, a nawet pozwolić na zostawienie takiej już pękniętej ;)
Moj już czeka na odbiór :D
Vcontrol EVO
Clad
Podziękował: 93 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Clad » 4 kwie 2021, o 21:50
Zircon pisze:To jest amelinowe tego nie pomalujesz :D
Dlaczego nie wycinałeś z węgla lub laminatu? Alu za free? Jaka grubość?
Edit:
No i przed i po malowaniu się różni, więc zbędny ciężar wyeliminowany czy jak??
Postautor: mwx » 4 kwie 2021, o 23:16
Alu przy cenie węgla jest w zasadzie za free.
Wykorzystywanie węgla który niszczy frezy, kosztuje grube $$, produkuje rakotwórczy pył i smród do testowych wycinek byłoby czystą głupotą.
radekfran
Postautor: radekfran » 9 kwie 2021, o 14:46
Hej !
Ma ktoś pod ręką wał gł. od XLa 550 żeby mógł zdjąć i podać wymiary ? Chodzi mi o długość całkowitą i odległość od krawędzi tego dalszego otworu .
Pozdrawiam Radek
Goblin 550 , 500, Protos 380 , Xl Power 380 .
Podziękował: 1771 razy
Postautor: aikus » 9 kwie 2021, o 14:53
Kurde, wczoraj zamontowałem w modelu, ale jeszcze nie zamontowałem głowicy... czekaj, może i mi się uda pomierzyć...
Dalszy otwór to ten w kole autorotacyjnym... ?
Postautor: aikus » 9 kwie 2021, o 14:56
No nie... na szybko to nie dam rady. Suwmiarka nie obejmuje, a żeby wymontować to teraz nie mam czasu. Może ktoś inny da radę w międzyczasie, albo...
Postautor: msheli » 9 kwie 2021, o 15:18
Jest :)
Postautor: aikus » 9 kwie 2021, o 15:53
Mój wał tego D w ogóle nie ma.
za to w pierścieniu zaciskowym (tym, który w to miejsce przychodzi) jest dodatkowy robaczek.
Ciekawe czy nie będzie z tym problemów.
pamiętam, że dokładnie tak samo były montowane wały w T-Rexach i też wałów były dwie wersje: z przetoczeniem i bez niego.
No i w tych bez przetoczenia notorycznie pierścienie zaciskowe się przesuwały i robił się luz osiowy.
Nie groźne to, ale upierdliwe, zawrót dupy powodujące.
Tutaj azjaci dali robaczek... Fajnie, ale obawiam się, że jak w wale nie będzie pod niego dołka to sam robaczek nie wiele da.
No zobaczymy.
Postautor: Carson » 9 kwie 2021, o 16:45
radekfran pisze:Hej !
jest gdzies w tym temacie na 100%. Pytał chyba Maciej a odpowiadał Piotr. Jest taki sam jak w logo 480 jesli w czyms Ci to pomoze
upss nie zauwazylem ostatniej strony :D
Postautor: aikus » 9 kwie 2021, o 17:15
Carson pisze:
Thhhihihi, pierdoła :swir: :swir:
radekfran
Postautor: radekfran » 9 kwie 2021, o 19:34
Dzięki panowie , do Goblina 500 trochę za długi ale do się pewnie przyciąć :) ? Słyszałem tylko , że diabelnie ciężko się w tym wierci .
Pozdrawiam Radek
Wróć do „XLPower”
