XLPower 700 (Specter)
Artz
Podziękował: 23 razy
Podziękowano: 12 razy
Postautor: Artz » 11 lis 2020, o 16:25
Straszą że rura aluminiowa i pasek i rozmiar 700 i niska temperatura to problem oraz ciągła zabawa z naciągiem paska.
Dziś przy 2 stopniach, wczoraj przy 6 i naciąg paska nie ulega zmianie.
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 12 lis 2020, o 10:45
No to git. Ale nie zapomnij tego kontrolować na mrozach :)
Artz
Postautor: Artz » 3 gru 2020, o 13:05
Było minus 11 i lekki wiatr. Śmigłowiec w stanie idealnym, pasek idealnie. Ale ręce trzeba chować po każdym locie na kilka minut.
Postautor: msheli » 3 gru 2020, o 13:24
Piękne fotki :)
SM-N960F przy użyciu Tapatalka
LechuW
Podziękował: 36 razy
Postautor: LechuW » 3 gru 2020, o 15:04
Podziwiam! Ostatnio przy 1 stopniu latałem i po 3 pakietach miałem dość.
A fotki naprawdę piękne :)
Leszek
R42
Vcontrol EVO TX16SMKII
Artz
Postautor: Artz » 3 gru 2020, o 16:50
LechuW pisze:Podziwiam! Ostatnio przy 1 stopniu latałem i po 3 pakietach miałem dość.
To prawda, dlatego po każdym pakiecie trzeba zagrzać dłonie przed następnym pakietem. Ale najgorszy jest wtedy wiatr, czasem jeden pakiet trudno skończyć.
Takie uroki zimy...
Ale zbliża się halny wiec jutro już powinno być powyżej zera.
Artz
Postautor: Artz » 31 gru 2020, o 14:45
Słabszy, ale szczęśliwy lot w sylwestra, spokojny bo słabo by było w taki dzień wracać w kawałkach :)
https://youtu.be/O5AGvu9hx2c
https://youtu.be/IoRQ6dbOKog
Clad
Podziękował: 93 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Clad » 31 gru 2020, o 19:34
Testowałeś łopaty? Czy masz dwie pary i chcesz żeby obie się równo zużywały? :D
Artz
Postautor: Artz » 1 sty 2021, o 11:19
Tak, testowałem, ale z moimi (nie)umiejętnościami nie mogę nawet zauważyć różnic, mimo że są krótsze o 20mm.
Tak, kolor jest inny :)
Artz
Postautor: Artz » 11 kwie 2021, o 11:50
Specter i 3 łopatki na wirniku? Jakiś mod czy będzie oficjalnie ?
https://www.youtube.com/watch?v=4c2UkogZ_x4
Postautor: mwx » 12 kwie 2021, o 07:20
Oryginał nie wyrabia? hmm
Artz
Postautor: Artz » 17 kwie 2021, o 08:14
mwx pisze:Oryginał nie wyrabia? hmm
Raczej to nie to, bo są koła z większa/mniejszą ilością zębów a nie spotkałem się z falą krytyki na temat nietrzymania ogona.
Za to SAB Goblin URUKAY - 3 łopaty są bo zbyt mały ciąg na dwóch ? :vhappy:
Postautor: mwx » 17 kwie 2021, o 08:49
Urukay lata na łopatach 750 i jest modelem do F3C - tu w każdej osi ma być beton.
Postautor: Jazz » 5 maja 2021, o 15:30
Zaczynam składanie spectra w wersji stretch 760, kit mam a reszta w ciagu 2 tygodni powinna dojść.
Wzialem sam kit, bez łopat głównych i ogonowych , domówiłem :
- stretch zestaw (belka/pasek i galanterię
- łopaty rotortech 760mm , ogonowe 116mm
- silnik egodrift TENGU 4530HT / 510KV
- regiel HW 200a opto
- serwa KST MS 805/815
Zlozylem tyle ile miało sens bez elektroniki (widoczny na drugiej polce od dołu) .
Artz
Postautor: Artz » 5 maja 2021, o 20:09
Też od dłuższego czasu zastanawiam się nad rozciągnięciem Specter'a. Jedynie powstrzymuje mnie słaba dostępność łopat 760.
To tylko popychacz, pasek i belka.
Czy w takim przypadku gdy mamy wersję 760, możemy latać na łopatach 700 i 760 bez obaw?
PS.
Którą wersję skrzynki ogonowej masz?
Postautor: Jazz » 5 maja 2021, o 20:30
W sklepach DE nie ma z tym problemu, a nie kupuje ich co chwila wiec dla mnie to żadna bariera.
Mając stretch mozesz bez problemu latać na krótszych łopatach, to nie dziala tylko w druga stronę :-)
Mam taka wersje, ale z zamontowanym czymś od Michała (nie jest kompletnie skręcona bo bede zakładał pasek jak przyjdzie) :
Artz
Postautor: Artz » 6 maja 2021, o 18:51
Skoro można latać też na krótszych łopatkach to czas na wymianę belki, podpór, paska. Gdzieś w bliskiej przyszłości.
Twoja skrzynka ogonowa to prawdopodobnie wersja V2, więc zobacz tu.
https://www.helifreak.com/showthread.php?t=888543
Postautor: Jazz » 6 maja 2021, o 20:16
Heh, w kicie mam v1 , a zestaw do v2 wzialem dodatkowo .
Na szczęście jeszcze nie latałem, bo w/g tego co ludzie piszą przy v2 w najlepszym razie jak sie mocno naciągnie pasek to szybko go zjada, a w gorszym przypadku zrywa zeby /klinuje sie ...
Dzieki za link !
Postautor: Jazz » 7 maja 2021, o 19:34
Jako ze przyszedł dziś stretch kit wraz z łopatami 760mm , poczyniłem kolejny krok i zamontowałem ogonek.
Te łopaty sa nie tylko dłuższe niz standardowe (o ile mogę przyjąć za takie np sabowe 690-700 ) ale sporo szersze.
Różnica mniej wiecej to 10mm, czyli 58mm vs 68mm wiec całkiem sporo.
Kolejnym etapem (czyli pon) będą :
Serwa cykliki KST MS805
Regiel HW200a opto
Brain 2 HD BT
I pare dni pozniej :
Serwo na ogon KST MS815
Silnik Egodrift TENGU 4530HT / 510KV
Łopatki ogonowe rotortech 116mm
`duecie na aktualnym etapie, na drugim xlpower550 dla porównania
Postautor: mwx » 7 maja 2021, o 23:55
Fajny kot.
Wróć do „XLPower”
