Odbiorniki FrSky
Najlepsze bo ma miruuu
Galo82
Postautor: Galo82 » 15 kwie 2021, o 13:09
https://intofpv.com/t-jumper-r1f-hacked ... ion?page=2
na dole tematu jest prostszy sposób, ale bez telemetrii.. niewiem czy warto próbować
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: mwx » 15 kwie 2021, o 14:42
Bez sensu. Cały sens F.Portu to telemetria i s.bus po jednym kablu w obie strony
Galo82
Postautor: Galo82 » 16 kwie 2021, o 09:04
Domyślam się że dla kogoś kto potrzebuje tej telemetrii to bez sens, i zgadzam się z tobą w pełni, zaryzykowałem i zrobiłem tak jak na tym zdjęciu, odbiornik dogadał się z brainem, oraz pokazuje RRSI na ekranie aparatury. w domu pokazuje około 87%-95% zasięgu, niewiem czy to dobrze czy żle. Na polu zanim polecę napewno pochodzę z aparaturą i zobaczę jak to się zachowuje. Docelowo napewno kupię jakiś odbiornik frsky, gdzie nie trzeba odwracać sygnału, bo swojego lutowania nie jestem pewny.
To że się odwarzyłem i eksperymentuje postrzegam jako plus, bo jako totalny laik, znający futabę, udało mi się ustawić od zera samemu model w opentx, a teraz zgłębiam wiedzę dalej. I do tego jestem zauroczony możliwościami które daje, przypuszczam że i tak wiele przedemną :)
Czekam z niecierpliwością na stabilną wersje softu, gdzie ma być dodana obsługa mojej aparatury, na tą chwilę korzystam z wersji nightly
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: mwx » 16 kwie 2021, o 09:25
Galo82 pisze: Na polu zanim polecę napewno pochodzę z aparaturą i zobaczę jak to się zachowuje. Docelowo napewno kupię jakiś odbiornik frsky, gdzie nie trzeba odwracać sygnału, bo swojego lutowania nie jestem pewny.
Gratki. Czyli jest tak jak podejrzewałem - FrSky dopiero teraz naprawiło fuckup z odwróconym F.Portem (Archer RS ma poprawne wyjście), a klonerzy zdążyli skopiować skopane rozwiązanie bez zastanowienia :vhappy:
Tylko żebyś teraz na drodze do zaoszczędzenia stówki na porządny odbiornik nie rozpirzył modelu którego naprawa będzie zdecydowanie droższa. Nie będziesz pierwszy ani ostatni, ale zawsze taniej uczyć się na błędach innych :rotfl:
Nie zapominaj że te kombinacje robią droniarze - oni się rozbijają co chwilę, a taka odcinka zasięgu/sterowania najczęściej kosztuje ich co najwyżej jakieś śmigiełka.
Galo82
Postautor: Galo82 » 16 kwie 2021, o 09:31
Na szczęście, pogoda nie rozpieszcza, więc prawdopodobnie i tak polatać się nie uda, to do następnego tygodnia porządny odbiornik zdąży dotrzeć, tyle że chciałbym to jakoś zunifikować i w każdym modelu mieć taki sam.. więc potrzebuje na tą chwilę 3szt.
Docelowo i tak za pewien czas kupie prawilny firmowy nadajnik frsky, x-lite pro, a ten sprzedam raczej nie będzie problemu bo zapytania o tego jumpera pojawiają się bardzo często, droniarze bardzo chętnie je kupują na pierwsze radio.
Ale tu już nie będę bawił się w używki, co gwarancja sklepowa to gwarancja.
Dlatego tak że moja teza się potwierdziła, trzymając w łapach cos na kształt pada, lata mi się pewniej, i wygodniej, do pstryczków z tyłu mam naturalny dostęp jak do triggerów w padzie, i wydaje mi się że robie dość w miarę fajnie postępy, ale tu pewnie swoje robi praktycznie codziennie symulator nawet na parę minut
Edit
Jednakże bardzo by mi sie przydała informacja, jakie odbiorniki frsky są przez was przetestowane i działają, co rekomendujecie żeby kupić. najlepiej jeśli można to z linkami. Na stronie 77hobby jest tego mase.. wolałbym nie eksperymentować a potem znów bawić się w lutowanie do nóżek
Fr-Sky X-lite Pro
Wodzu
Postautor: Wodzu » 18 kwie 2021, o 08:58
Mam pytanie do właścicieli Futaby, do tej pory używałem 10 i nie miałem żadnych problemów z odbiornikami Orange i FrSky Fasst.
W zeszłym roku kupiłem 14 i zaczęły się problemy. Działa bez problemu z oryginalnymi odbiornikami Futaby a przy FrSky trzy razy zgubiłem ogon w helikach a w samolocie po jednym locie przestały działać lotki w pełnym zakresie. Nie potrafię tego sobie wytłumaczyć. Macie jakiś pomysł ?
Pozdrawiam Wojtek.
Tylko trening czyni mistrza.
kwiatek
Podziękowano: 36 razy
Postautor: kwiatek » 10 lis 2021, o 15:40
Koledzy gdzie kupić wtyczkę do odbiornika rx6r?
Postautor: mwx » 10 lis 2021, o 16:20
https://allegro.pl/oferta/jst-zh-1-50mm ... 8063001445
Sprawdź czy raster sie zgadza, nie pamiętam czy to jst-zh (1.5mm) czy Molex Picoblade (1,25mm)
kwiatek
Postautor: kwiatek » 10 lis 2021, o 16:43
Dzięki mwx na Ciebie zawsze można liczyć ;)
Z mierzyłem rozstaw pinów wychodzi troszkę lepiej niż 1 mm mój suwak jest troszkę mało dokładny a więc 1.25 gdzie je dostanę?
Osa
Postautor: Osa » 16 lis 2021, o 15:49
Czy port S.port w odbiorniku Archer M+ jest do naprawienia, durna pała podałem tam 5 volt. W FBL vortex akurat to wszystko takie maleńkie, że pomyliłem. No kretyn, a odbiornik wyjąłem wczoraj z pudełka.
Ostatnio zmieniony 16 lis 2021, o 15:51 przez Osa, łącznie zmieniany 1 raz.
Horus X10
Pozdrawiam Adam
kwiatek
Postautor: kwiatek » 16 lis 2021, o 15:51
Pisz do mwxa on ogarnia wszystko
Osa
Postautor: Osa » 16 lis 2021, o 15:51
Jesli tak to kamień z serca. Maciej?
****To wołanie było :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 16 lis 2021, o 16:00 przez Osa, łącznie zmieniany 2 razy.
Horus X10
Pozdrawiam Adam
kwiatek
Postautor: kwiatek » 16 lis 2021, o 15:55
Tak
Postautor: mwx » 16 lis 2021, o 18:16
A sprawdziłeś czy dostał strzała rzeczywiście?
5V nie musiało go uszkodzić. Gorzej jak poszło więcej.
Osa
Postautor: Osa » 16 lis 2021, o 18:30
Na pewno miałem zamieniony żółty z czerwonym.
Telemetria pokazuje b dobry poziom sygnału czyli zarejestrowany jest poprawnie w nadajniku.
I właściwie tyle o nim mogę powiedzieć.
Jeśli możesz na niego rzucić okiem to wyślę paczkomatem.
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Postautor: mwx » 17 lis 2021, o 00:01
No ale nie bardzo kumam co jest z nim nie tak?
W tym vortexie i tak nie masz żadnej telemetrii ani niczego do czego mógłby być potrzebny s.port.
Co nie działa?
Osa
Postautor: Osa » 18 lis 2021, o 14:43
Jedno celne pytanie.
Działa wszystko, tarcza się rusza i to w odpowiednich kierunkach, silnik startuje...
No i podsumowując. Ciemna masa czyli ja podłączył odbiornik do wejścia S.Port, a nie SBUS. Wygląda na to, że podanie 5volt na S.Port nie zabija odbiornika.
Dzięki Maciek
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Wróć do „Frsky”
