Podziękował: 1774 razy
Postautor: aikus » 10 mar 2021, o 10:14
A moja heliokptera leży w hangarze od niedzieli czy tam od soboty - wtedy kiedy nim ostatni raz latałem.
Jak co pół roku - rolka w ogonie ma zero zębów i nadaje się do wymiany.
Przed ostatnim lotem nie było jeszcze tak najgorzej, ale w ostatnim locie postanowiłem sobie trochę "pojeździć na ogonie", czyli katować go maksymalnie obciążając ogon, gubiąc go i sprawdzając ile wytrzyma.
I tak w ciągu jednego lotu wyjeździłem rolkę na gładko :D:D:D
W poziomym locie postępowym dziobem do przodu - nie ma problemu.
W zawisie - jako tako.
Ale jak tylko jakiś ostrzejszy manewr to nie ma tematu - ogona praktycznie nie ma.
No i leży ... w hangarze i czeka na łaskawość losu i czasu.
Wyjeździłem właśnie ostatnia plastikową rolkę, teraz przesiadam się na aluminiowe, z których żadna nie ma takiej samej ilości zębów jak ta plastikowa.
spodziewam się ... jakiejś inności... nie wiem czy gorszości czy lepszości... ale nie skończy się na po prostu wymianie rolki. Niestety.
Rolka mniejsza, więc pasek luźniejszy, więc wyciągne ogon, więc zmienią się end pointy serwa ogonowego.
Wyższe obroty na ogonie, więc gaina trzeba będzie zdjąć.
no taka to właśnie... dobra zmiana.
Albo inaczej: Dobra, zmiana.
(przecinek robi różnicę).
redb
Postautor: redb » 16 mar 2021, o 22:22
Arduino trochę szkoda. Nawet mini pro ma o wiele większe możliwości niż potrzeba do takiego projektu. Może lepiej coś takiego?
https://abc-rc.pl/product-pol-6983-Modu ... a-AVR.html
Na ali kosztuje dosłownie grosze.
Taranis X9 lite S
Podziękowano: 119 razy
Postautor: zborecque » 21 mar 2021, o 19:00
redb pisze:Arduino trochę szkoda. Nawet mini pro ma o wiele większe możliwości niż potrzeba do takiego projektu. Może lepiej coś takiego?
Faktycznie :) dzięki za link. Powinno ogarnąć takie ledy i ze 2 kanały PWM spokojnie.
Postautor: aikus » 27 mar 2021, o 00:06
Jaaaaa, Panei i Panowie kurrrrrrde... LATAM JUTRO!!!!
Znalazłem jeszcze jedną plastikową rolkę ogonową, co oznacza, że wystarczyło wymienić - odpada robota z naciąganiem paska, ustawianiem endpointów nie wspominając o czułościach żyrka... Bo wspominałem już że chyba nie mam rolek aluminiowych które mają taką samą ilość zębów jak te plastikowe... a ja się to zmienia to wszystko się zmienia.
I gdybym nie znalazł tej jeszcze jednej plastikowej rolki, to zważywszy fakt, że wcześniej zakończyłem inną robotę i trochę świętowałem ...
_szampan _szampan
... chyba nie dałbym rady.
Ale tak - to dałem!!
A oto fotka tego jak wyglądała moja rolka po ostatnim locie ... chyba z tydzień czy dwa tygodnie temu:
To będzie od dziś mój avatar (zaraz zrobie).
Mbrawanski miał kiedyś coś podobnego z wyjechanym do zerusieńka pinionkiem.
Mbrawanski dziś już chyba nie lata, ale swego czasu był moją wielką inspiracją, więc ku jego pamięci!! ;)
Swoją drogą, coś tam jeszcze zostało, a ja myślałem, że zębów jest dosłownie zero:D:D:D
Postautor: dawo » 29 mar 2021, o 04:51
A ja tego Pana nawet poznałem osobiście :)
Postautor: aikus » 29 mar 2021, o 06:17
A widzisz:)
Ja tego zaszczytu nie mialem...
Postautor: aikus » 6 kwie 2021, o 19:33
No i ... mam dylemat.
Naprawiać ten:
Czy składać nowy?
Właśnie mi ekstra, super hiper dedykowany dla VIPów kurier przywiózł.
Rozpakowałem...
... ale jednak się opamiętałem i z powrotem zapakowałem.
Trzeba szanować co się ma. Cierpliwym trza być.
Dziś dokończę składać gaukę.
Potem wymienię łożyska w silniku (bo ja do Gauki to mam dwa silniki - zawsze jak trzeba wymienić łożyska to po prostu wymieniam silnik a potem w wolnej chwili wymieniam łożyska w silniku) ...
... a potem się zabiorę za XLPowera.
FIFO.
Kolejność musi być zachowana.
I spokój ma być.
Zen.
:nw: :nw:
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 6 kwie 2021, o 23:26
Jeśli to te czerwone orczyki o których myślę (z napisem DEKO) to weź je wyeb i wstaw białe.
Z jednej strony mielą serwa doszczętnie przy glebie a z drugiej potrafi się im wielowypust zerwać w locie. Paradoks jakiś, pierdzielony.
Postautor: aikus » 6 kwie 2021, o 23:41
DEKO tak. A czemu?
Postautor: aikus » 7 kwie 2021, o 06:32
A, dobra... albo nie doczytałem tego co napisałeś, albo dopisałeś kiedy ja pisałem pytanie...
OK, dzięki.
Postautor: aikus » 28 kwie 2021, o 00:18
Uhm....
No kurwańskiego... Właśnie zdałem sobie sprawę, że:
1. XL 550 dawno oblatany - napisane w prawdzie co trzeba ale tutaj ani słowa - a szkoda.
2. orczyki DEKO nie zmienione, a parenaście lotów Gauką zrobione i pewnie tak zostanie aż się zjebie i będzie "Oooj, mogłem zrobić... Wujek Maciuś powiedział... "
a zdałem sobie sprawę tylko dlatego, że dziś zdałem sobie sprawę z czegoś jeszcze innego.
Otóż jakiś huuj, skurwysyn pierdolony złodziej, jakiś czas temu, dawno, mnie orżnął.
Sprzedał mi regiel.
Dziwny, jakiś noname, ale miał być niby 40A ... gabarytami w sumie pasował i nawet regulowanego BECa miał... No spoko.
Kupiłem. Tanio. Nie pamiętam za ile.
Dziś od tamtej pory po raz pierwszy chciałem użyć dziś i okazało się, że tego BECa to miał nie regulowanego tylko zjaranego, przez co na awionikę poszło 12V i zjarało mi ....
... tester do serw.
Masz chuju-złodzieju szczęście, bo ponieważ straciłem tylko jakieś 20 złotych - nie chce mi się robić dochodzenia i sprawdzać kim jesteś.
Mam to w dupie - żyj teraz ze świadomością, że frajera wyruchałeś w dupę, tak jak ja żyję ze świadomością, że jestem frajerem i dałem się wyruchać.
I pomyśleć, że wszystko to wyszło tylko dlatego, że postanowiłem w końcu zbudować sobie stanowisko do testowania silników i wykorzystać w nim właśnie ten regiel.
Opatrzność, albo czuj, że nie zamontowałem shitu w awionice za 500 albo modelu za 5000.
Po rozebraniu regla zobaczyłem chałupniczo partacko wykonaną naprawę i zajebany radiator ze wszystkich procesorów.
W sumie po takiej akcji, to pytanie do braci forumowej***, czy mam robić dochodzenie i ostrzegać publicznie przed takim "uczciwym kolegą" czy nie.
Ostatnia szansa dla sprzedającego: Regiel był w żółtym termokurczu i wyglądał o tak:
(kable już obcięte)
Po rozcięciu rzekomo firmowego termokurcza zaskoczył mnie taki oto widok:
Tak jest! No kiedyś tu ewidentnie był radiator, ale teraz już go nie było.
Podwójna zbrodnia.
Tak jak mówię - ja stratę przebolałem, bo jest niewielka... tyle, że złodzieje mnie wkurwiają i chyba nikt ich nie lubi.
OSTATNIA SZANSA: Widzisz? Poczuwasz się? Nieporozumienie? Być może - żadne nazwisko ani nick jeszcze nie padło, więc znasz moje PW i wiesz co robić.
Ale wiedz, że po pierwsze ja jestem wkurwiony, po drugie w sieci nic nie pozostaje bez śladu, po trzecie ani Ty ani ja nie znamy jeszcze wyroku "braci forumowej"***.
Wracając do brzegu: wyremontowałem silnik od Gauki.
Przetestowałem na innym reglu- reglu Multipleksa, tym kupionym onegdaj okazyjnie razem z lekko przechodzonym modelem Dogfightera z ArtHobby - tym samym modelem który przerobiłem mocno odchudzając i który mam do dziś.
Silnik chodzi jak mróweczka i czeka na swoją kolej w służbie :D:D
Postautor: mwx » 28 kwie 2021, o 08:32
Niestety handel złomem który stanowi zagrożenie dla użytkownika to nic nowego w naszym "zacnym" towarzystwie. Szczególnym sku**syństwem jest pchanie tego typu sprzętu nowicjuszom, którzy myślą że takiej małej, hermetycznej grupce można zaufać.
Nie będę pokazywał palcem publicznie, ale prywatnie ostrzegam jak ktoś pyta o niektóre oferty.
Postautor: aikus » 28 kwie 2021, o 09:25
Bo generalnie można zaufać bardziej niż innym statystycznym grupom społecznym.
Jest nas mniej, jesteśmy hermetyczni, więc jakikolwiek smrodek jak się pojawi - długo wietrzeje.
Natomiast nigdy nie można ufać bezgranicznie.
Różnica w ciężarze gatunkowym pomiędzy moim przypadkiem, a tym który podesłałeś mi na PW jest taka, że mój to w najgorszym razie strata finansowa większa niż ta do której doszło.
Twój to blać kaliber, który kwalifikuje się do prokuratury za usiłowanie zabójstwa...
... albo bezpośrednio do komory gazowej za skurwysyństwo.
Osobiście jestem za tym, żeby to nagłaśniać.
Zrobiłbym tu ankietę, ale chyba nie mam takiej opcji (albo nie umiem).
redb
Postautor: redb » 28 kwie 2021, o 09:50
Można zrobić listę "kto jest za" jak przy zapisach na zlot.
Taranis X9 lite S
Postautor: Don Mirson » 28 kwie 2021, o 12:54
Nie jestem zwolennikiem publicznego prania brudów, no chyba że jakaś sytuacja się o to ewelidentnie prosi ;)
Do mnie sporo osób pisze privy w podobnych tematach. Czasami odradzam niektóre zakupy wiedząc coś czego inni nie wiedzą, ale raczej pozostaje przy ogólnej opinii. Czy to dobrze? Nie wiem, ale chyba tak wolę .
Postautor: aikus » 28 kwie 2021, o 13:51
No i skoro Miru tak mówi, to niech tak będzie.
Postautor: mwx » 28 kwie 2021, o 23:22
Boi się że napiszemy coś nie tak o jego sprzedażowych sukcesach :mrgreen:
Postautor: aikus » 29 kwie 2021, o 08:42
Masz jaja Maciuś...
To znaczy prawdę piszesz, ale wiesz... Mirek tu sprząta.
Ja mu wolę nie podskakiwać, bo mnie sprzątnie i tyle będzie...
:D:D:D
:vhappy: :vhappy: :vhappy:
Postautor: pkali » 29 kwie 2021, o 09:14
Mam taką teorię, że osobniki które coś mają na sumieniu nie mają odwagi pojawić się na piknikach (szczególnie z noclegiem, kiedy atmosfera jest luźniejsza i jest większa tendencja do puszczania hamulców). Mieliście okazję piwkować z Mirkiem przy ognisku? Przypadek? Nie sądzę .
Postautor: PiotrS » 29 kwie 2021, o 09:44
Już myślałem, ze o mnie piszesz ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 11 gości
