FrSky i Brain - telemetryczna kabelkologia
Najlepsze bo ma miruuu
Extra330
Postautor: Extra330 » 16 gru 2020, o 20:33
Czyli, na dzień dzisiejszy, jedyny sposób żeby mieć telemetrię z Braina i dodatkowe czujniki to połączenie poprzez S.port?
Pozdrawiam Władek
Gaui X2, X5, X7, MX3
Goblin 420, 500HPS3, 700C
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 16 gru 2020, o 21:04
Tak i raczej tak pozostanie. Chyba że to Rik w Brainie dorobi "wejście" s.portowe kiedyś.
Postautor: mwx » 19 maja 2021, o 13:23
Dobre niusy, Rik został zmuszony żeby Brain2 rozumiał się odwróconym F.Portem, co oznacza że po którymś z najbliższych update'ów będzie można łączyć się F.Portem po normalnym wyjściu S.Port, bez szukania pada "intverted s.port"
Extra330
Postautor: Extra330 » 20 maja 2021, o 05:06
Fajnie. Czekamy
Pozdrawiam Władek
Postautor: mwx » 20 maja 2021, o 11:15
BTW - będzie też wsparcie dla F.Port2
Postautor: mwx » 9 cze 2021, o 20:36
Prosz... Wymęczyłem żebyście Wy nie musieli :mrgreen:
Extra330
Postautor: Extra330 » 10 cze 2021, o 05:00
Super
Pozdrawiam Władek
Henio
Postautor: Henio » 31 sie 2021, o 13:59
Czy ja dobrze rozumiem, że teraz można połączyć odbiornik F.PORTem do CH3 w Brainie, jednocześnie mieć inne czujniki z Frsky'a i dodatkowo telemetria z ESC na PIN6?
Postautor: mwx » 31 sie 2021, o 14:17
Nie do końca.
Henio pisze:Czy ja dobrze rozumiem, że teraz można połączyć odbiornik F.PORTem do CH3 w Brainie,
Tak, polecam. I to inverted albo non-inverted, do wyboru w menu.
Henio pisze: jednocześnie mieć inne czujniki z Frsky'a
Nie. Chyba że masz na myśli czujniki które działają po F.Port 2.0, ale takich póki co nie ma. S.Portowych nie podepniesz przy połączeniu Brain-Rx po F.Port. Próbowałem Rika nakłonić do tego żeby Brain ogarniał S.Port ale udaje że nie rozumie o co proszę.
Henio pisze: i dodatkowo telemetria z ESC na PIN6?
Tak, ale z F.Portem to już nie na PIN6 tylko na PIN5.
Henio
Postautor: Henio » 31 sie 2021, o 15:00
PIN 5 faktycznie doczytałem w najnowszej instrukcji.
Nie rozumiem tylko dlaczego czujniki S.Portowe nie działają na F.PORT skoro to miało być połączenie S.PORTu z SBUSem. Jesteś pewny, że to nie działa?
Jak w opcjach ARCHER RS ustawiłem FPORT to czujnik napięcia cel działał normalnie.
Postautor: mwx » 31 sie 2021, o 15:31
Jestem pewny. S.Port i F.Port to 2 różne rzeczy.
Od łączenia wszystkiego na raz jedną linią jest F.Port2.0, ale czujniki jeszcze nie obsługują tego protokołu.
Henio
Postautor: Henio » 31 sie 2021, o 17:07
Szkoda. Widocznie zbyt piękne, żeby było prawdziwe :masakra: czyli z telemetrią z braina i dodatkowymi czujnikami zostaje połączenie SBUS przez Sat1- no trudno :roll:
Postautor: mwx » 31 sie 2021, o 18:47
Ewentualnie drugi moduł nadawczy i drugi odbiornik na pokładzie.
Jeden do F.portu a drugi do S.portu.
Henio
Postautor: Henio » 3 wrz 2021, o 12:33
Jeszcze jedno pytanie - czy telemetrii z HW 120A V4 można zaufać na tyle, żeby ustawić sobie alarm na napięcie pakietu? Z tego co wiem, to zużycie mAh to takie trochę szacunkowe. To by mi wystarczyło, wtedy jeden kabel po fporcie i mam wszystko co potrzeba.
Postautor: mwx » 3 wrz 2021, o 12:46
Sprawdź czy odczyty zgadzają się z tym co pokazuje miernik.
Z telemetrią HW jest niby OK, do momentu w którym pakiety informacji są czytelne dla Braina. Nieststety HW sam z siebie bardzo "śmieci" po kabelku telemetrycznym i RPM, więc bezpieczniej będzie jak zamontujesz optoizolator na tej linii.
Wróć do „Frsky”
