XL Power 380
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 27 maja 2021, o 17:43
Galo82 pisze:Tylko srogi czas dostawy :-)
Że też chnl nie zrobi czegoś mniej klockowatego
Jak zamawiasz z Belgi są w 7 dni.
Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam bi0ly :}
Galo82
Postautor: Galo82 » 27 maja 2021, o 17:44
Zapodasz linka ?
Fr-Sky X-lite Pro
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 27 maja 2021, o 17:49
https://a.aliexpress.com/_vkmZeH
Pozdrawiam bi0ly :}
AgX
Podziękowano: 13 razy
Postautor: AgX » 29 maja 2021, o 15:23
Szybkie pytanie: Rurkę z metalem popychacza serwa ogonowego kleimy klejem epoksydowym czy kropelka też może być?
Bartek wczoraj zaliczył większym heli pierwszego kreta z winy pilota a nie serwisanta, dziś odbudowa.
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 29 maja 2021, o 15:50
Epoksyd, kropelka może się wykruszyć.
AgX
Postautor: AgX » 29 maja 2021, o 16:03
Dzięki. Kupione, będziemy kleić.
Postautor: mwx » 29 maja 2021, o 22:25
Do tego na koniec nitka zawinięta na rurce i gwincie na przemian i przesączona CA. Nie każda żywica chce dobrze chwytać te materiały.
Na samym epoxy to mi się w jednym heliku rozeszło w locie :(
Postautor: Jazz » 30 maja 2021, o 06:17
Jak ciasno wchodzi to swieza kropelka (jak jest dluzej otwarta to wietrzeje i troche slabiej chwyta).
Jak luz jest wiekszy to epoksydowy .
Postautor: Don Mirson » 30 maja 2021, o 15:43
Mi się sprawdza (jak na razie) dodatkowe zabezpieczenie z zewnątrz w postaci obsmarowania obu części epoxym z zewnątrz i na jeszcze świeżym zaciśnięcie całości termokurczka.
W środek też daje epoxy, kropelce jakoś nie ufam.
AgX
Postautor: AgX » 30 maja 2021, o 19:14
Poprzedni miałem tylko sklejony. Żeby go wyciągnąć sporo dłubałem, a potem kilka godzin w acetonie i dopiero wszystko wyszło do czysta. Klejenie wydaje się dość mocne. Ze wzrostem umiejętności latania trzeba będzie myśleć o wzmocnieniach tu i tam.
Postautor: Don Mirson » 30 maja 2021, o 19:17
Tylko po co go wyciągać?
AgX
Postautor: AgX » 30 maja 2021, o 19:22
Bo to jedyna część uszkodzona po krecie, której nie mieliśmy w pudle. Metr rurki fi 4 w pobliskim sklepie modelarskim 5,50zł i dziś znów na niebie :)
Postautor: mwx » 30 maja 2021, o 21:54
Jeśli to rurka 4/2 to ona od wciskania/ wkręcania gwintu M2.5 potrafi się lekko rozszczepić - warto to z zewnątrz owinąć nitką albo wspomnianym przez Mira termokurczem.
AgX
Postautor: AgX » 30 maja 2021, o 22:15
W XL380 jest to inaczej rozwiązane. Rurka wchodzi w środek metalu i dopiero na metalowy gwint jest wkręcany snap.
Postautor: dawo » 30 maja 2021, o 22:21
I to jest zdecydowanie lepsze rozwiązanie :) ale dobrze jest lekko zmatowić końcówkę tej rurki i odtłuścić przed klejeniem ale to pewnie wiedzieliście :)
Postautor: mwx » 30 maja 2021, o 22:22
Aaa.. ja te lubiłem ale już za nimi nie przepadam :mrgreen:
Postautor: dawo » 30 maja 2021, o 22:27
Do wykonania łatwiejsze, ciężej coś sknocić przy klejeniu. Spalina to inna liga wibracji :) na szczęście mi osobiście jeszcze te gwinty nie puściły ale raczej są delikatne, raz przegięte raczej nadają się do wymiany.
AgX
Postautor: AgX » 30 maja 2021, o 22:28
Odtłuszczone i cięte drymelem by nie szarpać włókien. Klej dany na brzeg rurki i brzeg metalu, przy wkładaniu ładnie się rozeszło w dwie strony.
Postautor: mwx » 31 maja 2021, o 01:14
dawo pisze: Spalina to inna liga wibracji :) na szczęście mi osobiście jeszcze te gwinty nie puściły ale raczej są delikatne, raz przegięte raczej nadają się do wymiany.
Wg Braina ta się mniej trzęsie niż elektryczna 700 ;)
Nie wykluczam że gdzieś w historii tego dynksa nastąpiło zgięcie przez złe przenoszenie albo transport. Konstrukcja dość mocno sprzyja koncentracji naprężeń przy nasadzie gwintu i tam pękło w locie. Samo wkręcanie nowego snapa to spore obciążenie. Na szczęście to tylko ogon, więc lądowanie było ciekawe, ale zakończone szczęśliwie
Ja po tej akcji te końcówki wywaliłem ze wszystkich modeli i zastąpiłem wykonanymi z pozbawionych łbów śrub M2.5x35 gwintami wklejanymi w pręt - pewnie overkill, ale głupio się rozwalić przez takie coś, szczególnie po takim ostrzeżeniu.
Nie wiem czy użyłbym ponownie takiego pokretowego gwintu hmm Cholera go wie czy się tam lekko zgiął albo mikroskopijnie pękł, czy też nie.
Postautor: pkali » 31 maja 2021, o 06:08
Bo jak kiedyś pisał kolega gumi, gwint powinien być walcowany, nie nacinany. Jaki był Twój Macieju? ;)
Wróć do „XLPower”
