XLPower 700 (Specter)
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 8 maja 2021, o 06:38
Kot jak kot, ale jeszcze fajniejsze testowe pole wzlotów za oknem. Dla 700 może i ciut przymałe, ale do pierwszego zawisu czegoś mniejszego jak znalazł.
A model też fajny.
Radiomaster Boxer 4in1
Postautor: Jazz » 8 maja 2021, o 07:13
OMPami sobie czasem polatam, a wszystko co większe testuje czyli zawisy z ograniczonym przemieszczaniem.
Kalibrację gov czy wstępne ustawianie ogona robię i 700tka
Postautor: mwx » 8 maja 2021, o 10:38
Wczoraj na podobnym, może odrobinę wiekszym testowałem delikatnie 700.
Da się ;)
Ale mądre to nie jest.
Postautor: Jazz » 8 maja 2021, o 10:47
Pewnie ze sie da, ale jak dla mnie zadnej przyjemnosci, jedyne na czym sie bym skupial to zeby nie przyjebac w cos :-P
15 min jazdy i jestem na polu wiec nie warto :-)
Postautor: mwx » 8 maja 2021, o 11:01
Ja mam teraz 3min, a za ogrodem kilka ha wody, ale i tak mnie podkusiło żeby robić taką głupotę.
I tak lepiej niż w kuchni :mrgreen:
Postautor: Jazz » 8 maja 2021, o 11:20
Takie miejsca do latania daja pozywke dla filmikow ktore sie pojawiaja w dziale humor :-)
Artz
Podziękował: 23 razy
Podziękowano: 12 razy
Postautor: Artz » 23 maja 2021, o 20:06
Co zmienią łopaty 760? Zmniejszymy obroty bo będzie większa siła nośnia, przez co lot się wydłuży? Czy opór większych łopat = mniejsze obroty = długość lotu bez zmian?
Czy tylko będzie jeszcze bardziej "stabilny".
Postautor: mwx » 24 maja 2021, o 08:38
na 750 czas lotu jest podobny jak na 690, troche większy strach przed boomstrike'iem za to autosy z palcem w d.
no ale możesz powiedzieć że masz największego w całej wsi 8-)
Artz
Postautor: Artz » 29 maja 2021, o 09:05
mwx pisze:no ale możesz powiedzieć że masz największego w całej wsi 8-)
I tylko oto w tym chodzi. To jest najważniejsze :)
A obroty zostają te samo co na 690?
Postautor: Jazz » 29 maja 2021, o 11:33
Cyklika bardziej responsywna (przy takich samych obrotach vs krotsze i wezsze lopaty) , aby wisial lub lecial poziomo wystarcza minimalne katy dodatnie.
Przy obszernym lataniu po niebie mniej pradu potrzebuje vs krotsze lopaty, ale jak ktyos lubi robic epilepsje modelem to bedzie odwrotnie.
Postautor: mwx » 29 maja 2021, o 22:22
No i łatwiej o efektowną explozję w powietrzu po boomstrike'u, jak ktos lata inaczej niż tylko płozami do Ziemi ;)
Postautor: Jazz » 30 maja 2021, o 05:37
Na youtubie jest pelno filmikow w ktorych lataja 3d takim rozciagnietym spectrem i jakos nie maja boomstrike.
Moze poprostu jeszcze o tym tu nie przeczytali i dlatego :-)
Artz
Postautor: Artz » 3 cze 2021, o 07:08
Na helifreaku piszą, doradzają aby zrobić blokadę (podobnie jak w XL550) pierścienia na wałku ogonowym, aby powstrzymać go przed obracaniem się.
https://www.helifreak.com/showthread.php?t=891187
Postautor: Jazz » 3 cze 2021, o 07:46
Wyglada na to nie slyszeli o hotglue :-)
Artz
Postautor: Artz » 12 lip 2021, o 17:55
Jazz, masz już gotowego Specter 760?
PS:
Fajne, nawet różowa jest https://customhelicanopies.com/index.ph ... y&path=218
Postautor: Jazz » 12 lip 2021, o 20:17
Haha.
Oblatany, w sumie szampana mozna zapytac o zdanie bo zrobil nim pare fikolkow.
Przy moich osemkach powiem tyle ze lata bardzo lekko, na minimalnych katach utrzymuje wysokosc .
Pan Szampan
Podziękowano: 41 razy
Postautor: Pan Szampan » 15 lip 2021, o 10:26
Generalnie to nie mam porównania do innych 7setek bo to była pierwsza którą latałem i też zrobiłem tylko dwa krótkie loty ale i tak różnica w porównaniu do mojej 550tki jest ogromna. Chociaż jak dla mnie to 760 jest już trochę zamulona (może to też kwestia ustawień) ale nadrabia to niesamowitą lekkością w powietrzu, praktycznie "nie spada" przy jakiś figurach typu pirotiktok.
Postautor: Jazz » 15 lip 2021, o 14:05
Specter jest lekki na 700mm , wiec ta 760 tym bardziej.
Jest zamulony, bo mam w brajanku tak ustawione :-)
Artz
Postautor: Artz » 26 lip 2021, o 07:06
Postautor: Jazz » 26 lip 2021, o 07:42
Ze robi cos czego sie nie da 1 ? :-)
Wróć do „XLPower”
