Model jest tak lekki ,że dla mnie starczają pierwsze dwa
radekfran pisze:Konkretnych obrotów nie znam ,natomiast mam ustawione krzywe 60 ,70,,80 procent na poszczególnych idlach.
Model jest tak lekki ,że dla mnie starczają pierwsze dwa.
PiotrS pisze:A jak zamocowałeś RT71?
RT 71 mają otwór 2 mm.
Do P480 i P500 lepsze są RT 72. One mają otwór 2,5 mm.
Carson pisze:radekfran pisze:Konkretnych obrotów nie znam ,natomiast mam ustawione krzywe 60 ,70,,80 procent na poszczególnych idlach.
Podobno latanie na tak niskim gazie (60%) w reglu grozi jego spaleniem i w ogole jest wtedy bity i kopanytak na forach wypisujo. Ale jez latam na 60% w logosie z HW80
Najbazpieczniejszy jest jednak na półce.miruuu pisze:Ja słyszałem, że jak się lata na włączonym wirniku to niektórym potem łopaty się łamio. Co robic
Bi0ly pisze:No ja jak cisnąłem w lecie x360 na niskich obrotach to regiel po dwóch pakietach pipczal. Podniesienie obrotów pomogło rozwiązać problem. W MSH380 taki problem się nie pojawił, ale w swoim mam regiel 60A to może dla tego
Chyba miałem niższeCarson pisze:Bi0ly pisze:No ja jak cisnąłem w lecie x360 na niskich obrotach to regiel po dwóch pakietach pipczal. Podniesienie obrotów pomogło rozwiązać problem. W MSH380 taki problem się nie pojawił, ale w swoim mam regiel 60A to może dla tego
To dziwne bo ja w lato tez latalem x360 na niskich obrotach (62%) i nic mi nie pipczaloregiel alzrc 50A
Piotr_T pisze: tyle że... bardzo słabo wygląda jego dostępność.
