Heli-x
Postautor: mwx » 22 sie 2021, o 22:14
Z podpisu wynika że jakiegoś Rektuma
LechuW
Podziękował: 37 razy
Postautor: LechuW » 23 sie 2021, o 08:35
Teraz Spektrum NX8, chciałem kupić adapter przewodowy, bo ta seria nie ma już wejścia jack do trenera, ale adapter jest w produkcji i możliwa dostępność grudzień 2021 :D
Narazie jeszcze zatrzymałem DX7 i Phoenixa, ale chciałem zrobić upgrade.
Leszek
R42
Vcontrol EVO TX16SMKII
redb
Postautor: redb » 23 sie 2021, o 10:14
@LechuW też latam na Phoenixie ... spodziewasz się/wiesz że HeliX będzie o niebo lepszy?
Taranis X9 lite S
LechuW
Postautor: LechuW » 23 sie 2021, o 10:20
hmmm ciekawe pytanie, z wersji dema mam trochę lepsze odczucia niż Phoenix. Z tego co doczytałem to też jest więcej opcji treningu konkretnych figur. Z faktu teraz małego dziecka i prawie braku możliwości latania na żywo
odpalam częściej wieczorem symka i tak mnie naszło na modernizację.
Leszek
R42
redb
Postautor: redb » 23 sie 2021, o 11:54
Pytałem, bo też mam dylemat, czy zmieniać Phoenixa i jeśli tak, to na co. Jest kilka rozwijanych jeszcze symków tylko jakoś tak wewnetrznie przekonany jestem, że każdy z nich jest taki sam bo chodzi tylko i wyłącznie o wyćwiczenie odruchów. Prawdziwy model lata i tak inaczej niż w symku wiec z nim trzeba już poćwiczyć w polu ;)
Chyba, że gadam głupoty to wyprowadźcie mnie z błedu ;)
Taranis X9 lite S
Postautor: mwx » 23 sie 2021, o 12:10
Najlepszy jest ten symek kórego używa się regularnie
Fajnie jak można sobie odpalić model identyczny albo możliwie podobny do tego czym lata się w realu bo wtedy (przynajmniej mi) przyjemniej ćwiczy się połączenia między oczami a paluszkami.
redb
Postautor: redb » 23 sie 2021, o 12:46
Ano właśnie. Ostatnio aktywny był temat RFa i spojrzalem sobie na listę modeli. Nie znalazłem tam ami x360 ani xl380. Czy w HeliXie można je znaleźć a jeśli są to czy lata się nimi jak w realu? ;) Przetestowałem w Phoenixie reksia 450 3g i robię na nim te same błędy co w realu na xl'u ... więc to chyba nie ma znaczenia, że rozmiar nie ten i buda w innym kolorze ;)
Taranis X9 lite S
Postautor: mwx » 23 sie 2021, o 14:31
Nie spotkałem się z takim przypadkiem żeby jakimś helikiem w symulatorze latało się jak w realu.
Pewnie dlatego że jak weźmiesz 10 XL380tek 10-ciu różnych pilotów z 10-cioma różnymi ustawieniami FBLa i różnnym wyposażeniem to będziesz miał 10 różnie latających helików.
Postautor: Don Mirson » 23 sie 2021, o 14:39
Ja to rozwiązuje tak, że wybieram w symku jeden z wiekszych i bardizej widocznych helików a potem psuje go parametrami tak żeby odzwierciedlał możliwie najlepiej moją 380tkę.
Oczywiście nie sa to modele 1:1, ale dość dobrze odzwierciedlają szybkośc reakcji, wage i precyzje modelu, co mi w sumie wystarcza.
Co do helixa - moim zdaniem jest o niebo lepszy od phoenixa. Ale nie tylko on. No i na pewno jest w tym nieco subiektywnych odczuć...
Postautor: mwx » 23 sie 2021, o 15:05
Jeśli ktoś lata na Brainie to samo dostosowanie prędkości rotacji do tych z setupu w Brainie wystarczająco przybliża sposób zachowania symka do tego z modelu.
NIe wiem jak w innych, ale w Next można podejrzeć rotacje w deg/s i dość precyzyjnie to dopasować.
LechuW
Postautor: LechuW » 24 sie 2021, o 09:16
Zgadzam się z mwx najlepszy symek to taki który jest często używany.
Wiadomo, że nie da się odzwierciedlić tak samo tego co na symku i w powietrzu, ale podstawy każdego manewru bez obaw kreta to w sumie to co potrzeba.
Zeszliśmy z tematu, jak z tym adapterem bezprzewodowym?
Jest kilka na rynku, ale ktoś ma działający z HeliX?
Leszek
R42
Postautor: Don Mirson » 24 sie 2021, o 10:44
Z helix będzie działał prawdopodobnie każdy, który będzie działał z Twoim nadajnikiem. Bo helix nie ma żadnego klucza w donglu.
LechuW
Postautor: LechuW » 24 sie 2021, o 11:31
czyli taki:
https://pl.aliexpress.com/item/33058039 ... 5a5ff9a0-9
plus zwykły odbiornik 6ch aby nie kombinować z kablami do satelitki powinien się nadać?
Leszek
R42
Lukasz
Postautor: Lukasz » 24 sie 2021, o 12:22
LechuW
Postautor: LechuW » 24 sie 2021, o 12:34
Lukasz wielkie dzięki, tego nie widziałem.
Zamawiam!
Leszek
R42
LechuW
Postautor: LechuW » 20 wrz 2021, o 10:10
Dotarł dzis, wieczorem sprawdze czy działa.
Leszek
R42
LechuW
Postautor: LechuW » 20 wrz 2021, o 17:54
Działa to idealnie, także polecam :)
Pytanie o Heli X czy w demo wersji helik zawsze wskakuje w idle 1 niezależnie co masz ustawione w aparaturze ?
Dopiero pełna wersja trzyma się ustawien aparatury ?
Leszek
R42
Lukasz
Postautor: Lukasz » 20 wrz 2021, o 18:17
Chyba sie nie roznia w tej materii - ale zeby tak zrobic jak chcesz to w konfigu sterowania musisz dac "igore thrust and pitch curves" (tych software'owych predefiniowanych w heli-x) i ustawic "engine speed" na odpowieni kanal kontrolera (u mnie zaxis) na ktorym masz wlasnie throttla aparatury. Heli-x tego throttla skaluje po swojemu - np. dla helika 420 zero throttle to 2000 obrotow, caly jeden throttle to 2200 etc.
h00jraq
Postautor: h00jraq » 20 kwie 2022, o 16:44
Odkurzyłem Heli-X i nie mam dongla do Swojego FlySky FS-I6x...
Czy taki się nada?
Wcześniej kupiłem FS-SM100 Adapter USB ale za cholere nie pamiętam, czy właśnie tego używałem...
https://allegro.pl/oferta/kabel-adapter ... z_EALw_wcB
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 20 kwie 2022, o 19:30
Wygraj w nadajnik ostatnią wersję customowego firmware od Clericka i nie będziesz potrzebował żadnego dongla, wystarczy kabel USB dołączony do nadajnika.
Firmware znajdziesz tu:
https://github.com/Cleric-K/FlySky-i6X_ ... x/releases
IMHO działa to precyzyjniej od chińskiego dongla ”21in1”, bo to firmware poprawia błędy w przetwarzaniu analog/cyfra w samym nadajniku, a możliwość użycia USB została odblokowana przez samych Chińczyków w wersji z września 2019 (szkoda, że przy okazji nie naprawili reszty błędów).
Radiomaster Boxer 4in1
Wróć do „Symulatory”
