Pochylona oś wirnika - po co?
Postautor: Ramotny » 12 lis 2021, o 10:23
Czy może mi ktoś wyjaśnić jaki jest ROZSĄDNY (użytkowy, fizyczny itp) powód pochylania osi wirnika względem podwozia?
Czy to tylko po to żeby na foto lepiej wyglądał?
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Podziękowano: 56 razy
Postautor: Zybidk » 12 lis 2021, o 10:24
Podwozie pochyla model po to żeby nie zabierać trawy wirnikiem ogonowym
Zybidk
Postautor: Ramotny » 12 lis 2021, o 10:57
Ale jak startuje albo ląduje z zawisu to i tak ogon idzie niżej...
wojtanek
Podziękowano: 9 razy
Postautor: wojtanek » 12 lis 2021, o 11:02
Przydaje się w locie postępowym
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
DX8 IIG: KDS CHASE 360, KDS AGILE5.5, GOBLIN 500, GOBLIN 700, DEVIL X360 x2 , 2x SAMOLOT
Wojtek
Postautor: Ramotny » 12 lis 2021, o 11:10
wojtanek pisze:Przydaje się w locie postępowym
Sądzę że to nie ma znaczenia o ile środek ciężkości leży (a powinien) na osi wału.
wojtanek
Postautor: wojtanek » 12 lis 2021, o 11:30
Bo helikopter leciał w poziomie w locie postępowym Wynik musi być pochylony do przodu i o to chodzi
Wojtek
Postautor: Don Mirson » 12 lis 2021, o 12:51
Ja rozwiązanie z pochyleniem stosuje/stosowałem w każdej 380tce ponieważ zmniejsza ryzyko zjedzenia trawy przy starcie z trawy. Zwłaszcza gy teren nie jest równy - nie musze kombinowac z układaniem helika. W tym właśnie celu drukuje se nakładki pod tylnią część płóz (między płozy a ramę).
Ramotny pisze:Ale jak startuje albo ląduje z zawisu to i tak ogon idzie niżej...
Raczej nie. Może gdybyśmy rozmawiali o skali 1:1 lub przy najmniej mocno makietowym locie w mocno makietowym modelu, to tak.
Tak czy inaczej pojawia się tu jeszcze jedno pytanie - ale po co zawisu? Odpalasz i lecisz :D
Podziękował: 1781 razy
Postautor: aikus » 12 lis 2021, o 15:07
jednak ograniczenie się do podziękowania to za mało... Myślałem, że będzie to oczywiste, ale jednak nie - muszę doprecyzować za co konkretnie podziękowałem.
Otóż - za rozbawienie.
Tylko i wyłącznie, a niestety rozwój dyskusji powoduje, że to przestaje być oczywiste.
Bo niestety to:
oraz to:
wojtanek pisze:Bo helikopter leciał w poziomie w locie postępowym Wynik musi być pochylony do przodu i o to chodzi
to bzdura.
Helikopter musi być pochylony do przodu żeby PRZYSPIESZAŁ, do przodu, a nie żeby leciał do przodu.
I i II zasada dynamiki Newtona i zanim ktoś się przyczepi do oporów czołowych równoważących składową poziomą siły ciągu pochodzącą z pochylonego w przód wirnika, zapewniam, że zanim helikopter rozpędzi się, nawet jakiś speed, do prędkości granicznej, napotka inne problemy wynikające z fizyki lotu helikoptera.
To jest raz.
Dwa: jeśli ma lecieć PROSTO, musi być, przy typowym układzie wirnika przechylony lekko w prawo.
I co? Ktoś robi asymetryczne podwozia?
Taaa, wiem, też widziałem takie z dupy patenty.
Nie zmienia to faktu, że nikt normalny tego nie robi.
Helikopter tylko stoi na podwoziu.
lata na wirniku.
Nie odwrotnie.
Niezbieranie trawy wirnikiem ogonowym - tak, to jest jakieś uzasadnienie, ale głównie, w moim odczuciu jest to moda.
Głupia i brzydka.
Bo jeśli już, to helikotper przy odrywaniu się od ziemi oraz tuż przed przyziemieniem z jakiegoś powodu, jeśli ma wisieć i nie przesuwać się w żadną stronę, przechyla się lekko na ogon, a nie na dziób (ale nie pytajcie mnie dlaczego - nie rozumiem tego dostatecznie dobrze żeby wyjaśniać).
W każdym razie żaden z moich helikopterów tak nie wygląda, a te które fabrycznie wyglądały, zostały przeze mnie przerobione tak, żeby wyglądały normalnie.
Więc nie martw się Ramotny, przyszło, przejdzie i pójdzie.
Ja się nie zastanawiam, robię tak jak chcę, żeby było i koniec.
Postautor: Don Mirson » 12 lis 2021, o 15:13
Aikus, jesteś cwaniak bo Artja wam trawę goli dokładniej niż siebie... podobno...
Jak masz trawę sięgającą do łopatek to masz 3 opcje:
1. Jeść wirnikiem trawę
2. Udeptywać
3. Podnieść ogon i na płozach rozkręcać helika po czym dawać po po kątach tak żeby oderwał się w pochyle.
Ja wybrałem opcję 3 bo nie mam opcji 4 (Artji)
Postautor: aikus » 12 lis 2021, o 16:07
blać Miru już naprawdę... żeś wymyślił...
Były czas kiedy latałem na Pałacowej, Artja się tam pojawiał rzadko, z kosiarką to jeszcze rzadziej i co...? Helipady sobie nożyczkami wycinałem...
To jest czwarta opcja, którą ja stosuję zawsze jak jest potrzeba.
Jak mi Artja wyrobi przysługę to się cieszę i tyle.
Opcja nr 2 ... to jak mi się bardzo nie chce, ale niestety jest nieskuteczna - praktyka pokazuje, że ZAWSZE znajdzie się małe łyse kółko z którego można startować i na które potem można siadać.
Opcja nr 1 - zdarza się, no i co... Mokra chusteczka, i do roboty... Łopaty i łopatki i tak trzeba raz na jakiś czas wyczyścić... Inaczej wyglądają i latają chhu .. źle.
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 12 lis 2021, o 17:12
Opcja trzy - latasz na środku niekoszonego pola i jak nie udepczesz dobrze to wkręcasz co lądowanie trawę w ogon. Zajeździłem w ten sposób rolkę na ogonie.
BTW - w 470 tylko podwozie jest krzywe - wał jest prostopadle do belki jak w innych.
Postautor: Don Mirson » 12 lis 2021, o 17:53
Aikus, i tu właśnie się różnimy. Ja wolę zamontować raz dać dynksa w płozy niż wozić na pole nożyczki. Nie twierdzę jednak że tak jest lepiej, jeden woli dynksy inny nożyczki więc nasz temat chyba rozwiąże się szybciej niż brajnogovowy :D
A bród na łopatkach mnie grzeje, gorzej gdy coś się wkręca lub blokuje wirnik - tego raczej unikam.
Postautor: aikus » 12 lis 2021, o 18:39
Adam12 pisze:Opcja trzy - latasz na środku niekoszonego pola i jak nie udepczesz dobrze to wkręcasz co lądowanie trawę w ogon. Zajeździłem w ten sposób rolkę na ogonie.
No... dokładnie.
Można co prawda lądować na autosie, trzymając helika 20cm nad ziemią do zdechnięcia i niech on sobie tak spadnie, ale ...
... to nie jest lądowanie tylko kontrolowane rozbicie.
Co kto lubi.
Dla mnie spieprzone lądowanie to cały lot nie ważny.
Adam12 pisze:BTW - w 470 tylko podwozie jest krzywe - wał jest prostopadle do belki jak w innych.
No, zrobić wał nieprostopadły do belki to niezłe wyzwanie konstrukcyjne (oczywiście możliwe, możliwe są nawet łamane belki, ale w modelach to rzadkość).
Don Mirson pisze:Aikus, i tu właśnie się różnimy. Ja wolę zamontować raz dać dynksa w płozy niż wozić na pole nożyczki. Nie twierdzę jednak że tak jest lepiej, jeden woli dynksy inny nożyczki więc nasz temat chyba rozwiąże się szybciej niż brajnogovowy :D
Brajanogłowy.
Spoko, tylko, że wiesz, ja mimo wszystko jakoś trochę sceptyczny jestem co do skuteczności tego podnoszenia ogona do góry w zapobieganiu wkręcania trawy. O ileż on jest wyżej ... o 2cm?
No to jak trawa powiedzmy normalnie może mieć 6 cm tak tu może mieć 8cm...
No nie wiem nie wiem...
Dla mnie jest to dorabianie chujowej teorii dla usprawiedliwienia mody.
Trawa na lotniskach zawsze była.
A dopóki nie pojawił się któregoś sezonu jeden zjebany goblin z zadartym ogonem to nikt takich helikopterów nie robił.
Ściślej, to ... robił. Jeden taki Andrzej, na Pałacowej. On miał taką 450tkę w czasach pierwszego, jeszcze ładnego i normalnego Goblina.
Tylko, że jeden Andrzejek to za mało, żeby rozkręcić modę na cały świat.
Goblin to co innego.
Tutaj jedna koza ogon zadarła i wszystkie tak samo.
Wracając jednak do Andrzejka: on teorii o nie wkręcaniu trawy nie dorabiał.
On przyjeżdżał na pole z nożyczkami.
Robił tak helika bo tak mu się podobało i robił to zanim stało się to modne.
A zwyczaj przyjeżdżania z nożyczkami, ja zapożyczyłem właśnie od Andrzeja.
Potem rozwinąłem to do kosiarki...
takiej małej, ręcznej.
Artja ma większy wóz, więc poszedł po calaku i kupił kosiarkę spalinową.
... no ale to już ... inna bajka.
Postautor: Don Mirson » 12 lis 2021, o 20:52
Ej, ale te 2cm to właśnie tyle ile może brakować na nierównym podłożu pomiędzy opieraniem (zwłaszcza przy rozjechanej gorilli) statecznikiem o ziemię lub nie, nie?
Co do lądowania, mi się tylko te na holdzie podobają, według mnie mają to coś co kręci mnie. I co zrobisz nic nie zrobisz :D
Postautor: aikus » 13 lis 2021, o 01:10
Don Mirson pisze:Ej, ale te 2cm to właśnie tyle ile może brakować na nierównym podłożu pomiędzy opieraniem (zwłaszcza przy rozjechanej gorilli) statecznikiem o ziemię lub nie, nie?
No może no... jak akurat brakuje tych 2cm no to... no może może... nie wiem.
:dk:
Don Mirson pisze:Co do lądowania, mi się tylko te na holdzie podobają, według mnie mają to coś co kręci mnie. I co zrobisz nic nie zrobisz :D
Ja wiem, ja wiem.
I może być tak, że to tylko u mnie tak jest, ale u mnie to był etap.
Przez dobrych kilka sezonów nie lądowałem inaczej niż na takim pseudo-autosie.
Aż złapałem się na tym, że praktycznie nie umiem lądować inaczej.
I się wkurwiłem.
Bo to lądowanie na pseudo autosie miało mnie oswajać z holdem (to się może i nawet udało) ale miało też uczyć prawdziwych autosów i to się w ogóle nie udało.
Prawdziwych autosów nauczyłem się robiąc .... prawdziwe autosy - no sorry, no mercy.
A efektem ciągłego lądowania na wyłączonym silniku było, że lądować nie umiałem inaczej niż na wyłączonym silniku. Znaczy niby umiałem, ale jakoś tak nie byłem z tym oswojony... sztywno i krzywo mi to wychodziło.
To było w zeszłym sezonie i od tamtej pory już tak nie ląduję.
No chyba, że czasami, od wielkiego dzwonu.
Ale normalnie - NIE.
Sadzam maszynę normalnie na ziemi, spokojnie, delikatnie, mięciutko, ustawiam kąty na zero, gaszę silnik i spokojnie patrzę sobie jak fajnie wirnik powolutku zwalnia aż się zatrzymuje.
I to jest coś co według mnie kręci mnie i co zrobisz jak nic nie zrobisz.
:D
Jeden lubi śledzie, drugi jak mu z mordy jedzie :vhappy:
Postautor: mwx » 13 lis 2021, o 01:55
Chodzi przede wszystkim o agresywny wygląd i trochę o odsunięcie wirnika ogonowego od trawy bez stawiania helika na szczudłach.
Na półce wygląda to drapieżnie,
ale w locie lekko głupawo.
Jak zmieniłem podwozie na pochylone w 600 to musiałem się do tego jakoś przyzwyczaić, bo okazało się że patrzyłem na płozy w czasie latania i takie skośne popsuły mi punkt odniesienia.
kurc
Postautor: kurc » 13 lis 2021, o 08:59
W małych helikach, które są bardzo narażone na kontakt ogona z podłożem, takie podwozia powinny być standardem. Gdy zaczynałem z 450L, mielenie zębatek w skrzynce ogonowej było na porządku dziennym. Zastanawiam się ilu początkujących zniechęciło się w ten sposób do hobby?! Założenie pochylonego podwozia z 470L DIAMETRALNIE zmieniło sytuację (zostałem z zapasem zębatek :)). Dziwię się, że Align nadal pakuje do kitów 450L standardowe podwozia i w ten sposób zniechęca swoich potencjalnych klientów :masakra:
XK-K110 | 2x Trex 450L | Trex 470LT | Trex 500X | Radiomaster TX16S
Postautor: mwx » 13 lis 2021, o 13:02
No tak, ale przy starcie ogon i tak idzie w dół. Tak samo przy lądowaniu - o ile nie robisz szuranego autosa to model przyziemia wisząc poziomo i dopiero na końcu się pochyla.
O tyle jest lepiej że przy rozkręcaniu i dokręcaniu wirnika łopaty na ogonie tak nie mielą trawy.
Postautor: Don Mirson » 13 lis 2021, o 18:07
mwx pisze:No tak, ale przy starcie ogon i tak idzie w dół. .
Nie no, to już zależy raczej od nas jak go pociągniemy (jak dynamicznie i z jakim ele).
Ale chyba się zgodzicie że im ogon wyżej tym łatwiej? Czy to też nie tak? :)
Poza kontaktem wirnik - trawa istnieje też możliwość kontaktu statecznik-ziemia i tu przy lekkim zblokowaniu ogona gyro może nam zrobić małego (a może i dużego) psikusa...
Postautor: mwx » 13 lis 2021, o 18:51
No jasne, można startować na pełnej p. pochylając do przodu, ale gorzej z lądowaniem w taki sposób.
