Spirit
redb
Postautor: redb » 21 lis 2021, o 12:00
Po ostatnim krecie odbudowałem model i przeorganizowałem elektronikę. Spirit wylądował pod wirnikiem, wcześniej był na półce za nim. Dziś chciałem oblatać model ale ogon ma dziwne oscylacje. Przy gain 100% są bardzo szybkie z małą amplitudą, przy 5% powolne ale z dużą amplitudą (duży zakres suchu ogona na boki). Nie chcę zejść niżej, żeby head-lock'a nie wyłączyć. Ogon raczej nie ma oporów, wibracje wydają się być na akceptowalnym poziomie. Czy może być to problem lokalizacji FBLa, czy szukać gdzie indziej?Obrazek
Taranis X9 lite S
redb
Postautor: redb » 24 lis 2021, o 21:10
A jeśli to nie lokalizacja FBLa to co innego może wywoływać takie wachlowanie?
Taranis X9 lite S
Postautor: mwx » 25 lis 2021, o 00:28
Opory na sterowaniu skokiem łopatek ogonowych, walnięte serwo, złe czułości.
Gain 100% to na pewno zły pomysł - musisz to doświadczalnie wyregulować tak żeby pasowało do twojego setupu.
Stoliktomek
Postautor: Stoliktomek » 25 lis 2021, o 10:56
Nie wiem co i jak w twoim modelu, ale z moich doświadczeń, to w spiricie do ogona trzeba się trochę przyłożyć ;)
http://manual.spirit-system.com/index.p ... ning_Guide
Przedewszystkim ustaw go od a do z zgodnie z ta instrukcja
Vcontrol EVO
redb
Postautor: redb » 27 lis 2021, o 13:17
mwx pisze:Opory na sterowaniu skokiem łopatek ogonowych, walnięte serwo, złe czułości.
Zgoda, 100% to gruba przesada. Miałem przed kretem krzywą 20-60% na potku wyciągniętą i tak w okolicach 40% było dobrze. Ponieważ po krecie na tej krzywej wachlował ogonem, postanowiłem dla testów ją rozciągnąć do 5-100%. Niestety efekt zmiany gaina przekląda się tyljo na tempo wachlowania. Ogon chodził w miarę płynnie no ale wczoraj się mad nim pospuszczałem trochę i chodzi już jak masełko, tyle, że efektu w powietrzy brak. Próbowałem wczoraj jeszcze jak on chodzi z rozkręconym wirnikiem i nie powiem, żebym czuł jakąś wyrażną róznicę przed i po robocie. Statycznie ją czuć ale dynamicznie nie bardzo.
Stoliktomek pisze:Nie wiem co i jak w twoim modelu, ale z moich doświadczeń, to w spiricie do ogona trzeba się trochę przyłożyć ;)
W sumie to nie miałem nigdy potrzeby tuningować ogona bo na stamdardowych ustawieniach działal przed kretem ... no ale może lokalizacja FBLa ma tu jakiś wpływ więc posprawdzam, dzięki.
Przyszła mi do głowy jeszcze kwestia kulki na orczyku. Niby do tej pory było ok ale może ją przesunąć bliżej/dalej serwa?
Taranis X9 lite S
Postautor: mwx » 27 lis 2021, o 13:49
Jak było dobrze a nie jest to szukaj przyczyny w tych rzeczach które uległy zmianie. Inaczej zaczniesz tracić czas na maskowanie problemu który nie zostanie wyeliminowany.
redb
Postautor: redb » 10 sty 2022, o 12:19
Może przyjdzie Wam do głowy coś czego jeszcze nie zrobiłem a może tu pomóc. Ja próbowałem tego:
przeniesienie spirita z powrotem na półkę za wirnikiem
wymiana tarczy
wymiana głowicy
wymiana wałów (wszystkie 3)
reset ustawień spirita i ustawienie wszystkiego od nowa
ponowna konserwacja okuć
sprawdzenie "bicia" silnika i piniona
zmiana dystansu kulki na serwie ogonowym
Nic nie pomaga, ogon jak wachlował tak robi to nadal.
Serwo pracuje płynnie bez zacięć więc nie sądzę, żeby było uszkodzone. Czy może to być uszkodzenie fbla? Czy ma sens próba podmiany na kbara?
Taranis X9 lite S
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 10 sty 2022, o 13:49
Jeśli dajesz sobie uciąć głowę, że mechanika i serwo są OK i nie jest to duży problem, to ja bym tego "prawie" V-Bara założył. Jak będzie OK (a ponoć K-Bar majtający ogonem to żadna rzadkość, choć mój były klon Trexa 450 z K-Barem ogonem nie majtał), to... może rzeczywiście trafił Ci się Spirit z defektem. W sumie... wredna sprawa, tym bardziej, że jeśli idzie o ustawianie położenia FBL-a w ramie modelu, to w Spiricie zbyt wiele wymyśleć się tu nie da.
Radiomaster Boxer 4in1
Postautor: Don Mirson » 10 sty 2022, o 14:22
Może naturalne majtnięcia Twojego trexa kompensowaly akurat majtnięcia kbarowe? :D
redb
Postautor: redb » 10 sty 2022, o 14:55
Spirit trafił się dobry ... tylko może o raz za dużo glebę zaliczył ;)
Taranis X9 lite S
Postautor: mwx » 11 sty 2022, o 01:23
redb pisze:Może przyjdzie Wam do głowy coś czego jeszcze nie zrobiłem a może tu pomóc. Ja próbowałem tego:
wymiana tarczy
wymiana głowicy
Nie widzę na liście wzmianki o wyważaniu łopat. Zwróć uwagę na to że one się obracają wokół osi z którą masz problem.
Tak samo silnik i przekładnia główna.
redb
Postautor: redb » 11 sty 2022, o 08:29
Łopaty wyważałem, zarówno główne jak i ogonowe. Głowne nie wymagały korekty, na ogonowe pomogło trochę taśmy. Natomiast (wiem, że dostanę za to od Was zjebkę) pozwoliłem sobie zamontować helika na obrotowym stole i odpalić bez łopat głównych i z łopatami. Model zachowuje się tak samo co by sugorowało, że to nie wina łopat. Faktycznie przekładnia ma drobny mankament bo zębatka napędzająca ogon nie chodzi idealnie w jednej linii, ma trochę bicia (tak z 0.5mm). Nie wydaje mi się, żeby to był problem bo wahania są bardzo małe i nie widać ich jakoś specjalnie na wykresach w postaci wibracji. Wydaje mi się, że i tak jest lepiej niż było w x360 o belcie już nie wspominając. Pójdę na pewno tą drogą jak podmienię spirita na kbara bo już zacząłem to robić, może dziś skończę.
Co do silnika to rozkręcałem go na maxa trzymając model (bez łopat) w ręku i nie czuję tu wibracji. Silnik w gałce 425 był mega niewyważony a mimo to na tym samym spiricie ogon trzymał.
Zostaje podmienić fbla i/lub wymienić przekładnię i/lub wymienić serwo.
Dajcie znać, jeśli przyjdzie Wam coś jeszcze do głowy bo kończy mi się cierpliwość ;)
Taranis X9 lite S
Postautor: aikus » 11 sty 2022, o 19:50
Okucia ogonowe... lozyska w nich - sprawdzales czy tak jest wszystko ok? Na Dzień dobry czy chodzą lekko pod obciążeniem - czyli złapać w łapy i obracać ciągnąc jednocześnie...
Jeśli dzieje się cokolwiek podejrzanego jakaś nierównomierność oporu obrotu - rozbiórka i wymiana łożysk.
Wątpię żeby powodem był fbl...
redb
Postautor: redb » 11 sty 2022, o 23:50
No i nie był to FBL.
Okucia niby chodzą płynnie. Rozbierałem je już 2 razy żeby sprawdzić wszystkie łożyska i nasmarować. Hub też wymieniłem.
Jeszcze raz wyważę łopaty ogonowe, może źle to zrobiłem poprzednim razem ...
Taranis X9 lite S
Postautor: aikus » 11 sty 2022, o 23:57
Kurde no musisz to dać komuś innemu do obejrzenia... Nie to, że mądrzejszemu - nie nie. Chodzi o inną parę oczu połączoną z innym mózgiem.
Świeże spojrzenie... Sam możesz mieć cholernie trudno dojść do przyczyny nawet jeśli rozumiesz każdy element układanki i generalnie wszystko wydaje się względnie proste... Wpadasz w pułapki własnego umysłu...
Postautor: mwx » 12 sty 2022, o 14:47
weź to nagraj na fylmie, ale tak żeby było słychać dobrze pracę napędu. może to wcale nie ogon szaleje a silnik/governor - szaleństwa napędu mogą skutkować pojawieniem się wszelakich anomalii ogonowych
Postautor: aikus » 12 sty 2022, o 16:40
Też prawda, tylko to by trzeba było jednak z obciążeniem robić... Gov/silnik może źle chodzić bez obciążenia a dobrze z obciążeniem i odwrotnie.
W sensie łopaty muszą być założone... No najlepiej to zawis zrobić po prostu...
Postautor: mwx » 12 sty 2022, o 16:48
tak, doprecyzowując - zależałoby mi na filmie obrazującym problem w zawisie
możesz też wyłączyć governor i sprawdzić czy coś się zmieni
redb
Postautor: redb » 12 sty 2022, o 21:06
Nie ma znaczenia czy jest gov czy go nie ma, przynajmniej dla testów w domu, bo przy zawisach gov był włączony. Nakręcę filmik z zawisu jak tylko będę mógł o przyzwoitej porze wyskoczyć gdzieś na pole. Póki co mam tylko te dwa filmiki ale nie wiem czy będą dla Was wartościowe.
Taranis X9 lite S
Postautor: Piotr_T » 13 sty 2022, o 00:29
O kurcze, co tu może być nie tak? Ciekawe objawy.
Ktoś kiedyś pisał, że w odróżnieniu od oryginału MSH w XL-u mosiężne tulejki wchodzące w ramionka ślizgacza i łączące je z ramionami popychacza są dość ciasno pasowane i otwory pod nie wymagają "muśnięcia" iglakiem lub wiertełkiem. Może to to? Poza tym... odległość kulki od osi serwa, ale nie sądzę, żebyś tego nie sprawdził. Poza tym ten typ ogona (czyli tak naprawdę Protos Mini) musi być mocno "nie taki", aby nie działać poprawnie (ja u siebie miałem małe problemy z rybkowaniem, gdy jedno z łożysk w jednym okuciu, a Mini nie ma tam łożysk oporowych, stało na dębowo i działało jako łożysko ślizgowe). To co widać na filmie trudno określić rybkowaniem, bo ten ogon żyje własnym życiem. Sprawdź może, czy popychacz ogona nie ma przypadkiem przekoszonych ramion (w kicie Miniaka było nawet specjalne narzędzie do sprawdzania jego kondycji). Jak otwory na jego końcach, czyli mocowanie ramion ślizgacza nie będą w jednej linii, to ogon nie będzie działał poprawnie.
Wróć do „Systemy FBL”
