Graupner Hott + Vbar + fail safe
Podziękował: 164 razy
Podziękowano: 99 razy
Postautor: kudzu » 1 sty 2022, o 23:08
Dobra, utknąłem. Nie potrafię zmusić tego tandemu do współpracy w ramach fail safe :wall2: Tzn nie wiem jeszcze, jak się zachowuje silnik, ale serwa na pewno nie działają tak, jak powinny. A powinny tak, że jeśli w Graupnerze ustawię SUMD+FS, to po utracie linku serwa powinny się ustawić w zaprogramowanej pozycji (neutralnej), a nie dzieje się zupełnie nic. I teraz albo GR-16 nie wysyła po SUMD odpowiednich danych albo "VBar" tych danych nie interpretuje (nie wspominałem o tym, ale celowo piszę "VBar" w "", bo to ten zielony, a nie niebieski). Jeszcze dla pewności podłączyłem odbiornik na krótko do serw - fail safe działa. Czyli na bank coś jest nie tak z SUMD, pytanie tylko po której stronie.
Widzę jeszcze dwa rozwiązania:
1) aktualizacja firmware'u w odbiorniku - może pomoże; tu niestety muszę się trochę pomęczyć i przygotować jakiś kabelek (najprostszy, jaki widziałem, to dwa oporniki 1k2 i konwerter UART/USB);
2) skupienie się na zachowaniu reglera - jeśli będzie działał poprawnie, to oleję serwa, bo tak na prawdę, najbardziej boję się ucieczki helika, a nie rozbicia go.
Postautor: aikus » 2 sty 2022, o 12:06
Upgrade firmwaru w odbiorniku - tak, wspominalem z resztą o tym...
Postautor: kudzu » 2 sty 2022, o 21:25
aikus pisze:Upgrade firmwaru w odbiorniku - tak, wspominalem z resztą o tym...
Tak, wiem, ale zostawiłem to sobie na koniec ze względu na brak kabelka. W końcu jednak musiałem ten kabelek zrobić - zaktualizowałem GR-12L i GR-16.
I dupcia :mad2:
Dlatego podszedłem do tematu nieco inaczej:
1) podłączyłem wyjście SUMD oraz kilka kanałów odbiornika do analizatora stanów logicznych,
2) w nadajniku ustawiłem drążki w różnych skrajnych pozycjach,
3) rozpocząłem zbieranie danych z analizatora i w trakcie wyłączyłem nadajnik.
Kanały analogowe zareagowały poprawnie na utratę linku; widać zmianę szerokości impuslu do ok. 1500 us (musicie uwierzyć na słowo) - fail safe działa.
Ramka trybu normalnego (drugi bajt 0x01)
Ramka fail safe (drugi bajt 0x81)
Tutaj analiza danych - górna część to tryb normalny, a dolna to fail safe. Jak widać w ramkach SUMD informacja o fail safe przekazywana jest poprawnie.
Wnioskuję, że z jakiegoś powodu "VBar", widząc flagę "FAIL SAFE" ignoruje wartości kanałów z odbiornika i narzuca HOLD.
Pozostaje mi jeszcze sprawdzić, co się dzieje na wyjściu ESC z FBLa.
Info o SUMD zaczerpnąłem stąd: https://www.deviationtx.com/media/kunena/attachments/98/HoTT-SUMD-Spec-REV01-12062012-pdf.pdf
Postautor: kudzu » 14 sty 2022, o 23:40
Udało mi się w końcu znaleźć czas na przetestowanie zachowania reglera i tak:
  • utrata połączenia radiowego (wyłączenie apki) powoduje wyłączenie silnika w ułamku sekundy - :thumb:
  • utrata połączenia SUMD (odłączenie odbiornika) powoduje wyłączenie silnika w ułamku sekundy - :thumb:
  • zupełnie przypadkowy test (odłączyłem nie ten kabel, co trzeba) - odłączenie ESC od systemu również powoduje wyłączenie silnika, ale po ok. 3 sekundach - :thumb:
Więc generalnie mogę się czuć w miarę bezpiecznie.
Aha! I nie zamierzam przepraszać za ppp, bo to Wasza wina, że nikt nie skomentował moich poprzednich wypocin :swir:
Postautor: aikus » 15 sty 2022, o 04:29
Bo w poprzednich wypocinach pokazałeś, że jesteś nie byle kto... i już nikt nie miał śmiałości się odezwać...
Postautor: mwx » 15 sty 2022, o 16:49
I ogólnie trochę nudne to się zrobiło
:vhappy:
Postautor: kudzu » 16 sty 2022, o 00:32
aikus pisze:Bo w poprzednich wypocinach pokazałeś, że jesteś nie byle kto... i już nikt nie miał śmiałości się odezwać...
Dobre sobie! Myślę, że to jest prawdziwy powód:
mwx pisze:I ogólnie trochę nudne to się zrobiło
Dlatego…
…następnym razem zrobię animacje :dance:
Pogodzę się z tym, że nie działa tak, jakbym chciał i że nie znam przyczyny, ale najważniejsze, by ta funkcjonalność nie okazała się nigdy potrzebna :)
Postautor: aikus » 16 sty 2022, o 13:17
Nie no Kudzu to są żarty, ale analizę zrobiłeś naprawdę mistrzowską - mi by się nie chciało...
Ostatnio modna się robi mutacja metodyki devops... W skrócie: robię coś i sprawdzam co się stanie.
Antypattern "bycia porządnie" ... ale bywa skuteczne. bywa, że coś wybuchnie.
Nigdy takiego czegoś nie lubiłem, a teraz się okazuję, że spora część świata tak właśnie działa...:/
Kiedyś od tego odejdziemy - jestem o tym przekonany, ale narazie - szukasz dobrze płatnej pracy w IT? Nie wiele umiesz? "Zostań devopsem!" <- ten zwrot to kwintesencja zjebania tej części systemu. Nikt spośród tak zwanych devopsów nawet nie wie, że ... ktoś taki jak "devops" - NIE ISTNIEJE!
NO blać NIE!
Nie można "być devopsem"!!!
Można pracować zgodnie z devops.
Devops to metodyka pracy.
"Być devopsem", to tak samo jakby "być analizą" ... na przykład... albo jakoś tak...
blać...
Nie przepraszam za offtopa. (bo wiadomo)
Wróć do „Systemy FBL”
