Moduł Bluetooth do brain- a by ZYX
LechuW
Podziękował: 33 razy
Postautor: LechuW » 2 mar 2022, o 15:29
Mam pinout tej płytki.
Czyli teraz które kable przestawić aby działało z Brainem?
Leszek
Goosky S2 Goosky RS4 Venom
SAB Raw 420 SAB Kraken 580
Vcontrol EVO
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 2 mar 2022, o 17:11
LechuW pisze:Mam pinout tej płytki.
Brain - BT:
Vcc-vcc
Tx-Rx
Rx-Tx
Gnd-gnd
LechuW
Postautor: LechuW » 3 mar 2022, o 08:07
Dzięki, a z ciekawości czemu łączyć RX z TX a nie normalnie?
Leszek
Vcontrol EVO
Postautor: mwx » 3 mar 2022, o 08:56
Tx = tranmisja , Rx = odbiór
Najprościej mówiąc w przypadku tego typu komunikacji sygnały po jednej linii idą od Braina do BT a po drugiej od BT do Braina.
Podziękował: 140 razy
Podziękowano: 69 razy
Postautor: kudzu » 3 mar 2022, o 23:12
Może to być mylące, ale te linie się krosuje. Zresztą, gdy zerkniesz choćby na pinout modemowego kabla RS232 to będzie tak samo (tam nawet więcej linii jest krosowanych).
Problemem są niejednoznaczne nazwy. W takim np SPI masz linie Master Input Slave Output (MISO) i Master Output Slave Input (MOSI) i nie ma wątpliwości, jak połączyć slavea z masterem. A TX/RX - każdy kiedyś miał taki dylemat ;)
Postautor: mwx » 4 mar 2022, o 00:12
Plus jest taki że w razie niepoprawnego połączenia tych dwóch linii zazwyczaj nic złego się nie dzieje. Urządzenia po prostu ze sobą nie gadają i można bezkarnie spróbować je zamienić.
Gorzej jak vcc albo gnd trafią nie tam gdzie trzeba - wtedy jest ryzyko utraty magicznego dymu.
Wróć do „Systemy FBL”
