MSH Brain 2
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 1 cze 2022, o 15:55
Dzięki za wskazówki. Postaram się dziś podłączyć dziada do komputera i sprawdzić logi. A dużego kondzioła ZTCW w układzie to nie mam.
Radiomaster Boxer 4in1
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 1 cze 2022, o 18:16
Mnie tak strzelało serwo jak się uwalił pin od silnika wewnątrz serwa. 99,99% działało dobrze, czasem walnęło gdzieś na max o ile pamiętam.
Podziękował: 1781 razy
Postautor: aikus » 1 cze 2022, o 20:41
TO by raczej wskazywało na pin od potencjometru... ale to chyba nei ten przypadek tak czy siak...
Postautor: Piotr_T » 1 cze 2022, o 22:12
No i w logach nic nie widać. Oczywiście dziś problem nie wystąpił. Cóż, pozostaje latać, obserwować ;). Uszkodzone serwo? - nie sądzę, bo objaw jeśli już, to pojawia się tylko i wyłącznie podczas inicjowania Braina, nigdy później, podczas normalnej pracy.
Postautor: aikus » 1 cze 2022, o 22:45
No to tak jak mówił Majki.
Latać obserwować, loty nagrywać :)
Postautor: aikus » 1 cze 2022, o 22:46
Kurde.... tak serio to może zmierz napięcia podczas np. ruchania serwami...
Może nawet oscyloskop podłącz (spoko, że nie masz - wiesz, że tak naprawdę to masz, tylko musisz sobie zrobić.. JAk masz kompa z kartą dźwiękową i wejściem mikrofonowym to .... praktycznie masz oscyloskop! Nie najlepszy na świecie, ale bardzo wystarczający do takich celów)...
Podziękował: 164 razy
Podziękowano: 99 razy
Postautor: kudzu » 9 paź 2022, o 16:31
Powinienem spodziewać się jakichś niekompatybilności między Brajanem II a Graupnerem z użyciem SUMD? Piszą, że Brajan obsługuje telemetrię HOTT w obie strony - testował ktoś?
Postautor: aikus » 9 paź 2022, o 18:34
HOTT (SUMD) działa jak najbardziej. Telemetrii nigdy nie testowałem.
Postautor: mwx » 9 paź 2022, o 18:35
Ciężki temat. Mało kto tu umie używać telemetrii a jeszcze mniej używa Graupnera.
Pewnie będziesz pionierem na skalę krajową.
Postautor: kudzu » 9 paź 2022, o 19:32
mwx pisze:Ciężki temat. Mało kto tu umie używać telemetrii a jeszcze mniej używa Graupnera.
Telemetrię już ogarnąłem - poskładałem już swój moduł z pomiarem napięcia i prądu; teraz walczę z FW. Na razie moduł symuluje jakieś wartości Electric Air Module i generalnie protokół działa; czeka mnie jeszcze oprogramowanie ADC w Atmedze.
Ale szykuję się do zastąpienia kbara czymś sensowniejszym i padło na Braina 2. Stąd moje pytanie.
Edyta:
Ale ze mnie ignorant…
viewtopic.php?f=145&t=7362
Postautor: mwx » 9 paź 2022, o 20:43
No ja już trzeci rok lecę na pełnej integracji Braina z nadajnikiem, telemetrii i liczonych amperogodzinach ale się nie chwalę za dużo bo tu to zaraz by chcieli polewać wodą święconą, szatana wypędzać i z widłami gonić...
Postautor: kudzu » 11 mar 2023, o 18:29
Hej, pytanie o BT: jak to jest obecnie ze wsparciem nieoryginalnych modułów typu HC-05/06 przez aplikacje mobilne? Gdzieś tam się pojawiło hasło, że ta applowa działa tylko z oryginałami. Opisy nie są precyzyjne
choć pojawia się magiczne określenie „dongle for iOS”.
Pytam, bo obie są płatne i głupio byłoby wtopić.
Postautor: mwx » 11 mar 2023, o 22:18
Tylko oryginalny moduł BT sprzedawany przez MSH (ten kloc) i ten wewnątrz Braina zadziałają z japkiem
Każdy producent akcesorium zgodnego z japkowym BT musi zapłacić sadownikom niemały haracz od KAŻDEJ wyprodukowanej sztuki żeby nie zostać przez nich wyklętym z elitarnego klubu. Na pewno zauważyłeś że kupić coś co po BT działa z ajfonem jest trudniej niż w przypadku innych spezętów
Dlatego zastąpienie tych nieprodukowanych już wewnętrznych modułów BT i wypuszczenie nowych tyle trwa. Gdyby nie te haracze i cyrografy to by wpakowali pierwszy lepszy moduł z półki i produkcja szła by dalej.
Zatem jak chcesz wykorzystać któryś z modułów HC to musisz polubić się z androidem albo windowsem
Postautor: kudzu » 26 mar 2023, o 18:50
Przygotowałem sobie kabelek w celu podłączenia HC-05 do SYS/IO, ale przed podłączeniem BT zmierzyłem napięcie zasilania, podawane przez Braina i otrzymałem dziwne 7,2 V - ani to 3V3, jak w satelitkach ani zasilanie z BECa (8 V). Jeszcze biorę pod uwagę BEC minus spadek na jakiejś diodzie.
Czy to poprawna wartość? Jak do tego podłączacie HC-05, który ma limit 6 V na zasilaniu?
Postautor: mwx » 26 mar 2023, o 21:47
Mierzyłeś między skrajnymi pinami? (Po środku jest tx i Rx)
Brain 2 posiada na zasilaniu (przed LDO) dwie diody żeby odseparować zasilanie z USB od tego z szyny serw. Port sys I/O jest "za tymi diodami" więc podejrzewam że one odpowiadają za ten spadek. Z ciekawości (mojej) sprawdź ile będzie przy zasilaniu samym kablem USB
Postautor: kudzu » 26 mar 2023, o 22:13
mwx pisze:Z ciekawości (mojej) sprawdź ile będzie przy zasilaniu samym kablem USB
Miałem plan, żeby zweryfikować źródło zasilania zmieniając napięcie BECa, ale Twój pomysł jest lepszy.
Przy zasilaniu z USB mam 4V45; z BEC (8,0 V wg telemetrii) SYS daje 7,26.
Nie wiem, ile zapasu ma LDO na HC05.
Postautor: mwx » 27 mar 2023, o 00:51
A miernik też pokazuje 8V z BECa? Trochę spory ten spadek by był. Z tego co kojarzę tam są identyczne diody, więc chyba spadki powinny być takie same hmm
Choć kto wie, ostatnio była niby jakaś rewizja na płytce.
HC05 na pewno jakis czas na tych 7.5V podziała, choć teoretycznie max to 6V. Mam kilka i jeszcze żaden raczej nie padł z tego powodu, ale trzeba wziąć pod uwagę to że "HC-05" to chyba raczej określenie firmware'u, a nie sprzętu. Pod tą nazwą można trafić bardzo różne płytki, część z tego to pewnie klony klonów klonów klonów klonów.
Jak się boisz to zawsze możesz odpiąć z niego wtyczkę jak nie będzie w użytku.
Postautor: kudzu » 27 mar 2023, o 07:10
Dobra, wychodzi jakieś 50 mW dodatkowej mocy do rozproszenia w czasie parowania, a potem 10 mW. Chyba daruję sobie zbijanie kawałkiem krzemu.
Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 27 mar 2023, o 09:36
U mnie hc05 dziala na 7,5V juz chyba 3 rok i nic sie nie dzieje :) Aczkolwiek uswiadomiono mnie, ze gdyby sie zjaral bedąc w powietrzu to moze byc słabo
Postautor: kudzu » 27 mar 2023, o 12:58
W sumie nie mam zamiaru z tym latać, bo jest logger i telemetria, a chodzi mi tylko o to, żeby nie urypać uUSB w Brainie od ciągłego podpinania.
Wróć do „Systemy FBL”
