Sab 420 RAW
Podziękował: 282 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 15 paź 2022, o 18:35
Petg z weglem pewnie by sie sprawdzil ale czy to bedzie oplacalne? :)
Podziękowano: 623 razy
Postautor: mwx » 15 paź 2022, o 19:13
Szkoda czasu i prądu.
FR4 na allegro kosztuje totalne grosze, jak macie rysun to jeden telefon do kolegi msheli i bedą piękne, lekkie i mocne płytki.
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Podziękowano: 55 razy
Postautor: Zybidk » 15 paź 2022, o 19:46
Mwx czemu dopiero teraz piszesz o tym hihi. W moim przypadku to taniej jest wydrukować. Sam koszt przesyłki do DK zjadł by opłacalność a po drugie Chciałem sprawdzić co to na necie jest. Sam druk trwał 18 min z rozgrzaniem wszystkiego. Także tragedii nie ma. I szczerze przy tych ugięciach jakie są można przypuszczać że gdy zaczniesz szarpać helikiem to może się wyłamać na prowadnicy. Siadłem z ciekawości i na szybkiego popełniłem coś takiego. Nie mam przy sobie oryginalnej płytki dlatego to jest prowizorka. Waży 9,5gr i napewno będzie sztywniejsze niż poprzednie. A że mnie lekko powiedziawszy ten pasek wzdłuż wkurzył dlatego zrobiłem też dziury z boku. Jutro jadę na urlop i nie chce mi się już drukarki uruchamiać. Za tydzień jak wrócę siądę i zrobię to porządnie
Zybidk
Postautor: Carson » 15 paź 2022, o 19:53
Jesli masz kilka mm miejsca pod ta polka to mozesz zrobic na jej powierzchni uzebrowanie wzdluzne i poprzeczne wysokie na np 2mm. Ustawisz wysoka warstwe min 0,2mm i bedzie sztywniej. Daj tez wieksza ilosc obrysow, 2-3 to za malo
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Postautor: Zybidk » 15 paź 2022, o 20:29
Carson to tylko próbka była projektu z neta. Zresztą ktoś otwory też dziwnie porobił. Jak będę dla siebie drukować to dam obrysów 4-5 i napewno na środku zrobię „kratownice”. Może ten co projektował wydruk miał baterie która mu wypełniała szerokość tacki. Dlatego też takie płaskie bez wzmocnień. Ja napewno będę robił tak żeby pasek był po szerokości, a nie po długości jak teraz ma to miejsce.
Zybidk
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 17 paź 2022, o 07:57
Przy fr4 to taki kształt się ogrania ekierką i dremelem :mrgreen:
5min i nie trzeba nic rozgrzewać ;)
Postautor: Carson » 17 paź 2022, o 08:38
mikegsx400 pisze:Przy fr4 to taki kształt się ogrania ekierką i dremelem :mrgreen:
Ale balagan sie robi i sporo szkodliwego pylu :D A z drukareczka jest porządek
LechuW
Podziękował: 33 razy
Postautor: LechuW » 29 lis 2022, o 17:59
Mikołaj wpadł kilka dni wcześniej :)
Leszek
Goosky S2 Goosky RS4 Venom
SAB Raw 420 SAB Kraken 580
Vcontrol EVO
LechuW
Postautor: LechuW » 8 gru 2022, o 11:40
Zanim kilka zdań i fotek po składaniu mam problem.
Ustawiałem governora w brain 2 i coś nie działa.
Motor ma 42 pola czyli w brain trzeba wpisać 21
Potem ratio 1 i ogon 4
Max obroty ponad 4500 wg wskazania braina.
Rpm z HW 60v4
Niestety nie trzyma wpisanych wartości obrotów w idle
Np jest 2300 a po włączeniu tego idla jest 3200.
Poproszę o pomoc w tej kwestii.
Co do samego modelu to jest fajny, ale jest kilka bubli wg mnie. Kolejność skręcania serwa tylnego nie jest taka jak w instrukcji bo inaczej nie dałoby się fizycznie zamontować innej części.
Ogólnie żeby jedna rzecz poprawić albo wyjąc trzeba praktycznie całość rozkręcić :(
Przy samym silniku trzeba mocno wygiąć kable bo inaczej nie da się go zamontować w przewidziane otwory.
Nie wiem kto tak projektuje bo przecież projektowali całość od zera, a nie jak gdzie indziej silnik osobnej firmy.
Popychacz ślizgacze ogonowego plastikowy, przy tej cenie kitu daliby już aluminiowy.
Rozumiem tłumaczenie ze gripy przy okuciach głównych są plastikowe bo maja pęknąć w razie w i szczędzić resztę,
Ale popychacz chyba się nie wpisuje w ta teorie.
Ostatnio zmieniony 8 gru 2022, o 14:45 przez LechuW, łącznie zmieniany 1 raz.
Leszek
Vcontrol EVO
Postautor: mwx » 8 gru 2022, o 12:55
Jeśli w ustawieniach zrobiłeś wszystko dobrze to obstawiam zakłócenia na kabelku RPM od silnika.
To jest typowe dla HW.
opcji masz kilka:
1. Lepsze ESC
2. Governor z HW
3. Zewnętrzny czujnik fazy
4. Odsuwanie kabelka od silnika i osłanianie go ramą (ryzykowne, jak w locie dostanie zakłóceń to Brain zobaczy np. 10000RPM na wirniku, przytnie throttle prawie do zera i spadniesz) - ale można tym sposobem wyizolować przyczynę. Owiń kable folią aluminiową i zobacz wtedy.
5. Zastosowanie optoizolatora oznaczonego numerkiem 30850200. HW sam wie że ich ESC sieją na lewo i prawo więc sprzedają optoizolator. Możliwe że telemetria też nie działa z powodu hałasu w kablach. To wielki i nietypowy silnik a kabelki pewnie poprowadziłeś zaraz obok niego bo inaczej nie ma jak.
LechuW
Postautor: LechuW » 8 gru 2022, o 14:13
Hmm kabel idzie w środku ramy tam gdzie z zewnątrz ta żółta naklejka. Wiec to jakieś 3cm od silnika.
Ustawienia chyba dobre ilość pół silnika/2.
Nie chce governora z regla.
Kurde jakoś w większych heli kabel od HW idzie mi 1,5cm od silnika i jest ok.
Ewentualnie jaki inny regiel byś polecał ?
Leszek
Vcontrol EVO
Psychol
Postautor: Psychol » 8 gru 2022, o 15:13
Silnika SAB nie robił od zera. To jest silnik od multirotorów, używany od dawna w większych platformach, ale nie pamiętam jakiej firmy dokładnie. T-Motor takie podobne robił, ale jest firma która robi dokładnie TE silniki. SAB tylko go opisał SABem, pewnie zamówili konkretne kV i zrobili model na około tego silnika.
Nie znajdę teraz, ale ktoś na RC Heli Hangout na FB wrzucił zdjęcia i linki do porównania.
Na Twoim miejscu dał bym szansę governorowi z HobbyWinga. Jak go dobrze ustawisz to działa naprawdę przyzwoicie, przynajmniej na moje oko/odczucie. Nigdy nie czułem żeby zamulał, szczególnie jak się dobrze gainy ustawi.
Postautor: mwx » 8 gru 2022, o 15:49
LechuW pisze:Hmm kabel idzie w środku ramy tam gdzie z zewnątrz ta żółta naklejka. Wiec to jakieś 3cm od silnika.
Akurat HW60 i HW160 są wyjątkowo siejące. Z czego to wynika - nie wiem, zaglądałem do środka ale bez specjalnego fanatyzmu. Znam kilka przypadków ostrego "siania" przez HW60. Wojtek msheli kilka razy przez to zaliczył glebę, ja też doświadczałem odcinek, podobnie Świstak.
HW160 jest nawet do tego stopnia zły pod tym względem że Mikado zrezygnowało z wspierania telemetrii w tym ESC. Brajanek może gadać z HW160 (u mnie działa) ale musi być ten optoizolator o którym pisałem. Na problemy z HW60 pewnie też by pomógł. Dość skutecznym i tanim rozwiązaniem jest zewnętrzny czujnik który jest odseparowany od ESC. Ten żółty kabelek wychodzący z HW60 jest bardzo zaśmiecony.
Inny ESC to na przykład nowy Tribunus 80A. Są też YGE w tym rozmiarze które mają telemetrię, a YGE fajnie współpracuje z zewnętrznymi GOVami (trzeba wprowadzić go w specjalny tryb przy pomocy karty programującej)
Jak używasz z założenia zewnętrznego governora to tak na prawdę nie musisz ograniczać się do śmigłowcowych ESC, tylko nie wiem jakie inne mają wyjścia telemetrii.
Ja np używam Neurona 80A bo ma extra telemetrię, ale to opcja tylko dla OpenTXowców (dane telemetryczne omijają Braina i lecą prosto do odbiornika). Sam Neuron nie ma wbudowanego GOVa ale nie przeszkadza mi to absolutnie, bo w żadnym elektryku nie planuję tego używać.
Na sam początek spróbuj z zewnętrznym czujnikiem. To malutki koszt a może wystarczy. Wisi nawet na forum. Cena co prawda jak w sklepie, ale dostępność od ręki :D
viewtopic.php?f=74&t=11770
LechuW
Postautor: LechuW » 8 gru 2022, o 16:02
Dzięki :) czujnik osobny mam, jutro spróbuje bo dziś już młody ze żłobka przyszedł i nie ma opcji podziałania.
Ten Tribunus spoko ale cena trochę odstrasza.
Leszek
Vcontrol EVO
LechuW
Postautor: LechuW » 8 gru 2022, o 20:27
@Psychol teraz dopiero przeczytałam, dzięki za podzielenie się informacją. Byłem przekonany ze zrobili sami dlatego mocne zdziwienie przy składaniu.
Gova z regla nie chce. Wole wiedzieć na jakich obrotach latach, gov z fbl dla mnie wygodniejszy.
Skoro HW 50 v3 daje mi poprawne odczyty w X360 to w tym wypadku coś gdzieś nie gra, muszę dowiedzieć się tylko co.
Leszek
Vcontrol EVO
LechuW
Postautor: LechuW » 10 sty 2023, o 18:43
Sprawdzone, wina HW 60 niestety. I tak się zastanawiam bo fajnie byłoby mieć tez telemetrie tu.
Wiec albo zostawiam zewnętrzny czujnik i ten ESC albo inny.
Tu pytanie czy Castle Talon 60A ma czujnik RPM i telemetrie ?
Ktoś z Was używa ?
Ja Castla nigdy nie miałem a cenowo wychodzi ok.
Leszek
Vcontrol EVO
Postautor: mwx » 10 sty 2023, o 23:00
Talony nie wysyłają danych o prądzie więc Brain nie zliczy Ci mAh.
Osobnego wyjścia RPM chyba też nie mają, to mają EDGE.
W tych małych rozmiarach pełna telemetria jest chyba tylko w Tribunusie, którymś YGE i Neuronie.
LechuW
Postautor: LechuW » 11 sty 2023, o 08:39
Dzięki, czyli tańsza opcja odpada:( poczytam o tym Neuronie
Leszek
Vcontrol EVO
kris
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 6 razy
Postautor: kris » 11 sty 2023, o 21:37
A czy HW nie ma telemetri tam gdzie jest wyjście do programatora? Czy ktoś próbował może podłączyć to do braina i miał tam jakieś dane? Myslałem, że tak można, ale jeszcze nie miałem okazji tego sprawdzić.
pozdrawiam
Krzysztof
Kraken 580, Goblin Buddy, XL380, Blade 230s
Spektrum DX8 G2
Podziękował: 140 razy
Podziękowano: 69 razy
Postautor: kudzu » 11 sty 2023, o 21:46
kris pisze:A czy HW nie ma telemetri tam gdzie jest wyjście do programatora?
[zrodlo: http://manual.spirit-system.com/index.p ... _Telemetry]
Wróć do „SAB Goblin”
