Jak długie są wasze loty ?
menelique
Postautor: menelique » 16 kwie 2023, o 17:29
Z czystej ciekawości, na baterii 6s 5100 (2x) z alarmem/lądowaniem przy 3.8V - przy lataniu absolutnie statycznym (pod F3C) - osiągam ~5m lotu.
To trochę mało imho, nawet na to, żeby wykonać pełny harmonogram 6 figur np. w Wincentowie.
Generalnie przy takim czasie, czuje że muszę się spieszyć, żeby zrobić 'dobrze' (jak na naukę) 4 figury zawisu, a gdzie tu jeszcze miejsce na coś bardziej dynamicznego :roll:
Jak u was wyglądają czasy latania ?
kwiatek
Podziękowano: 32 razy
Postautor: kwiatek » 16 kwie 2023, o 17:57
U mnie przy 2 x 6 s 5200 w gaui x7 przy lataniu coś ala f3 c wychodzi 7,5 minuty i 3,85 na celi
menelique
Postautor: menelique » 16 kwie 2023, o 19:06
2.5m różnicy - to dużo, ale i bateria większa. Ciekawe jak inni mają - dzięki @kwiatek
helichris
Podziękowano: 9 razy
Postautor: helichris » 16 kwie 2023, o 19:14
6.15minuty 2x6s 5000 Goblin 700 Baterie używane 20/80 pojemności obroty 2180.
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 16 kwie 2023, o 19:35
Jakieś 3-10min w zależności od obrotów i nastroju. Z baterii 5000 wyciągam 3500mAh. Najniższe obroty jakich używam (bardzo sporadycznie) to 1500RPM, do jakichś zawisów/treningu orientacji.
Ale Ty masz 8setę więc porównanie jej do 7setek jest niewiele warte.
menelique
Postautor: menelique » 16 kwie 2023, o 21:49
@mwx dobrze prawisz, ale te dwie minuty które mają koledzy ratowało by mi życie ;-)
Skoro moją zmorą :D jest 800 a nic innego nie mam, myślę jak ugryźć ten czas, żeby polatać dłużej.
Kurde ale jak piszesz, że robisz 10m 700tką, to spodziewałbym się chociaż 7/8 minut u siebie - bo mowisz że robisz to na 5000mah!
Co ja tu mogę zrobić...
1) Inny pakiet ceny za*iste :shock: ale waga pewnie też?
2) Grzebać przy obrotach, na zawis - ale tego się boję bo doświadczenia 0
Postautor: mwx » 17 kwie 2023, o 04:06
Zmniejsz obroty, załóż łopaty 690-750 dobierz optymalne przełożenie, lataj na mAh.
8seta na pakietach 12S koło 5000mAh to w zasadzie strecz 7setki bez odpowiedniego wyposażenia. "Prawdziwa" 8seta powinna latać na 14S - wtedy miałbyś tę dodatkową porcję energii i sprawności.
Moja 7seta też była kiedyś 770tką, ale wróciłem do rozmiaru 700, bo wyposażenie i bateria były typowo 7setkowe.
Myślałem że jeszcze wrócę do większego ale łopaty i belka leżą i się kurzą 4 rok więc to coś znaczy. Czas się ich pozbyć ;)
Może jakbym miał jedną 700 i dodatkowo 770 to byłoby inaczej.
Podziękował: 1691 razy
Postautor: aikus » 17 kwie 2023, o 08:11
GEneralnie to co mówi Maciek, plus ogólna zasada, że kluczem do wydłużenia czasu lotu są raczej niskie obroty. Między innymi z tego powodu w F3C w figurach statycznych, przynajmniej z tego co paczałęm na internetach, mistrzowie latają na najniższych możliwych obrotach.
Jestem w stanie wyobrażić sobie co prawdzie sytuację, że obroty będą tak niskie, że doskonałość płatów zacznie spadać....
.... ale chyba helik latał by wtedy już naprawdę bardzo źle, więc raczej nikt na takich nie lata.
No i pojemność pakietu - tak.
I tak, owszem, istnieje taka graniczna pojemność (masa) powyżej której czas lotu zacznie spadać zamiast rosnąć, ale w typowych setupach jesteśmy duuuużo poniżej tej granicy, natomiast NIETYPOWY setup (np. asymetryczne łopaty) przesuwa tę granicę jeszcze wyżej.
menelique
Postautor: menelique » 17 kwie 2023, o 09:23
Dzięki !!
Patrzyłem z ciekawości na ofertę Aligna z przed lat, w której wypuścili 800 F3C https://www.align.com.tw/index.php/helicopter-en/f3c800e/
już wtedy sugerowali do niego:
6S Li-Po 4500 ~ 5200mAh x 2
, jasne są różnice miedzy 800 a ich 800F3C ale kanapki chcieli dwie, każda po 6s(ztuk) mięsa ;)
800DFC
https://www.align.com.tw/index.php/helicopter-en/trex800/
800F3C
Postautor: aikus » 17 kwie 2023, o 10:00
Ja tylko mogę powiedzieć, że w Gaui X7, (łopaty 700mm, MTOM AFAIR coś około 5100g) miałem dwa pakiety 5000 i latałem na tym typowo/standardowo 7:30.
I to był rekord jeśli chodzi o _standardowy_ czas lotu.
Bo rekord w ogóle, zrobiłem kiedyś dawno temu jeszcze w starym Protosie mini z asymetrycznymi łopatami 325mm, na 3s, ... po prostu władowałem mu trzy pakiety połączone równolegle (zamiast normalnie jednego) i latałem spokojne kółka i ósemki na najniższych możliwych obrotach.
Latałem tak 19,5 minuty.
Było to baaardzo nudne zajęcie :D:D
menelique
Postautor: menelique » 17 kwie 2023, o 10:09
aikus pisze:Ja tylko mogę powiedzieć, że w Gaui X7, (łopaty 700mm, MTOM AFAIR coś około 5100g) miałem dwa pakiety 5000 i latałem na tym typowo/standardowo 7:30.
O w mordę...
Ale poruszasz dobry temat, "nudy", przy okazji mojego dociskania pakietów do wartości zerowych :masakra: zauważyłem, że po 7 minutach już wiało nudą - ale 19.5 !! to bym sobie leżak kupił heheheheh
Co jak co, dochodzę teraz do tego, że te 5/6 minut vs nuda to jest optymalnie, zawsze można włożyć drugą kanapkę i "dolatać".
To też pomaga odpowiedzieć na pytanie - kupić drogi duży pakiet? nieeee, bo ile można wisieć :lol:
Postautor: mwx » 17 kwie 2023, o 22:53
Gassera kup jak chcesz długo latać.
Albo chociaż nitro :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości
