T-Rex 450
Postautor: Don Mirson » 19 wrz 2013, o 10:58
Mój znajomy zaopatruje sie tutaj:
Zajebiaszczy sklep ze śrubkami
Nie wiem czy gdziekolwiek w Polsce mają lepszy wybór. W Warszawie mają punkt, jak z wysyłką nie wiem - do sprawdzenia.
Polecam.
Dla leniwców podaję ich jednostki handlowe:
Warszawa, Bartycka 175
pawilon G, tel./fax: 22 841-98-80,
Warszawa, ul. Jana Kazimierza 1/29
tel./fax: 22 836-30-20
Warszawa, ul. Radzymińska 147
tel/fax: 22 678-01-78
Żyrardów, ul. Jaktorowska 2b
tel. 46 855-03-57, fax: 46 855-03-58
Kraśnik, ul. Słowackiego 3b
tel. 81 826-09-00
Płock, ul. Targowa 34e
tel. 24 364-50-34, fax 24 364-50-35
Postautor: bejo » 19 wrz 2013, o 12:39
Rozkręciłem wirnik do granicy oderwania heli od ziemi ( helik był ustawiony na śliskim podłożu). Wszystko jest super. :juppi: Żyro idealnie trzyma kierunek przy zwiększaniu obrotów wirnika. :thumb:
Postautor: wojtekr » 19 wrz 2013, o 13:01
to teraz oderwij się na parę centymetrów, zakręć, pochyl i wyląduj.
i umiesz latać
Postautor: Don Mirson » 19 wrz 2013, o 13:54
No i pokaż tam chociaż fotkę Twojego sprzęta!
Postautor: bejo » 19 wrz 2013, o 16:12
Fotki wysłałem Ci MMS-em .
Postautor: wojtekr » 19 wrz 2013, o 16:39
no nic zobaczę innym razem, w końcu nie muszą być na forum
:D
Postautor: Don Mirson » 19 wrz 2013, o 17:02
Wstawie :) tylko pewnie jutro
Intruz
Podziękował: 12 razy
Postautor: Intruz » 19 wrz 2013, o 19:26
A główna siedziba na Alejach Jerozolimskich pomiędzy Michałowicami a Regułami nie pamietam nr. Patrzyłem u nich na stronie ale nie bardzo mogłem znalezc .
Ja znalazłem tu:
http://www.modelpartner.ig.pl/sklep/ind ... 13&iPage=1
http://www.modelpartner.ig.pl/sklep/ind ... nierdzewne
i czekam na zamówienie. Choć znaleźć podkładke m2 żeby wymiar zewnętrzny był 3,5 mm raczej graniczy z cudem. Trzeba bedzie dorobic :vhappy:
HK-450TT PRO V2 Flybarless
Postautor: Don Mirson » 20 wrz 2013, o 07:37
Intruz pisze:A główna siedziba na Alejach Jerozolimskich pomiędzy Michałowicami a Regułami nie pamietam nr. Patrzyłem u nich na stronie ale nie bardzo mogłem znalezc .
Ja znalazłem tu:
Te sklepy co podałem to nie wiem jak działają internetowo. Znajomy tam po prostu jeżdzi i wszystko dostaje.
Postautor: Don Mirson » 20 wrz 2013, o 07:55
miruuu pisze:Wstawie :) tylko pewnie jutro
Helikopter Beja
Postautor: bejo » 20 wrz 2013, o 08:46
Właśnie tak to moje latadło wygląda. Przy okazji zapytam. Czy normalną rzeczą jest ?. Że silnik zanim wejdzie na obroty wydaje głośny "gwizd" ( podobny do dźwięku silnika turbinowego ).
Obawiam się jednej rzeczy. Mianowicie, zębatka atakująca napędu paska jest na tyle krzywa że co jakiś czas lekko ociera o mocowanie mechanizmu napędu paska ( wałek z zębatką odbiorczą i napędzędzającą pasek ).
Z zębatką główną jest nieco lepiej. Ale gdybym podniósł wszystko nieco ku górze. To z kolei zębatka główna by ocierała o ramę. I tak źle i tak nie dobrze! :dk:
Neomutant
Postautor: Neomutant » 20 wrz 2013, o 09:34
Bardzo ładnie się prezentuje :) co do gwizdu, to trzeba było by to usłyszeć, ale widzę że masz taśmę przyklejone do łopaty (wyważanie łopat) jeżeli się trochę odkleiła to ona może powodować ten dziwny świst.
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2013, o 09:37 przez Neomutant, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 20 wrz 2013, o 09:35
Niebawem fotka, na której heli nie dotyka podłoża, czyż nie, Bejo?
Postautor: bejo » 20 wrz 2013, o 11:51
Zamówiłem nowe zębatki . Może tamte nie będą takie krzywe?. Zębatka główna lekko "faluje" po zębatce silnika.
Zębatka atakująca z odbiorcza napędu paska raz stykają się ze sobą całą powierzchnią, a raz tylko końcem.
Może to wszystko razem wydaje takie dźwięki ?. Zobaczę jak będzie z nowymi zębatkami.
Najbardziej w tym heli podoba mi się ten furkot łopat. Jak coraz bardziej zwiększając obroty wirnika dochodzi się do granicy gdy heli zaczyna odrywać sie od ziemi. :thumb:
Wtedy pojawia się ta "muzyka" jakżesz przyjemna dla ucha każdego modelarza! :banana: :juppi:
Postautor: Don Mirson » 20 wrz 2013, o 11:52
Nie wiem jak krzywe są te zębatki, ale może jednak oderwiesz go od tej ziemi na kilka centymetrów? Nie możemy się doczekać tego momentu!
Postautor: bejo » 20 wrz 2013, o 12:05
Sporo !. Najbardziej obawiam się o tą " dolną"!. Bo byłby niezły ambaras gdyby heli był nawet niziutko nad ziemią . A zębatka atakująca napędu paska w którymś momencie by się nie zetknęła z odbiorczą !. :masakra: :wow2: Głupio byłoby rozwalić helika tylko dla tego, że wiedząc o czymś nie zrobiło się tego !. :wall: A jaki na forum byłby śmiech! :vhappy:
Postautor: wojtekr » 20 wrz 2013, o 13:13
Nie histeryzuj tylko lataj. Nie kupisz prostrzych z HK. Chyba ze align.
Intruz
Postautor: Intruz » 20 wrz 2013, o 19:53
Może za mocno ją dokręciłeś i dlatego faluje .
Postautor: wojtekr » 20 wrz 2013, o 21:22
one sa takie krzywe, to normalne
Postautor: Don Mirson » 20 wrz 2013, o 22:13
Wniosek z tego taki żebyś w końcu go podniosl :)
Wróć do „Align i jego klony”
