Luki35 pisze:http://img821.imageshack.us/img821/6531/7e7y.jpg
Ps. Latam tylko na Hunterku. Symulator mam, ale nie latam bo za czesto krety zaliczalem
Jeśli tak krecisz na symku to lepiej nie próbuj podnosić helika zanim tego nie zmienisz
Luki35 pisze:A jednowirnikowy heli bedzie sie zupelnie inaczej zachowywal niz heli 2 wirnikowy??
Luki35 pisze:Tzn. Gdy "dodam gazu" coraz wiecej i wiecej, nic nie robiac innego to Bady sie w koncu wzbije w gore? Oczywiscie drobna korekta trymerkami. Na sliskim podlozu by sie nie obracal, a gdy juz wystartuje, to drobna korekta innym trymerami by go nie znosilo w przod, tyl?
Neomutant pisze:(podwozie treningowe nie jest wymagane na początku, ja latałem bez na symku i w realu podczas pierwszych lotów, myślę że podobnie jak reszta ludzi z tego forum)
Luki35 pisze:Tak tez zrobię. Patrzac na czas od zalozenia tego tematu do bindowania, pierwszy zwis nastapi pewnie w 2014
shacker pisze:No i mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę jaka jest różnica w lataniu między E-sky Hunterem (coaxial) a Blade (Collective Pitch). Bo to czego się nauczyłeś na E-sky będziesz się teraz oduczał.
Heli mniej wiecej bedzie podobnie sie zachowywal jak Hunter..? (Oczywiscie + 6 razy szybciej)
Luki35 pisze:Mam symulator esky. Moze byc?
Luki35 pisze:Pytanie:
Podłączyłem nadajnik do Symka Phoenix, skalibrowałem, a jak chce latać helikopterem, to pochylenia prawo =lewo - jest oki, gaz też, a pochylenia przód=tył i obroty wokół własnej osi odwrotnie są.
Jak to zmienić i dlaczego jest odwrotnie?
Luki35 pisze:Dodatkowo sprawdzę sobie działanie serwa odpowiedzialnego za pochylenie wirnika przód/tył, czy w realu działa w odpowiednią mańkę.
Luki35 pisze:A może tak bytć, że mimo, że helik by latał na takich ustawieniach apki oki, to np, w związku z tym ,że nie ma go na liście dostępnych modeli (Phoenix 3), to dlatego ,że inny helikopter wybieram, więc odwrotnie to działa?
Luki35 pisze:Btw. który helikopter ze stajni E-flite bedzie najbardziej zbliżony do Bladego 300? Może Blade SR? Wymiarowo dosyć podobny. ..
lethe pisze:Odnośnie symulatora to jeśli z rewersami nie uda Ci się nic zdziałać sprawdź też ustawienia w "aplikacji pomocniczej".
lethe pisze:To jest kompletnie bez znaczenia, upewnij się że model ma tyle samo wirników i w tych samych miejscach co ten którym będziesz latał i jest z tej samej lub zbliżonej klasy rozmiarowej.
Luki35 pisze:Strzelam, że na początku powinienem ustawić w nadajniku "Elevator " i Rudder" na "N" . Powinno pomóc (mam nadzieję) . A tak z ciekawości, czemu Eflite zaleca w tym miejscu właśnie R dla gazu i pochylenia modelu? Sorki, jeśli pytanie jest banalne , ale to nadal dział "Żłobek"
Ważne jest by w realu modelem mi sie sterowało łatwiej niż na symku, bo narazie to jest porażka jakaś
