mwx pisze:Stawiam że to dwukrotność obrotów na głowicy, czyli rzecz absolutnie naturalna i nieusuwalna.
Tak mi się majaczyło. Tylko, że to wychodzi ponad szare pole... Może i czas na kanapke Aikusa.
Adam12 pisze:1 cm za serwami nasz otwory w boomcasie (za rolkami paska) na dół. Wtyczka serwa przechodzi.
kudzu pisze:... A ponieważ są też osoby, które nie obserwują zwiększonych wibracji na oryginalnym żelku od MSH, to wszystko wskazuje na to, że to jest jakaś przypadłość mojego Braina, choćby wcześniej wspomniana zmiana HW w postaci innego sensora...
Lukasz pisze:Planuje swapa zrobic z brainem z drugiego helika i zobacze jaki bedzie rezultat, moze samo przeklejenie cos da.
Lukasz pisze:Dodatkowego sensu dodaje u mnie to ze upier zlacze usb w tym 'wibrujacym' brainie a najczesciej tym helikiem latam- a apka blutooth jest slaba gdy sie chce ogladac wykresiki.
Moze nowy zelek tez cos zmieni, hgw. A kiedy weszly te nowe czujniki? Jakies daty, wersje etc? Bo rozumiem ze mowimy o brain2 ciagle?
mwx pisze:Tak jak piszesz, te szalone peaki przy okolicach 210000rpm (zwróć uwagę że to RPM a nie Hz) są dość interesujące. Jedna z częstotliwości której odpowiadają związana jest z sygnałem sterującym serwami 333Hz. To mi podsuwa taki pomysł że może masz np. przesadzone czułości na tarczy i coś się wzbudza?
mwx pisze:Szczerze - nie spotkałem się jeszcze z koniecznością grzebania w czułościach poszczególnych członów. Domyślne wartości i suwak cyclic gains zawsze wystarczyły. Bez zrozumienia który z nich co robi raczej nie polecałbym grzebać bo to nie powinno być potrzebne w standardowym modelu na standardowych komponentach.
Adam12 pisze:Zero niestandartowych zmian. Setup 1 - cyclic 60, agility 70, setup 2 -cyclic 60, agility 50. Nie wiem czy mam to uznać za przesadzone w kontekście wibracji i wzbudzania się.
Lukasz pisze:Z logow nic nie wyniknie, tam po prostu widac wibracje i tylko tyle. Ale np. zly brain i dobry brain na jednym heliku, moze nawet niesmialo przytulone na wspolnym zelkuwtedy by cos mozna powiedziec...
