Goblin 380
Podziękował: 140 razy
Podziękowano: 69 razy
Postautor: kudzu » 13 sty 2024, o 15:25
Miałby ktoś z Was możliwość zwymiarowania tych dwóch otworów?
Szukając tacek w internetach zorientowałem się, że bywają takie z wywierconymi otworami fabrycznie, czego moja jedyna sztuka nie miała, a co może mi trochę namieszać :x
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 13 sty 2024, o 19:56
A po co ci te otwory?
Postautor: kudzu » 13 sty 2024, o 21:37
Właściwie to bardziej mi przeszkadzają, bo z braku wiedzy, że takowe bywają, nie uwzględniłem ich w projekcie, więc te moje otwory mogą kolidować. Byłoby oczywiście idealnie, gdyby otwory z mojego projektu pokrywały się z tymi fabrycznymi, no ale nie spodziewam się takiego farta. Natomiast znając położenie tych fabrycznych otworów mógłbym spróbować dopasować swój projekt.
Postautor: mwx » 14 sty 2024, o 03:22
Gdybyś chciał to gdzieś mam gotowy, sprawdzony rysunek płytek których używam u siebie.
Te otwory są pod szybkozłączki których nikt nigdy nie używał. Jak się przyjrzysz to od strony podłogi też masz takie 2 otwory - to do drugiej złączki.
Postautor: kudzu » 14 sty 2024, o 07:38
mwx pisze:Te otwory są pod szybkozłączki których nikt nigdy nie używał. Jak się przyjrzysz to od strony podłogi też masz takie 2 otwory - to do drugiej złączki.
Ja to wiem, bo planuję takich szybkozłączek używać 8-)
Na razie są w fazie prototypu:
mwx pisze:Gdybyś chciał to gdzieś mam gotowy, sprawdzony rysunek płytek których używam u siebie.
Racja, wcale przecież nie muszę używać oryginalnych.
No ale wolałbym być zabezpieczony i znać położenie otworów, także jakby ktoś miał takie tacki i mógł zmierzyć odległości otworów od krawędzi, to byłbym wdzięczny.
Postautor: mwx » 14 sty 2024, o 13:02
Odradzam kombinacje z tymi złączkami. Ten model ma duży problem z za ciężkim ogonem - pakując złączki i kable na tył jeszcze go pogłębiasz.
Postautor: kudzu » 14 sty 2024, o 14:20
Dzięki. Zrobiłem wstępne przymiarki i z pakietem 1800 było prawie idealnie. A jeśli ogon okaże się za ciężki, to mam w zanadrzu 2x2200.
Postautor: mwx » 15 sty 2024, o 02:14
Mi się nie udało wyważyć dobrze z 2200mAh i oryginalną belką (alzrc są lżejsze - pisałem Ci o tym) dopóki nie wyrzuciłem absolutnie wszystkiego co się dało na maxa na przód. Mam napinacze, więc kilka g jest po złej stronie.
Pilnuj stanu zatrzasku do płytki baterii i samych płytek. Mi się kilka razy wysunęły w locie. Najlepiej dorzuc jakiś rzep czy dodatkową blokadę, jeśli bardzo chcesz używać tych zlączek. Jeśli masz ramę ALZRC to ona ma z przodu miejsce na zapięcie dodatkowego rzepu blokującego baterię. IMO konieczność przy systemie który włącza HOLDa jak bateria się wysunie :mrgreen:
Mam jakieś 20 płytek - oryginalne, alzrcowe i samoróby. Niestety żadna nie ma otworów więc nie pomogę. Myślę że na luzie możesz je zrobić tam gdzie Tobie pasuje. Nie wiem czy ten "oryginalny" SABowy system jest w ogóle dostępny bo on od początku nie cieszył się popularnością ani jakąś super opinią.
Postautor: kudzu » 1 lut 2024, o 13:29
Dobra, wracam z tematem, na tarczy :/
Nie mam pojęcia, jak ja to wcześniej sprawdzałem, że było „prawie idealnie”. Z reglem 80A i pakietami 2x 2200 3S (~320 g) przesuniętymi na maksa do przodu witka kijanki opada nadal zbyt ochoczo. Te ekstra rzeczy, które mam za wałem są całkiem blisko osi i to są pojedyncze gramy; na oko nie mają aż takiego wpływu na rozkład masy.
W xl380 celowo wymieniałem okucia ogona na aluminiowe, żeby nieco dociążyć ogon z pakietem 1800; goblin to 180 stopni :/
Postautor: mwx » 1 lut 2024, o 18:44
To jest całkiem dużo kabli które zamiast być w samym dziobie są po stronie ogona.
Nie chcę mówić "a nie mówiłem", no ale mówiłem.
Postautor: kudzu » 1 lut 2024, o 22:27
Kluczowa tutaj jest masa ogona. Zamiast wymieniać na taką papierową od alzrc można spróbować powycinać otwory. Oglądam teraz skrzynkę ogonową i wydaje się, że trochę materiału też można zeskrobać. Nie wiem, ile gramów udałoby się tak wyszarpać, ale to mniej więcej x5 względem dziobu.
Postautor: mwx » 1 lut 2024, o 22:42
Weź po prostu zlikwiduj te kombinacje i poskładaj go jak panbuk przykazał :mrgreen:
Jemu na prawdę nie potrzeba dodatkowej masy.
Psychol
Postautor: Psychol » 2 lut 2024, o 19:06
Jak już sam kombinunesz szybkozłączki, a nie kupujesz SABowych, to może przerób projekt tak żeby były z przodu? Odejdą Ci też długie kable do ESC które masz pod brzuchem.
Postautor: kudzu » 2 lut 2024, o 21:58
Można też tak :D
Chociaż nie słyszałem, żeby było polecane, więc pewnie się nie sprawdziło ;)
Podziękował: 282 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 2 lut 2024, o 22:22
kudzu pisze:Dobra, wracam z tematem, na tarczy :/
Ze tak zapytam wprost, probowales juz z nim zrobić to do czego jest przeznaczony? :) W lekkim 3d i sportowym lataniu mozesz nawet nie odczuc efektow tego niedowazenia przodu.
Postautor: kudzu » 2 lut 2024, o 22:33
Nie, na razie układam kabelki :/ W moim regionie póki co nie ma warunków do latania.
I pewnie masz rację - nie zauważyłem, żeby Wojtek, od którego kupiłem tego Goblina, specjalnie przywiązywał wagę do CG ;)
Podziękował: 1691 razy
Postautor: aikus » 2 lut 2024, o 23:02
Można całe życie latać niewyważonym śmigłowcem tak samo jak można całe życie bzykać nieidealne laski.
Dopiero jak raz spuścisz się w tę właściwą, nagle po prostu wiesz, że to właśnie w nią chcesz opróżniać jaja przez resztę życia.
Postautor: mwx » 3 lut 2024, o 22:12
Kombinacja z serwem przed silnikiem dotyczyła strecza na 420, który jest niewyważalny. Szybko wróciłem do 380, więc nie ciągnąłem tematu.
G380 z ciężkim ogonem lata zwyczajnie głupio - nie dość że opór belki to jeszcze ciężar.
Postautor: kudzu » 15 lut 2024, o 23:07
No i skończyłem układanie kabelków oraz wstępną konfigurację.
Co do CG - udało mi się zestrugać z samiuśkiej końcówki ogona 5,5 grama o tak:
I efekt jest taki:
Na dziobie 2 x 3s 2200, ale nie są przesunięte do samego przodu; być może 6s 1800 na samym czubku też dadzą radę.
Postautor: mwx » 15 lut 2024, o 23:44
A z ogonem po prawej? Z tej strony opór silnika oszukuje :mrgreen:
Wróć do „SAB Goblin”
