FBL - dyskusja...
lethe
Podziękował: 91 razy
Postautor: lethe » 10 sie 2013, o 20:14
Tak z ciekawości, ile kosztował cały zestaw? :grin2:
Postautor: crash » 11 sie 2013, o 08:26
ciężko teraz wyliczyć ale byłem z gościem w sklepie dokupic wszystko co trzeba bo miał tylko kit... z ladowarką (2x7s,2x500W), zasilaczem, radiem (futabka), silnikiem, reglem, serwami, baterią i bec facet placił (po duzych upustach) dwa tys euro, czyli z kitem cala impreza kosztowala lekko ponad 3 tys. teraz tylko musi dokupic kilka pakietów i zębatkę :rotfl:
wczoraj znowu mialem przyjemnosć tym polatać, zeby ostatecznie dopieścić ustawienia, self leweling itd. poznalem nowe mozliwości futaby, przypisywalem przełączniki od czulosci itd, poslugując sie instrukcjami z ytube zrozumialem ze jest to faktycznie najlepsze radio! ogrom mozliwosci jakie ono oferuje wręcz powala... stworzylem niby trzy profile w menu, jakby dla trzech helików, roznią sie ustawieniami. najlepsze jest ze mozna sobie dowolnie zmieniac "na następny" model bez jakiegos bindowania jak w spektrum. ciekawostka dla mnie byla z odzyskiwaniem straconego sygnalu, wyłączyłem radio i włączylem ponownie a nadajnik natychmiast znajduje odbiornik! w spektrum trzeba odczekac jakies migania diodek itd a futaba natychmiast pracuje, to jest faktycznie sprzęt dopracowany!
no i latanie wielkim ciężkim goblinem może uzależnić... w tym miesiącu mam zamiar poskładać swojego :banana: zaczne jednak od zakupu radyjka...
pozdro
Postautor: super_mario2 » 11 sie 2013, o 21:16
DSMX odzyskuje sygnał natychmiast...
lethe
Postautor: lethe » 12 sie 2013, o 07:46
Wybacz crash że tak męczę ale mógłbyś jeszcze rzucić parę słów na temat sposobu działania tego FBL-a? Bo z opisów wygląda rewelacyjnie, szczególnie różne tryby samopoziomowania, i zastanawia mnie jak to wszystko ocenia ktoś doświadczony.
Postautor: crash » 12 sie 2013, o 18:37
doświadczony nie jestem ale moze kiedyś... co do fbl to różne tryby lotu i różne tryby poziomowania działają faktycznie i mogą pomóc w lataniu! co do fbl systemów to latałem na bestx, skookum540 i ikon. tylko ikon z tych trzech oferuje samopoziom, probowalem się ztym pobawić ale doszedlem do wniosku ze lepiej dam sobie spokoj po tym jak podkleilem kilka gąbek pod ikona (około 1 cm!), dopiero wtedy utrzymywal sie w prawie rownym zawisie ale latanie 3d na tych gąbkach juz mi sie nie podobało :gas: skookum jest pod tym względem jest wibracjo odporny bo latalem przez jakis czas bez gąbki, ciasno przypiętym rzepem...
bavarian demon za to dziala w kazdym trybie i na bardzo cieniutkiej gąbce.za poziomowanie odpowiada "head gyro gain" i w radiu ustawilem to na przełączniku trójpozycyjnym- off (do normalnego latania czyli zwykly fbl)/ 20% i 50%) a na przełącznik trenera wsadzilem funkcje poziomowania z coll pitch.
przy wyłączonych bajerach helik lata stabilnie i przewidywalnie (rozmiar), trzyma ogon idealnie nawet przy ciężkich pompkach :roll: a ostrego 3d nie bylem wstanie wykonac to nie wiem...
przy właczonych lewelingach -20% prawie sie tego nie czuje ale jednak, helik lagodnie wraca do pozycji zawisu.
-50% i więcej to juz jest walka z maszyną żeby gdzieś poleciała! porownac tu moge hexe z nazą na pokladzie i funkcję "att" (moze cos wam to mowi), np ruch drążka elev powoduje przechylenie helika na przod/tyl a powrot tego drążka do neutrum powoduje przechylenie helika z powrotem do poziomu.
najlepsza jest jednak funkcja horrizontal i collectiv pitch, w razie klopotow w powietrzu wystarczy nacisnąć wlacznik "trener" i helik poziomuje sie i odlatuje do góry az zwolnimy przycisk. w trakcie lotu na plecach helik lapie najbliższy poziom czyli zostaje na plecach i unosi sie w gore.
trzeba tylko wyrobic sobie nawyk nie łapania sie za holda :rotfl2:
podsumowując demona bawarskiego musze przyznac ze nie kłamią w reklamach, to dziala i w dodatku bardzo dobrze. do idealu brakuje tylko barometru i gps, wtedy latalo by sie taką maszyną jak jakims wielowirnikowcem.
a jest jeszcze opcja "idz do pozycji" to znaczy helik nie wazne w jakim jest polozeniu odwraca sie zawsze ogonem do radia i do normalnej pozycji zawisu ale tego juz nie chcialem testowac.
pozdrawiam
Postautor: Gmeracz » 14 sie 2013, o 01:02
Szukałem trochę ale trudno dostać tego bawarskiego demona. Gdzie go dorwałeś?
Postautor: crash » 20 sie 2013, o 22:12
Gmeracz pisze:Szukałem trochę ale trudno dostać tego bawarskiego demona. Gdzie go dorwałeś?
Często bywam w tym sklepie http://www.ercmarket.com , w sumie właściciel mowi mi już po imieniu :vhappy:
wszystko kupilem u niego
Postautor: Gmeracz » 6 paź 2013, o 20:45
Uwaga - Ponieważ mam z nim obecnie do czynienia zauważyłem, że ten ESC "nie lubi" innych UBEC-ów. Podpięty do FBL-a 3GX powoduje w pętli restartowanie się układu.
Podobnie zrobił u kolegi w modelu zasilanym dodatkowym pakietem 2S. Po prostu zrestartował FBL-a w powietrzu, co skończyło się kretem.
Warto to wziąć pod uwagę podczas testów.
lethe
Postautor: lethe » 6 paź 2013, o 20:54
To ja jeszcze dodam od siebie że ten ESC to rebrandowany HobbyWing Platinum-100A-PRO. Za pomocą ich program box-a można zaktualizować oprogramowanie układu i zmieniać wszystkie ustawienia z poziomu PC.
Postautor: wojtekr » 6 paź 2013, o 20:55
Fajnie było by zrobić jakieś pomiary podczas pracy i podczas tych restartów
Postautor: Gmeracz » 7 paź 2013, o 15:08
Planuję przełożyć mój rejestrator Eagle Tree więc coś tam zobaczymy jak się spisuje. Dopóki nie rozwiążę problemu z restartami rezygnuję jednak z używania zewnętrznego beca. Szkoda rozwalić model, a w necie jest bardzo mało na jego temat.
A co do programatora - zamówiłem taki i chcę pokombinować z softem. O rezultatach napiszę w tym wątku :thumb:
lethe
Postautor: lethe » 8 paź 2013, o 09:10
W porównaniu do bazowej wersji softu, nowsze wersje poprawiają działanie governora (mimo wszystko nadal opinie o nim są mieszane) i dają ciut lepszy soft start. Na pewno jest jeszcze kilka innych zmian ale trudno o listę poprawek.
Swoją drogą od początku latam na wewnętrznym BEC-u i jak do tej pory problemów nie było. Na pewno nie jest tak dobry jak dedykowane rozwiązanie, ale przy normalnym lataniu daje radę.
Bazant
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Bazant » 4 lut 2015, o 22:11
Pytanko jak w temacie.
Z systemów raczej tych tańszych co będzie lepsze?
Widzialem jak lata zyxs2 i naprawde wyglada to fajnie.
Podobno ludzie chwala kbara.
Ktos testowal? i jesli kbar to mini czy duzy?
Postautor: Kula » 5 lut 2015, o 11:10
Testowałem te systemy oba w różnych modelach.
Moje wrażenia są następujące (przedstawię plusy i minusy).
ZYX-S2
+ bardzo poprawny, tani i pewny system.
+ w locie bardzo przewidywalny i stabilny. Świetna kompensacja piruetów. Rewelacyjny ogon!!! już na standardowych ustawieniach.
+ bardzo łatwa konfiguracja, na defaulowych ustawieniach lata świetnie. Jak się ciut umie grzebać można jeszcze poprawić,
+ łatwa konfiguracja nawet dla bardzo początkujących,
+ tani i bardzo przydatny moduł bluetoth do konfiguracji ze smartfona
+ w pełni legalny produkt i oprogramowanie.
- oprogramowanie nie jest rozwijane. Tarot wypuścił dobry produkt i olał temat. Program wykazuje pewne błędy, których mimo długiego czasu na rynku nie poprawiają.
- nie nadaje się do spaliny. Odporność na wibracje raczej przeciętna
- możliwość podłączenia jednego satelitki Spectrum. Aby podłączyć dwie, potrzebny jest moduł rozszerzający (z governorem) ZYX20
- brak komunikacji po PPM i SUMD (cyfrowy PPM) - czyli odbiorników Graupnera czy FrSky nie podłączymy po jednym kabelku
K-Bar
+ podróbka Mikado i lata jak... Mikado. Czyli cyklika absolutnie genialna. Miękkość lotu i praca cykliki jak w Brainie.
+ ogon średni przy standardowych ustawieniach. Czasem wymaga trochę walki, ale jak sie już ustawi jest super.
+ wbudowany governor (podobno świetny) - nie testowałem
+ duża wersja ma bardzo rozbudowany tryb gova do spalin
+ pełna odporność na wibracje. Nadaje się nawet do benzyny.
+ możliwość podłączenia dwóch satelitek
+ pełna komunikacja po PPM i SUMD
+ dość łatwa konfiguracja (choć bardziej skomplikowana niż ZYX)
- Kradziony firmware i oprogramowanie do konfiguracji (Chińczyk skopiował płytkę Mikado i stąd cena... nawet oprogramowanie na kompa trzeba ściągać z jakiś lewych serwerów gdzieś w Chinach)
Co wybrać... oba są super. Latałem na obu i nie powiem który jest lepszy. ZYX-S2 jest ciut "sztywniejszy" na cyklice, ma lepszy ogon. K-Bar ma tę cudną miękkość flybara przy stabilności flabarlessa.
subframe
Podziękował: 26 razy
Postautor: subframe » 5 lut 2015, o 11:51
Też mam obydwa systemy, moje spostrzeżenia są podobne, choć nie tak trafne i precyzyjne jak Kuli :)
Osobiście wolę latać na ZYX-S2, helik zachowuje sie bardziej naturalnie, jak FB i tu jedynie mam inne zdanie niż kolega.
Co do kBAR w wersji mini, to opcja Governora znika w momencie podpięcia systemu do PC. Być może dlatego że nie mam podpietego czujnika obrotów. To jest to potwierdzenia. Fajnie jakby była.
Jedyną uwagę jaką mam do kBara to że przy zbyt powolnym starcie helika potrafi przechylić go w bok.
W momecie gdy helik stoi na nierównym podłożu, system próbuje go wypoziomować i gdy pojawia się ciąg łopat, powoduje przechył helika.
W ten sposób kilka razy porysowałem łopaty. Żeby tego uniknąć trzeba dać przy starcie od razu wiecej gazu.
W ZYX-S2 nigdy nie przytrafił mi sie podobny problem.
Acha, jeszcze jedna uwaga. Standartowo vBar nie mógł być mocowny z boku modelu. Chińczyki w kBarze dodali taką opcję, jednak nie jest ona dostępna w sofcie Mikado. Jednak gdzieś na YT sa filmiki które pokazują jak to skonfigurować.
pozdrawiam
Subframe
450PRO DFC, V977, 250GT
Me-109, Cessna 182
Podziękował: 1772 razy
Postautor: aikus » 5 lut 2015, o 14:44
To i dorzuce swoje trzy grosze choc K-Bara znam tylko z tego co o nim wyczytalem...
Mam trzy ZYXy S2 i nie mysle o zmianie.
W elektrykach sprawdzaja sie znakomicie i ... uwazam, ze poprostu nie ma potrzeby stosowac nic lepszego.
A gdybym potrzebowal lepszego FBLa do spaliny, to raczej poprostu kupilbym Braina.
Brainy stanialy i staly sie naprawde mocno konkurencyjne.
To co mnie zniecheca, a raczej zniechecalo-by (gdybym sie zastanawial) w K-Barze to drugi z jego plusow jaki wymienil Kula:
Jesli Kula mowi, ze tam trzeba "troche walki" to ja czuje ze spedzilbym nad tym trzy dni, po czym poprosilbym Kule o pomoc:)
@Bazant, to czego Ty chcesz tego FBLa?
Postautor: Don Mirson » 5 lut 2015, o 14:53
bazant, bierz zyx'a. Ja nie mam porównania do innych, ale jesli tego ustawilem w kilka minut to znaczy ze musi byc na prawde prosty :)
Bazant
Postautor: Bazant » 6 lut 2015, o 17:02
Dzieki za odpowiedzi. Akurat przypadkiem trafil sie kbar i najprawdodobniej on wyladuje w heliku. Najwazniejsze ze zmienie obeny system bo nawet niechce mi sie w nim grzebac jak wiem ze idealnie nie bedzie.
Ravp66
Postautor: Ravp66 » 4 lip 2015, o 19:43
Witam
Czy ktoś z forumowiczów ma doświadczenie w ustawianiu tego FBL'a?
Po obejrzeniu filmików i poczytaniu różnych wątków na forach zagranicznych postanowiłem samodzielnie ustawić Demona. hmm
Skończyłem (jak myślę) początkowe ustawienie Demona. Jeszcze niestety nie podniosłem go z ziemi. W aparaturze mam ustawione 2 heliki jedną z funkcją ratunkową, a drugą bez. Zanim ustawiłem funkcje ratunkowe do dioda na Demonie świeciła mi się na czerwono. Po ustawieniu Apki i FBL na funkcję ratunkową dioda świeci na bursztynowo (pomarańczowo). I teraz pytanie, czy tak ma być, czy coś zrąbałem.
Jestem ciekawy czy, któreś z funkcji mogły zostać ustawione domyślnie czy coś jeszcze musiałeś zmieniać.
W zakładce [Tail Gyro] mam ustawiony Preset na GY 611 - czy to jest prawidłowo.
W zakładce [Rigit] Preset ustawiłem na Acro, a z funkcjami (Flybar - stab) i Flybar - off) nie wiem za bardzo co mam zrobić. Czy mam załączyć którąś z opcji, czy w ogóle tego nie ruszać.
Ufffffffffffff
No to się napisałem.
Za wszelką pomoc z góry bardzo dziękuję. :nw:
pozdrawiam
Rafał
Futaba
pozdrawiam
Rafał
tberent
Postautor: tberent » 16 lip 2015, o 07:51
Witam. Pytam kolegów którzy siedza w elektronice SMD bardziej niż ja emeryt czy pomogli by rozpoznać ten element (czarny w rogu płytki po prawej stronie). Wydaje mi się ze jest to rezystor. Oznaczenie R050
W dziwny sposób uległ uszkodzeniu. Wymienie sam tylko na co. Dziekuje za pomoc
Wróć do „Systemy FBL”
