Goblin 380
Podziękował: 164 razy
Podziękowano: 97 razy
Postautor: kudzu » 16 lut 2024, o 07:28
mwx pisze:A z ogonem po prawej? Z tej strony opór silnika oszukuje :mrgreen:
Słuszna uwaga. W sumie to zależy, której strony spodziewasz się cięższej. Ja na tym zdjęciu pokazuję, że ogon nie przeciąża, bo dotychczas to było problemem. Ale kręciłem 360 stopni i jest miodzio.
Postautor: kudzu » 15 mar 2024, o 21:38
Przy istotnym udziale kolegi msheli stałem się posiadaczem takich oto tacek do mojego Goblinka:
Robota pierwsza klasa! W sumie jestem zaskoczony jakością i precyzją, bo pierwszy raz mam do czynienia z elementami wycinanymi frezem z FR4. Także, jak coś, to polecam customowe wycinki od Wojtka :thumb:
Teraz jeszcze czekam na wydruki mocowań do xt60 i można rozszerzać zestawy pakiecików :juppi:
Podziękował: 1770 razy
Postautor: aikus » 16 mar 2024, o 01:41
Nom, paczę i paczę i też się to dla mnie podoba :D
Jakby trzeba było ramę albo coś to też msheli zrobi... I będzie nawet lepsze bo elektromagnetycznie obojętne, a nie to co węgiel...
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 16 mar 2024, o 13:55
Rama już narysowana.
Podobnie jak skrzynka ogonowa, płozy, płytki itp.
Postautor: aikus » 16 mar 2024, o 15:11
Nom... wszystko. Wszystko co plaskie i węglowe. Super!!
Postautor: kudzu » 31 sie 2024, o 16:06
Bawił się ktoś z Was w głowicę HPS3?
Korci mnie dołożyć do mojego goblina kolejną łopatę, ale nie ze względu na właściwości lotne (które wcale nie muszą być lepsze), tylko dla upiększenia. Albo dla szpanu 8-)
Psychol
Podziękował: 23 razy
Postautor: Psychol » 31 sie 2024, o 17:25
Nie polecam, chyba że jara cie robienie super zawisu i mega wiatroodporny wirnik główny z uwagi na dużą masę, kosztem dużo większego zużycia energii.
Mam Goblina 380 KSE i kest super do F3C. Żeby pocisnąć ostre 3D trzeba kręcić wysoko i prąd bierze jak szalony.
Postautor: kudzu » 31 sie 2024, o 19:46
Widziałem, jak latasz, więc jestem w stanie sobie wyobrazić, w jakich warunkach ta większa masa może przeszkadzać :D
Ja się nie zbliżam nawet do sflaczałego 3D; na razie bawię się w pętle i świece. Zaraz… Czy to brzmi jak F3C? 8-)
Psychol pisze:Żeby pocisnąć ostre 3D trzeba kręcić wysoko i prąd bierze jak szalony.
Ale wysoko jak na wirnik trzyłopatowy czy wyżej niż klasyczny? Bo wydawało mi się, że z trzema łopatami, mimo, że krótszymi, powinno wystarczać wolniejsze kręcenie.
Psychol
Postautor: Psychol » 1 wrz 2024, o 11:53
Na takich zębatkach mam zbliżone czasy lotu:
Goblin 380 380mm na SAB 380mm 22T
Goblin 380 380mm na RT Ultimate 21T
Goblin 380 KSE na 3x SAB 360mm 20T
Goblin 380 na SAB 420mm 19T
Więc obroty ma niższe od dwułopatowych, ale wyższe od stretcha. Ale jeszcze nie lata tak dynamicznie jak zwykłe. I czuć cegłą w locie cały czas.
Postautor: kudzu » 15 wrz 2024, o 08:25
Psychol pisze:Mam Goblina 380 KSE i kest super do F3C. Żeby pocisnąć ostre 3D trzeba kręcić wysoko i prąd bierze jak szalony.
A tak jeszcze dopytam - kupiłeś KSE czy dokupowałeś zestaw HPS3?
A jeśli ewentualnie ta druga wersja, to masz oryginał SABa czy podróbę od ALZRC?
Psychol
Postautor: Psychol » 15 wrz 2024, o 14:52
Kupiłem KSE, był kiedyś tutaj w supermarkecie. 100% oryginał, nawet ma tą odznakę aluminiową KSE.
Ale z tego co wiem to wystarczy zmienić głowicę i tarczę na HPS3. I chyba przełożenie ogona. Do 380 jest mniejsza tylna zębatka ogonowa (tzw. Speed Up Pulley) i jest jeszcze większa przednia od stretcha. Najlepiej zobacz w manualu po numerze i nazwie części.
KSE 380 ma dwułopatowy wirnik ogonowy, więc musi trochę nadrobić. Nie wiem tylko czy samym speed upem, czy zestawem od stretcha.
Edit: jakbyś miał tym 3 łopatowym latać to zacznij z dużym zapasem wysokości. Dziwnie się zachowuje czasem przez ten wirnik. W niektórych sytuacjach strasznie topi, szczególnie na niskich obrotach.
Postautor: kudzu » 15 wrz 2024, o 20:16
Dzięki, elementy mam obcykane, tylko cena masakryczna i dostępność lipna. Trochę się boję, że wydam na to miliony monet, a potem nie będzie skąd tego śmiesznego półszpindla wziąć.
Psychol
Postautor: Psychol » 15 wrz 2024, o 21:52
Moim zdaniem szkoda czasu, kasy i zachodu z trzyłopatowym.
Jak kiedyś mojego skretuję tak że głowica dostanie, to pewnie przerobię na dwie łopaty.
Dwułopatowy lata dużo lepiej, wszechstronniej.
Postautor: aikus » 16 wrz 2024, o 09:19
kudzu pisze:Dzięki, elementy mam obcykane, tylko cena masakryczna i dostępność lipna. Trochę się boję, że wydam na to miliony monet, a potem nie będzie skąd tego śmiesznego półszpindla wziąć.
Półszpindel to najmniejszy problem - weźmiesz druta i nagwintujesz, są gorsze rzeczy do zrobienia DIY, ale ...
Zawsze mnie ciekawiło jak jest w trójłopatowej głowicy zrobiony szpindel a teraz mnie ciekawi jeszcze bardziej...
Podlinkujecie coś?
Jakiegoś manuala z przekrojem albo cokolwiek...
Postautor: mwx » 16 wrz 2024, o 09:43
380tka - "szpindle" wkręcane na sztywno https://sabitaly.ams3.digitaloceanspace ... nuMJZB.pdf
700 - podobnie jak w dorosłych maszynach https://sabitaly.ams3.digitaloceanspace ... VdKQ8O.pdf
Postautor: kudzu » 16 wrz 2024, o 10:08
Co ciekawe, klon ma to zrobione inaczej
Psychol
Postautor: Psychol » 16 wrz 2024, o 10:21
Nie wiem czy miałbym zaufanie do tej klonowej śrubki M2 trzymającej cały szpindel, okucie i łopatę... sama łopata wisi na twardej M3. Więc trochę lipa jak jedna odejdzie XD
A w SAB 700 jest pin który dwie śrubki tylko blokują przed wysunięciem.
Podobne rozwiązanie do tego klonowego jest w GAUI X3, tyle że śruby trzymające szpindel są też M3 jak w łopacie.
Postautor: aikus » 16 wrz 2024, o 10:31
mwx pisze:380tka - "szpindle" wkręcane na sztywno https://sabitaly.ams3.digitaloceanspace ... nuMJZB.pdf
No właśnie tego się obawiałem, czyli czegoś takiego jak damper tam w ogóle nie ma. Na sztywno, na hama i koniec :masakra: :masakra: :masakra:
mwx pisze:700 - podobnie jak w dorosłych maszynach https://sabitaly.ams3.digitaloceanspace ... VdKQ8O.pdf
No i to, to rozumiem :thumb:
kudzu pisze:Co ciekawe, klon ma to zrobione inaczej
Klon ma po bożemu...
Psychol pisze:Nie wiem czy miałbym zaufanie do tej klonowej śrubki M2 trzymającej cały szpindel, okucie i łopatę... sama łopata wisi na twardej M3. Więc trochę lipa jak jedna odejdzie XD
To inna kwestia - śrubki pewnie wypadałoby wymienić na jakieś uczciwe, albo przynajmniej sprawdzić jakoś jakość tego co przychodzi w częściach.
Psychol pisze:
wiesz jaki jest problem? Zwiększając średnicę bolta, osłabiasz to co bolt trzyma.
I o ile przy wale głównym o średnicy 6mm nie ma się co martwić o tyle przy szpindlu o średnicy 3mm .... Noooo tak ... średnio średnio bym powiedział ;)
Psychol
Postautor: Psychol » 16 wrz 2024, o 11:12
Zobacz jak wygląga szpindel w Gaui. Śruba trzymająca okucie to M3, szpindel ma 5mm (albo 6mm, nie pamiętam). I nasada szpindla w trzyłppatowej głowicy ma z 8mm. Materiału wystarczy. Wygooglaj sobie. Tak to powinno wyglądać.
Poza tym, Gaui X3L chidzi na 380mm i jest ponad 250g lżejsze. Nie wymaga takich obrotów jak Goblin. Ta śrubka M2 to nieporozumienie.
Biorąc pod uwagę to jakich obrotów Goblin wymaga żeby dobrze latał, to nie założyłbym ALZRCowej trzyłopatówki u siebie.
Postautor: aikus » 16 wrz 2024, o 11:56
A, tak tak... racja...
Nie no, dla mnie rozważanie czysto teoretyczne tak czy siak... :)
Wróć do „SAB Goblin”
