Vbar, Vbar Neo
Postautor: mwx » 22 paź 2024, o 14:40
HeliBoomer pisze:
mwx pisze:HD różni sie tym że ma osobne wejście na zasilanie z pakietu 2S i 2 mosfety które robią za półprzewodnikowy wyłącznik zasilania z tegoż wejścia.
Nie ma żadnych różnic w temacie konstrukcji głównej płytki, czujnika, czy firmware'u. Jeśli ktoś naopowiadał Ci że jest bardziej wytrzymały, inaczej odporny na wibracje albo ma grubsze ścieżki które przeniosą większe prądy dla serw to jest to ściema.
Jest większy, przez co ciężej upchać go w niektórych modelach.
Osobiście używam 3 Brainów HD - są bardzo wygodne w nitro.
wiem, rozmawiałem ostatnio z chyba najlepszym pilotem heli jakiego troszkę poznałem, i wiem że brainy mają cynę bezołowiową w kazdej wersji, to akurat nie jest problemem (tz jest bo trzeba robić), ale jak sie uprę to mikroskop i stacje lutownicze oraz dobry topnik i plecionki mam..wszystko kwestia "chcienia"
po prostu jak mam wybierać z osobnym zasilaniem lub bez to wolę z, powrotu do nitro nie wykluczam w przyszłości a biorąc pod uwagę że pewnie zosstanę z brainami na kilka sezonów to lepiej mieć niż nie mieć, i może niekoniecznie nawet juz teraz, ot tak globanie kombinuję..
Dobrze Ci podpowiedział. Ja czyszczę Brainy z oryginalnej cyny i przelutowuję ołowiową. Połączenie płytek i piny. Do tego jeszcze dochodzi jedna modyfikacja obudowy. Robiłem tak we wszystkich swoich (nowych też) i w jakichś 30 innych, z już popękanymi lutami :thumb:
Skala problemu jest na tyle duża że spokojnie można nazwać to wadą fabryczną. Nie odważyłbym się zastosować używki bez wymiany cyny.
BTW - jakiego mikroskopu używasz? Szukam czegoś właśnie
HeliBoomer
Postautor: HeliBoomer » 22 paź 2024, o 15:00
mwx pisze:
do elektroniki uzywam chińskiej myśli technologicznej vevor (stereo z miejscem na kamerę), ramie tylko musiałem wzmocnić spawając bo było mocno "takie se"
nie jest to jakiś szczyt technologii ale za 2k (kupowane ze 2-3 lata temu) i do elektroniki/na warsztat to świat i ludzie..
sesje takie po 5-6h przy nim robiłem i łeb nie bolał..
...bo cały urok latania heli polega na tym że jest to trudne...
Postautor: mwx » 22 paź 2024, o 15:24
Ja rozglądam się za jakimś "cyfrowym". Pracowałem trochę na klasycznym stereoskopowym i to zawsze kończyło się dość szybko bólem głowy.
Nie kojarzysz czegoś z ekranem, godnego polecenia?
HeliBoomer
Postautor: HeliBoomer » 22 paź 2024, o 15:43
mwx pisze:Ja rozglądam się za jakimś "cyfrowym". Pracowałem trochę na klasycznym stereoskopowym i to zawsze kończyło się dość szybko bólem głowy.
zła droga, miałem, przerabiałem, przestrzegam przed zakupem do elektroniki, problem polega na tym że do ogladania płaskich obrazków jest ok, ale do pracy katastrofa bo nie widzisz stereoskopowo czyli masz zerowe poczucie głębi
spróbuj zamknąc jedno oko i cos polutować precyzyjnego, ustawic na topniku cos i sprawdzić jak wygodnie Ci to pójdzie to zrozumiesz na(jedno)ocznie o czym mówię
EDIT// tak mi sie przypomniało że dostałem kiedys kilka rad jak uzywać mikroskopu od koleżanki która w med uzywa takich sprzętów na codzień
1. Dobrze ustawic rozstaw soczewek okularowych
2. mieć ZAWSZE jak najczystszy tor optyczny
3. nie garbić się/mieć dobre podparcie dla pleców
4. robic "oderwanie wzroku" co 10-15 minut, w praktyce: popatrzeć na cos w oddali w porównaniu do obiektu pod mikroskopem (ja paczam na najdalszą ścianę na 3 sekundy - powiesiłem tam zegar, dzieki temu łatwiej wyrobic sobie odruch sprawdzania godziny niż gapienia sie na sciane bez celu)
5. nie przesadzać z oswietleniem
działa, tez miałem problemy z bólem głowy "za oczami", ale stosując się do powyższych mogę pół dnia lutowac i jeśli mnie dyńka boli to od smrodu chemii a nie nie od mikroskopu jako takiego
Postautor: mwx » 22 paź 2024, o 19:46
Zamówiłem jakiś z ekranikiem na próbę.
Moj problem może leżeć w "wyjątkowej" anatomii, związanej z dużym rozstawem oczu :shock:
Tzn nie chodzi o to że mam oczy przy uszach, ale ogólnie duży łeb itp.
Zawsze miałem problem z rozstawem okularów
HeliBoomer
Postautor: HeliBoomer » 22 paź 2024, o 20:02
mwx pisze:Zamówiłem jakiś z ekranikiem na próbę.
mam to samo, dlatego DJI gogle v2 są ostatnią generacją gogli które pasuja na mój czereb :wall:
Postautor: mwx » 6 lis 2024, o 13:01
HeliBoomer pisze:
:mrgreen:
Trochę pogrzebałem i wiem już o co chodzi. Widok z góry:
A tak wygląda z innej perspektywy:
Trzeba po każdym etapie spojrzeć ze skosa. Dla mnie i moich amatorskich działań - ujdzie. Ale gdybym działał zawodowo, licząc czas i dodatkową pracę to oczywiście nie ma sensu.
HeliBoomer
Postautor: HeliBoomer » 6 lis 2024, o 13:08
nie do konca o to chodziło, mówię Ci, zasłoń sobie jedno oko i spróbuj zdjąć, odłozyć na bok i (tu będzie najciekawsze) połozyć element SMD na płytce patrząc od góry na nią to załapiesz o co mi chodzi ;)
Postautor: mwx » 6 lis 2024, o 13:11
kumam o co chodzi - jak opuszczam grot na element, strzykawę z topnikiem czy pensetę to robię to bardzo powoli, bo nie wiem tak do końca jak daleko mam do płytki. Znowu - temat do przeżycia przy amatorskim działaniu, z podcastem w tle i bez presji czasu, ale nie akceptowalny przy pracy która musi przebiegać sprawnie.
Wróć do „Systemy FBL”
