4 łopatowa głowica
Nie ma takiej łopaty co by się do kreta nie dokopała
Andzisan
Postautor: Andzisan » 27 paź 2024, o 19:31
Witam kolegów modelarzy czy może ktoś lata makietą 4 łłopatową jeżeli tak to jak ma ustawiony zabierak przy tarczy 120 stopni ?
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 28 paź 2024, o 08:09
Odpowiedź z cyklu "nie znam się, ale się wypowiem" :) - z tego co widać w Internetach, to albo są 4 kulki i taka głowica jest głowicą DFC i zabieraka nie ma, albo jest pojedynczy lub podwójny zabierak (chyba w zależności od ilości miejsca). W rozwiązaniach które znalazłem zabierak jest zaciśnięty na wale głównym wyraźnie poniżej huba, albo stanowi jego integralną część, np. głowica czterołopatowa do Trexa 500 ma integralny podwójny zabierak, 6 kulek i tradycyjne popychacze.
Radiomaster Boxer 4in1
Postautor: mwx » 28 paź 2024, o 12:34
kolega pyta chyba o przesunięcie w fazie. Ma być tak samo jak w każdej innej głowicy - kulka na tarczy 90' przed osią okucia którego kątem steruje.
Wróć do „Łopaty, łopatki i śmigła”
