Skrzynki na Amunicje i niepalne przegródki
HeliBoomer
Postautor: HeliBoomer » 29 paź 2024, o 12:06
Kupiłem skrzynki na amunicje do trzymania pakietów, szukam materiału który da się wpakowac na laser lub frezarkę i wyciąć eleganckie przegródki, gips i inne kruszące się odpadają, powinno być "sztywnawe" i nie za ciężkie..
jakieś pomysły? hmm
...bo cały urok latania heli polega na tym że jest to trudne...
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 29 paź 2024, o 13:20
Płyta teflonowa?
https://technozbyt.com/plyta-ptfe-teflo ... -3247.html
Powinno być wystarczająco sztywne, nie za ciężkie (chyba), niepalne, odporne, dielektryczne, etc.
Radiomaster Boxer 4in1
HeliBoomer
Postautor: HeliBoomer » 29 paź 2024, o 13:35
Piotr_T pisze:Płyta teflonowa?
Paaanie, za tyle cebulionuff ile bym tego potrzebował na kilka skrzynek to ...
.. jak bym miał tyle pieniędzy to bym sobie życie ułożył... :rotfl2:
ale dzięki za pomysł i poświęcony czas!!
Podziękował: 164 razy
Podziękowano: 99 razy
Postautor: kudzu » 29 paź 2024, o 14:00
To może FR4?
Postautor: kudzu » 29 paź 2024, o 14:10
Ja wykorzystałem oryginalne wypełnienie, żeby było miękko, ale niepalnie nie jest:
HeliBoomer
Postautor: HeliBoomer » 29 paź 2024, o 14:13
kudzu pisze:Ja wykorzystałem oryginalne wypełnienie, żeby było miękko, ale niepalnie nie jest:
masz nie wyjęte uszczelki.. łaj?
Postautor: kudzu » 29 paź 2024, o 15:08
HeliBoomer pisze:masz nie wyjęte uszczelki.. łaj?
Tyle wystarczy :)
HeliBoomer
Postautor: HeliBoomer » 29 paź 2024, o 15:15
optymista..
finalnie zostają Ci tylko szparki miedzy zawiasami, w razie co (TFU! - oby nigdy) rozerwie tą skrzynkę..
EDIT:
ja mam zostawione tylko 4 kawałeczki żeby pokrywa nie klekotała (działa) a i tak pod pakiety 6S 5000 myślę czy dziur nie dorobić dodatkowo w pokrywie..
z jednej uszczelki zrobiłem gumki do 5 skrzynek więc jeśli kiedyś będę chciał użyć ich do czegoś innego, czegoś gdzie będą potrzebne z uszczelkami to nadal 4 mam :idea:
Podziękował: 1781 razy
Postautor: aikus » 29 paź 2024, o 21:41
czekaj czekaj.... mam pomysł...
Postautor: aikus » 29 paź 2024, o 21:46
https://allegro.pl/oferta/plyta-krzemia ... 4256495923
W Mrówce widziałem takie na chyba 1,5cm - cieniutkie takie. Kroi się to nożem, więc na upartego można i przeciąć wzdłuż.
NATOMIAST.... zastanawiam się jaki jest sens... Że co... Jak jeden pakiet Ci się zapali to inne uratujesz? Myślisz?
Ja obawiam się, że wątpię... Jak się jeden zapali to i tak cała skrzynka w pipą...
Byleby tylko ogień się nie rozprzestrzenił na coś poza skrzynkę....
Chyba, że właśnie o to chodzi, żeby jak najbardziej spowolnić proces odpalania się pozostałych od tego jednego.... To może takie przegródki i faktycznie coś dadzą...
HeliBoomer
Postautor: HeliBoomer » 29 paź 2024, o 22:10
aikus pisze:NATOMIAST.... zastanawiam się jaki jest sens... Że co... Jak jeden pakiet Ci się zapali to inne uratujesz? Myślisz?
moja logika:
wkładam X pakietów, każdy w osobnej przegródce, wtedy odpalaja sie bardziej pojedyńczo niz w przypadku kotła w którym leżą niczym nieodseparowane, wtedy nadal zniszczeniu ulegają wszystkie na 99%, ale jednoczesny zapłon jednego czy 2 i potem następne itd.. powoduje mniejsze buchanie ognia niż wrzący kocioł litu z np 10 (lub więcej) pakietów 6S jarających sie jednocześnie..
EDYTA:
super pomysł z tymi płytami, kradnę!!
https://allegro.pl/oferta/plyta-ceramic ... 4578629138
jutro do nich zadzwonię bo 9 dni dostawa to "tak se" mi sie podoba..
Postautor: aikus » 30 paź 2024, o 08:53
Kumam, czyli tak jak mówiłem: spowolnić proces. SPoko, ma to sens.
Postautor: mwx » 30 paź 2024, o 10:37
Raz już padło ale dorzuciłbym drugi głos na FR4.
Można sobie w razie potrzeby okleić jakimś kocem gaśniczym czy innym wynalazkiem dla poprawienia efektu placebo.
Postautor: aikus » 7 lis 2024, o 23:21
Kuźwa no faktycznie... padło ale zignorowałem, a to i lepsze (bo cieńsze) niepalne tak samo, a tańsze.
Jedynie izolacja termiczna gorsza. Ten skamol to jest takie coś jak płytki ceramiczne do budowy osłon termicznych promów kosmicznych dla ubogich - możesz położyć na piecu, rozgrzać do czerwoności, złapać w palce i Cie nie poparzy...
... ale nie wiem czy to ma znaczenie. Cała skrzynka jest i tak metalowa a ten jest doskonałym przewodnikiem ciepła. Mniej ciepła pójdzie przez skamol - więcej pójdzie w metal i metalem do kolejnej przegródki - na jedno wyjdzie.
Wróć do „Prądownia”
