Podziękował: 1769 razy
Postautor: aikus » 24 lut 2023, o 10:10
ZAbawa (czy też jej brak) to jedno.
Fajny film, który pokazuje zajebistą technikę to drugie.
Jej istnienie w rzeczywistości i działanie w praktyce to trzecie.
Takie wynalazki pojawiają się w miarę regularnie co jakieś 2 - 3 lata i zawsze kończy się to tak samo.
Najbardziej pamiętnym był Flymentor - w teorii i na filmach działało tak samo jak to co tu widzimy.
W praktyce, po wielkim boomie na zakupy, był wielki boom na giełdzie - każdy chciał się tego gówna pozbyć.
Aktualnie z tego co wiem, od dobrych kilku lat pałujemy się o niezawodnie działające Rescue / Autolevel w FBLach :vhappy: :vhappy: :vhappy:
Nie twierdzę, że zbudowanie helikoptera który będzie latał jak wielowirnikowiec jest nie możliwe.
Twierdzę, że nie nastąpiło.
I że raczej z wielu powodów nie nastąpi.
Osa
Postautor: Osa » 7 kwie 2023, o 06:32
Hej.
Próbował ktoś wkładać silnik z heli do parapetu. Mam jeden wolny 2525 1800KV i zastanawiam się czy dałoby radę tym pogonić na przykład niewielkiego akrobata?
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Postautor: mikegsx400 » 7 kwie 2023, o 06:50
Oczywiście, co prawda akurat nie akrobata, ale w pierwszym funjecie miałem silnik od 450, zdaję się turnigy 2223, 3300kv albo 3500.
A teraz mam w dogfajterze typhona 500 :D
Do akrobata moim zdaniem średnio się nada, za duże kv. Do dzidownika za to jak najbardziej.
Osa
Postautor: Osa » 7 kwie 2023, o 07:25
Qrde mam na tapecie Suczkę-29 MM i tak kombinowałem żeby może z szuflady graty wziąć.
I fakt KV za duże jakoś dwa razy niż to co autor modelu sugeruje.
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Postautor: aikus » 7 kwie 2023, o 10:13
Nie no to zależy, bo jak masz silnik na 6s, a będziesz go pędził 4s albo 3s to będzie akurat silnik (tak na czuja) z niskim kV i z dużym momentem do dużego śmigła.
ALE, fakt, nie będzie to rozwiązanie optymalne, bo gęstość mocy będzie raczej niska, (silnik relatywnie ciężki w stosunku do swojej mocy) 3więc w kierunku takiego rozwiązania raczej bym szedł z braku laku... Bo tak jak mówi Mike, to się robi raczej w przypadku chęci dzidowania / przecinakowania.
Kula miał kiedyś takiego pylonka z laminatu i w środku miał silnik od 450tki. Do tego śmigiełko malutkie kwadradowe chyba 5x5 czy coś takiego.
Nie mierzyliśmy, ale cięło to naprawdę grubo ponad dwie paki. Na Pałacowej jeszcze tym latał...
Wracając do Twojego dylematu: kV za wysokie - OK, pytanie na ile S jest ten silnik który masz.
Bo jak na 6s to moim zdaniem nic przegranego.
Jak na 3s no to nie bardzo jest z czego pakiet odchudzać... bo co zrobisz, na 2s? No nieee...
Osa
Postautor: Osa » 7 kwie 2023, o 12:02
To silnik BL 2525- pro więc 6S KV 1800
Mam też dwie poduchy 3S 2650mAh
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Postautor: aikus » 7 kwie 2023, o 12:40
No właśnie czyli na 3s to się robi całkiem sensownie.
Ja bym sprawdził czy mocy starczy.
Ciąg statyczny możesz zmierzyć bez montowania silnika w samolocie...
Postautor: mikegsx400 » 7 kwie 2023, o 15:29
Daj se spokój z akrobatem na siłę, jakie śmigło tam założysz ? 7-8"? dupeńka będzie nie akrobat.
Kup kit funjeta, albo czegoś podobnego, i ten silnik będzie idealny.
PS, a wspomnianego pylona ma teraz dawo :D
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 7 kwie 2023, o 15:45
Osa pisze:Hej.
Jakiś czas próbowaliśmy przekonwertować Świstakowego CAPa232 z nitro na prnud z wykorzystaniem gratów z helika - tzn silnika, esc i optymalnie też pakietów 6S.
Po długim tentegowaniu w głowie wyszło nam że to by miało sens jedynie z przekładnią. Ale generalnie to niepotrzebna kombinacja i dużo lepiej będzie kupić po prostu samolotowy silnik i dedykowane pakiety
Osa
Postautor: Osa » 7 kwie 2023, o 16:03
Mam na oku silnik już zagadałem sprzedającego. BeeLek wraca do szuflady. Dzięks
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Osa
Postautor: Osa » 21 kwie 2023, o 08:40
Chopy pomóżta. Kupiłem se Horusa z drugiej ręki. Póbuję go okiełznać. Coś tam wiem ale nie znam obsługi na to wychodzi. Na przykład zmieniam sobie krzywą, nadaję jej nazwę , ustawiam punkty wszystko i tak trzeba zatwierdzić przyciskiem. Wychodze z menu i wchodze z powrotem w tą samą krzywą i ni hu hu hu . Nie zaszły żadne zmiany. Wszystko difaultowe...
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Artz
Podziękował: 23 razy
Podziękowano: 12 razy
Postautor: Artz » 5 lut 2024, o 11:19
Obserwujecie jakieś problemy w swoich maszynach używających GPS w związku z tym https://gpsjam.org/?lat=52.35011&lon=21 ... 2024-02-02 we wskazanych tam obszarach? Ciekawi mnie czy problem dotyczy tylko GPSa czy również innych systemów nawigacyjnych.
Osa
Postautor: Osa » 5 lut 2024, o 16:32
Wczoraj coś mówili o jakimś alercie od 02.02 do 02.05 może to ma jakiś związek?
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Pan Szampan
Postautor: Pan Szampan » 5 lut 2024, o 17:59
Raczej nie, alert dotyczy ćwiczeń NATO które będą się odbywać na wschodzie Polski. Ogólnie po prostu został wydany NOTAM żeby uważać na możliwe przeloty wojskowych statków powietrznych. Wątpię żeby zakłócali GPS przez te ćwiczenia bo jednak wojsko też z niego korzysta(przynajmniej tak mi się wydaje).
Podziękowano: 427 razy
Postautor: Artu » 13 gru 2024, o 17:34
Postautor: aikus » 13 gru 2024, o 19:32
Model cudny, ale okoliczności.....
Po kim to? Znamy go?
Postautor: Artu » 14 gru 2024, o 08:33
A teraz ostrzeżenie...
Postautor: aikus » 14 gru 2024, o 10:15
Pffff..... to nie ostrzeżenie!
To zachęta, żeby latać jebać i się nie bać.
Serio? 10k za naruszenie strefy albo brak rejestracji?
Przy nieuchronności kary blisko 0% to zachęta, żeby mieć to w najciemniejszym zakamarku dupy.
Postautor: Artu » 16 sty 2025, o 20:41
No dobra, wiem, że nie ma tutaj wielu entuzjastów FB, ale mam problemik.
Mianowicie znika mi często takie coś, co tłumaczy obcojęzyczne wpisy, a ja nie kumaty w innym niż polski...
Chodzi o to coś zakreślone... raz jest, częściej nie ma. Przeglądarka Mozilla Firefox.
Postautor: mwx » 16 sty 2025, o 23:24
Ja myślę że to sam Marek Cukierberg zachęca Cię do konwersji na FBL.
