Śrubki - ogólnie
Postautor: Artu » 26 paź 2013, o 15:39
Alledrogo Twoim przyjacielem :juppi:
śruba M2,5, śruba M3... do wyboru, do koloru :thumb:
Postautor: shacker » 26 paź 2013, o 15:42
Może allegro - wpisz śruby imbus 12.9 w wyszukiwarce... Generalnie liczba oznacza twardość :)
szkubi
Podziękował: 5 razy
Podziękowano: 9 razy
Postautor: szkubi » 26 paź 2013, o 15:45
Dzięki! Szukałem wszędzie ale nie pomyślałem o najprostszym rozwiązaniu ;D
KDS 450s + KDS K-7XII ---> SPRZEDANY
Tarot 500 ESP złożony i oblatany ;D
Postautor: wojtekr » 26 paź 2013, o 16:45
jeszcze jest asmet i http://www.art-nierdzewne.pl/
w
szkubi
Podziękował: 5 razy
Postautor: szkubi » 26 paź 2013, o 17:08
Ten sklepik wygląda bardzo fajnie i mają praktycznie wszystko z tego co mnie interesuje. Podejrzewam, że śrubek z nierdzewki tak szybko się nie przekręcą jak te z Tarotowego kita ;D
Postautor: wojtekr » 26 paź 2013, o 18:07
sporo tam kupiłem i rzeczywiście są twardsze niż te czarne- tanio i szybko
szkubi
Podziękował: 5 razy
Postautor: szkubi » 26 paź 2013, o 19:06
Kolor akurat nie świadczy o twardości/wytrzymałości bo nierdzewkę też można anodować i będzie czarna. A co do wytrzymałości to nierdzewka A2 chyba ma jeszcze wyższą klasę wytrzymałości niż 12.9. Nie mylę się ? (Trochę się wstyd przyznać ale jestem na semestrze dyplomowym i za pół roku mam bronić inżynierkę ale na technologii metali nie byłem zbyt uważnym słuchaczem ;/)
Postautor: wojtekr » 26 paź 2013, o 19:07
niż te czarne
miałem na myśli te standardowe
Intruz
Podziękował: 12 razy
Postautor: Intruz » 26 paź 2013, o 19:53
HK-450TT PRO V2 Flybarless
Postautor: wojtekr » 26 paź 2013, o 20:59
kłopot ze sklepami modelarskimi jest taki, że sztuka kosztuje ~70 groszy w sklepie ze śrublkami kosztuje 7 gorszy. Walić jak chodzi o 10 śrubek ale ja staram się robic sobie małe zapasy, różnych takich rzeczy.
szkubi
Podziękował: 5 razy
Postautor: szkubi » 26 paź 2013, o 21:32
wojtekr pisze:kłopot ze sklepami modelarskimi jest taki, że sztuka kosztuje ~70 groszy w sklepie ze śrublkami kosztuje 7 gorszy. Walić jak chodzi o 10 śrubek ale ja staram się robic sobie małe zapasy, różnych takich rzeczy.
Też planuję właśnie zrobić zapasy takich pierdółek i planuję kupić bo kilkadziesiąt sztuk z każdego rodzaju i stąd mój wątek ;)
Luki35
Podziękowano: 18 razy
Postautor: Luki35 » 28 paź 2013, o 07:58
Fajny ten sklepik z art.nierdzewnymi - duży wybór i tanio! Dzięki! <dodaje do ulubionych> :)
Faktycznie allegro - tam kupisz wszystko.
Ja kupowałem tu śrubki:
http://allegro.pl/Shop.php/Show?id=1078936
A tu łożyska:
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... d=13949281
E-Sky Hunter, Blade 300 X
szkubi
Podziękował: 5 razy
Postautor: szkubi » 28 paź 2013, o 11:30
Dzięki Luki35 też ciekawa alternatywa ale chyba zaopatrzę się w śrubki wkręty i podkładki w propozycji od wojtka ;)
Mam jeszcze pytanie bo chcę jak najwięcj takich pierdółek kupić w jednym miejscu. Czy, któryś z tych smarów -> http://www.art-nierdzewne.pl/435-oleje-smary? poza tym silikonowym w sprayu nadaje się do naszych modelarskich zastosowań? Mam na myśli na przykład smarowanie łożyska jednokierunkowego czy przesmarowanie szpindla bo silikonowym to raczej tylko pasek spryskam.
Postautor: Gmeracz » 30 paź 2013, o 19:28
Co do smarowania... Przetestowałem wiele produktów z Fast-lada, używałem na początku parę rodzajów do modeli, ale...
Ostatecznie używam tylko trzy. Smar silikonowy do paska, smar do łożyska jednokierunkowego i olej do łożysk wysokoobrotowych na wałek ogona, do łożyska tarczy i łożysk silnika.
W sumie najważniejszy jest syntetyczny olej. Muszę przyznać że ten Scorpiona jest świetny i sprawdza mi się od paru lat. Nigdy żadne łożysko w silniku nie padło. No i sie przydaje do innych miejsc, a buteleczka wystarcza na lata.
Jeżeli chodzi o linki ze strony to nie wiem jak to się ma do małych łożysk. Te smary miedziowe mogą mieć niekorzystne właściwości w modelach. Lepiej chyba kupić taki który pasuje lepkością i resztą parametrów do modeli.
Luki35
Postautor: Luki35 » 31 paź 2013, o 06:54
Nawet nie wiedzialem ze lozyska sie czyms smaruje ( chodzi mi o te szczelnie zamkniete) . A czym smarujecie zebatki? Troche odniosę sie do aut- czym nasmarowac stalowe zebatki (atak odbior oraz wnetrze ukladu roznicowego) . Dyferek jak otworzylem ostatnio to nawalone tam bylo meeega duzo jakiegos smaru o konsystencji gestego brunatnego smalcu) . Ja mam jakis prosty smar grafitowy o duuzo bardziej plynnej konsystencji niz w/w smalczyk i nie wiem czy
sie nada...
Postautor: shacker » 31 paź 2013, o 08:11
O smarowaniu są długie dyskusje, różne szkoły. Ja generalnie nie smaruje, unikam jak mogę, same problemy z tego są. Łożysk zamkniętych nie, bo wymywa się z nich oryginalny smar i szybko się po tym zniszczą. Zębatek też nie, bo po chwili zbiorą syf z powietrza i będą się ścierać. Smaruje tylko to co w instrukcji producent przewidział - szpindel, łożyska oporowe i łożysko jednokierunkowe.
Luki35
Postautor: Luki35 » 31 paź 2013, o 09:13
Oki. Dzięki.
A biały smar silikonowy sie nada do tych 3 elementów o których wspominasz?
A na koniec zupełnie: gdzie znajdę w Bladym łozyska oporowe i jednokierunkowe? Pytam, bo nie rozbierałem jak aut jeszcze i nie wiem po prostu
lethe
Podziękował: 91 razy
Postautor: lethe » 31 paź 2013, o 09:29
Łożyska oporowe są w głowicy, w okuciach na łopaty. Łożysko jednokierunkowe przy zębatkach na wale głównym.
Swoją drogą nie trzeba niczego rozbierać żeby wiedzieć. Zajrzyj do instrukcji, strona 61, elementy 14 i 4 o ile dobrze patrzę.
Luki35
Postautor: Luki35 » 31 paź 2013, o 10:51
Dzięx wujek :)
Postautor: Artu » 31 paź 2013, o 14:38
No dobra Cwaniaczki :rotfl2: a gdzie kupić tanio śrubki aluminiowe w rozmiarach M3;M4 i długości ~30mm :dk:
Są niby w sklepach "rowerowych", ale cena... :wall: Probolt-M3x30 śruba aluminiowa 3,30/szt :gas:
