T-Rex 700
pablo2-75
Podziękował: 14 razy
Postautor: pablo2-75 » 14 maja 2013, o 17:41
Chciałbym się poradzić odnośnie łopat Rail 716 +106 na ogon.
Czy nie będą kolidować ze sobą , bo trochę to wszystko blisko siebie.
Aktualnie posiadam Rail716 i na ogonie 105 align , nie próbowałem jeszcze bo pogoda nie sprzyja, no i trochę budzi to we mnie obawy :?
Latał ktoś na takim zestawieniu ?
Goblin Raw 700 Nitro Os 105 HZ-R
Goblin Raw Piuma 700
Logo 200
Ultimate 3D EFlite
OMP EDGE 540 Kevlar
Edge 540 Great planes
V-bar Control
Neomutant
Postautor: Neomutant » 4 cze 2013, o 15:35
I jak udało się ? nie było problemu ?
Postautor: shacker » 19 cze 2013, o 21:00
No i zamieniłem ślizgacz na nowy w 600-tce, dałem też nowe okucia V2 (z łożyskami oporowymi) i łożyskowane łączniki między motylkiem ślizgacza a okuciami z helioption. Efekt niestety nieciekawy :/ Jakkolwiek dało się trochę podnieść czułość to pojawiły się blowouty ogona przy silnych pompkach. W 600E Pro jest to znany problem, bo obniżono obroty wirnika ogonowego.
Sam mechanizm ślizgacza chodzi fantastycznie, płynnie w całym zakresie, dużo lepiej od oryginalnego. Jednak zmienił się zakres ruchu ślizgacza. By uzyskać pełen zakres kątów musiałem dać dłuższy orczyk na serwie - 1 dziurka dalej niż poprzednio. Ponieważ ramię ślizgacza ma dwa miejsca na kulkę, to może tu pokombinuje jeszcze. W tej chwili jest w dalszym otworze, co zapewnia, że popychacz jest dokładnie w osi belki ogonowej. Jak dam bliżej ślizgacza, to zejdzie z osi.
Wadą kombinacji dłuższy orczyk + praca w osi jest zawadzanie popychacza o uchwyt podtrzymujący na środku belki - popychacz idzie trochę do góry w stronę serwa niestety i trze lekko o górną część otworu.
Ustawiłem nawet w ZYX-ie kompensacje collective->tail i ogon ładnie stoi w tictocach i odlocie na maksymalnych kątach, ale próby pompki już nie wytrzymuje. Poprzednio pompke z trudem, ale dawał radę. W międzyczasie zmieniłem też firmware w reglu CC 80 HV, co może mieć wpływ na pracę governora i obciążenie momentem ogona, choć wydaje mi się to mało znaczące. Obroty na głowicy 2240 wg regla.
Zastanawiam się co teraz spróbować:
1) Zamontować łopatki 105 mm zamiast 95 mm i liczyć że nie przywalę dłuższym ogonem przy lądowaniu
2) Odwrócić okucia ogonowe, w 450-tce pomagało, ale tu nie widzę takiej asymetrii kątów ogona
3) ???
Neomutant
Postautor: Neomutant » 20 cze 2013, o 12:46
Wystarczy że ustawisz endpointy w apce dla ogona, lub w konfiguracji swojego FBL-la
Postautor: shacker » 20 cze 2013, o 12:49
Neomutant pisze:Wystarczy że ustawisz endpointy w apce dla ogona, lub w konfiguracji swojego FBL-la
Nie no endpointy na max na poprzednim orczyku nie dawały pełnych kątów, dlatego musiałem kulkę przesunąć. Może to wina łączników okuć helioption, bo są dość uniwersalne 550-700.
Neomutant
Postautor: Neomutant » 21 cze 2013, o 16:29
Sam się zastanawiałem czy możliwe jest podpięcie do 700tki 1150mm łopat po zmianie ogona, tymczasem natrafiłem na filmik makiety na bazie 700tki która rozwiała moje obawy.. :)
Na pierwszym filmiku widać rozmiary tego monstrum, natomiast na drugim jak majestatycznie szybuje przecinając nieboskłon.
Bell 429 RC-Helikopter Air Zermatt Superscale 1/6 T-Rex 700E-1000(Heck)
Rumpf: RC Aerodyne Mod. 2013 1,9m Rumpflänge
Mechanik: T-Rex 700E mit Verlängerung des Starrantrieb auf 1000mm(Eigenbau).
Rotorblätter: Helitech S-Schlag 4-Blattsatz 840mm Heck: 4-Blatt EDGE 115mm
Rotorkopf: 4-Blatt Peter Schmid GmbH
Stabi: Robird G31
Zahnräder alle Schrägverzahnt Mod.1
Motor: Align 750MX
Regler: ICE2 120A
Akku: 10S 5800mAh
Servos: Taumel 3x Align DS610, Heck: Futaba BLS 254
Drehzahl: 1200U/min
Gewicht: ca.10Kg
Postautor: super_mario2 » 21 cze 2013, o 17:02
Setup jak z mojego Goblina 750MX i 120HV2, tylko waga inna...
lethe
Podziękował: 91 razy
Postautor: lethe » 24 cze 2013, o 09:10
W tych wielkich modelach zawsze najbardziej podoba mi się to jak brzmią :approve:
Neomutant
Postautor: Neomutant » 24 cze 2013, o 18:44
Kolejne wielkie RcHeliPtarzysko tym razem 20 kilogramowe.
Które brzmi w najbardziej zbliżony do oryginału sposób. Oraz kolejny heli (film po prawej) którego nie trzeba przedstawiać
Postautor: AdamskY » 24 cze 2013, o 19:30
ten jest dopiero duży
Neomutant
Postautor: Neomutant » 13 paź 2013, o 10:12
Następne bardzo ładnie prezentujące się "bydle"
Neomutant
Postautor: Neomutant » 3 lis 2013, o 14:19
Z cyklu krowa - tym razem dla odmiany samolot, w dodatku bombowiec.
O ile mnie oczy nie mylą to jeden silnik padł w trakcie lotu.
Postautor: wojtekr » 30 lis 2013, o 22:00
Jak wrażenia po czasie? Przymierzam się do tego:
H60252
Shacker możesz napisać coś za lub przeciw?
Neo Ty zmieniłeś w końcu w 700?
Postautor: shacker » 30 lis 2013, o 22:47
wojtekr pisze:Jak wrażenia po czasie? Przymierzam się do tego:
H60252
Generalnie ślizgacz super, najlepszy jaki jest. Mam w 450 i w 600. W 450-tce skok jakościowy jest olbrzymi, w 600-tce oryginalny ślizgacz chodzi bardzo dobrze, więc ten upgrade jakoś dużo nie zmienił, poza kulturą pracy całości.
Główny luz i tak powstaje na tych łącznikach między ślizgaczem a okuciami. Mam założone łączniki łożyskowane (jednostronnie) z helioption (poprzednio pisałem że Tarot, bo u Adama kupowane, ale to helioption jest). No i o ile w 450-tce jest całkiem ok, o tyle w 600-tce luz na tulei ślizgowej (czyli tej drugiej niełożyskowanej stronie) jest spory. Także od tego elementu zależy luz całości.
Sam ślizgacz polecam, bo tak to powinno być wykonane od początku - ramie tulei ślizgacza zawsze jest prostopadłe do wałka. Czy warto się o ten ślizgacz w 600-tce zabijać? Nie warto. Jak masz kasę to zakładaj, jak ci szkoda kasy i się zastanawiasz, to pewnie lepiej wydać ją na coś potrzebniejszego, bo ogon jak działał dobrze, tak dalej działa dobrze.
Postautor: wojtekr » 30 lis 2013, o 22:52
W moim przypadku sprawa jest bardziej skomplikowana bo mam klona 600N (AHF), w której nie pasują alignowe zębatki. Więc albo kupuje oryginały albo zmieniam skrzynkę i wtedy pasują alignowe.
Nie pasują tez alignowe wały, łożysko autorotacji. Nie wiem jeszcze jak belka i wał belki.
Natomiast helikopter jest fajny, tani i niesamowicie dobrze spasowany/wykonany:
Postautor: shacker » 30 lis 2013, o 22:55
Jak masz zmieniać skrzynkę, to nową jak najbardziej warto brać. A no i nie widziałem części zamiennych do tego ślizgacza, więc jak przy krecie padnie to ..... :gas: wniosek - nie kretować :D
Postautor: Artja » 30 lis 2013, o 23:02
Potwierdzam, nowa skrzynka jest cacy w 600 nitro FBL (brain)
Neomutant
Postautor: Neomutant » 30 lis 2013, o 23:12
wojtekr pisze:Neo Ty zmieniłeś w końcu w 700?
Niestety nie, nie ruszałem tego tematu od "w tedy"
HelicopterZ
Postautor: HelicopterZ » 23 lis 2014, o 00:21
lethe pisze:W tych wielkich modelach zawsze najbardziej podoba mi się to jak brzmią :approve:
Mnie tez. Dlatego nie lubie latania w semulatorze :)
Align T-Rex 700E DFC, T-Rex 800E DFC, T-Rex 250 DFC, T-Rex 500Pro DFC, DJI Phantom 4 PRO, DJI Spark, Align MR25. SAB Goblin FireBall.
Postautor: Kowal » 16 mar 2016, o 08:06
Chłopaki, mam pytanie odnośnie głowic DFC. Średnio podoba mi się to rozwiązanie konstrukcyjne, zdecydowanie bardziej ufałem głowicy 3G. Któraś firma juz wcześniej wydała na świat podobną glowicę i za dużo z tego nie było. Chcę kupić do swojego T700 głowicę FBL, żeby mieć dwie, flybarową i fbl'ową, ale DFC mnie nie przekonuje.
Co Wy sądzicie? Jak je się użytkuje?
Wróć do „Align i jego klony”
