WLtoys - V911
Postautor: wojtekr » 4 gru 2013, o 09:26
Bejo nie zamieszczaj takich zdjęć, nie ma sensu nic nie widać.
Luki35
Podziękowano: 18 razy
Postautor: Luki35 » 4 gru 2013, o 10:39
1 minuta szukania:
E-Sky Hunter, Blade 300 X
Postautor: wojtekr » 4 gru 2013, o 10:44
chuńskie smarkanie cyna jest popularne, miałem w TG 9x zasmarkane i ponadpalane kable
Postautor: Don Mirson » 4 gru 2013, o 10:50
Dokładnie. Jaka płaca taka praca. Czego się spodziewać.
Cena zdecydowanie uwzględnia ryzyko z i tak mocno korzystnym bilansem dla kupującego :)
Intruz
Podziękował: 12 razy
Postautor: Intruz » 4 gru 2013, o 11:07
Może opcja macro pomorze w robieniu zdjęć z bliska
HK-450TT PRO V2 Flybarless
Luki35
Postautor: Luki35 » 4 gru 2013, o 11:28
Macro Pomorze - brzmi jak nazwa klubu jakiegoś :plask: :grin2:
Co do wyrobu Chinoli i "smarkania" ...Kiedyś kupiliśmy w firmie nową przyczepę od nich sporą, bo nośność ponad 100 ton. Dodatkowo hydrauliczne podnoszenie itp. Jak do nas dotarła, to gdy spawalnik zobaczył jakość spawów, to prawie zemdlał :hammer: :lol:
Napisaliśmy raport , ale Chińczycy napisali ,że wytrzyma. Faktycznie do dziś jeździ ,ale jakość wykonania spoin .... :dk:
To tak w kwestii chińskich smarków :rotfl:
Postautor: bejo » 4 gru 2013, o 16:12
Na zdjęciu powyżej jest podobna sytuacja jak u mnie . Czyli "+ " kabla silnika głównego jest podłączyny razem do"+" zasilania płytki. Nie wiem czy to robi jakąś różnicę ? :dk: Na wszelki wypadek "+" silnika głównego przelutowałem do wejścia "M2 + " .
Być może tylko mi się trafił taki egzemplarz ? hmm Zielony helik wygląda jakby był odrzutem odrzutu . :masakra: "Posmarkane " wszelkie przewody do płytki. Podczas lotu helikiem trzepie jakby był w delirce .:vhappy: Albo krzywy wał , albo nie po równym torze obracają się obie łopaty wirnika.
Mam części ze starego helika . Więc będę kombinował. Latam helikiem na apce TG 9X.
Postautor: Don Mirson » 4 gru 2013, o 16:20
bejo pisze:Podczas lotu helikiem trzepie jakby był w delirce .:vhappy: Albo krzywy wał , albo nie po równym torze obracają się obie łopaty wirnika.
Ale trzęsie się cały czy tylko ogon?
Postautor: bejo » 4 gru 2013, o 17:27
Cały się trzęsie ale już jakby mniej . Może to i zębatki się spasowują ? Może jest jakiś malutki zadziorek na zębatce silnika . To samo może być i z plastikową -główną. Zębatki nie "chodzą miękko" tylko jakby "twardo i chropowato".
Był tak rozregulowany ( a właściwie w ogóle niewyregulowany ) że wcale nie szło nim latać .
Ale jakoś udało mi się go dopieścić !. :mrgreen:Cały czas mam chrapkę na Waspa. ;) Tylko czy warto ? hmm Czy da się tym latać w mieszkaniu podobnie jak mikrusem 4Ch? Wiadomo nie ma tu mowy o lataniu 3D. :nono: Coś podobnego jak latanie helikiem 4Ch hmm .
lethe
Podziękował: 91 razy
Postautor: lethe » 5 gru 2013, o 07:52
To zależy od warunków, jeśli masz dużo miejsca i podchodzisz do tematu bardzo ostrożnie to można, ale tylko zawisy i bardzo podstawowe manewry. Inaczej ucierpią sprzęty, meble i ściany.
Ja się w ten sposób bawię FBL100 tylko zamiast akrobacji staram się wykonywać wszystko powoli i możliwie jak najbardziej precyzyjnie, też jest to jakaś forma treningu i chyba jedyna która ma sens w takim scenariuszu.
Postautor: wojtekr » 5 gru 2013, o 09:11
Kto pamięta taki film jak gość lata w prysznicu, lodówce i kręci 3D? Jak ktoś pamięta to niech podlinkuje.
Postautor: bejo » 5 gru 2013, o 09:47
Mikrusem 6 Ch nigdy nie latałem . Natomiast 4Ch ma to do siebie że rzeczywiście tarczę w nim można ustawić tak że prawie sam będzie wisiał w powietrzu. Ucieka mi helik bokiem w lewo ( co jest normalne) wydłużam popychacz serwa bok -lewo/prawo. Tarcza pochyla się w prawą stronę. To samo można zrobić tył/przód.
Czegoś takiego nie da się zrobić w 6Ch. Tam tarcza musi być ustawiona idealnie w poziomie. Konkretnie w Waspie 100 flybarlles co nieco pomaga w stabilizacji system żyra trzyosiowego. Ale i tak w porównaniu do V911 , w Waspie trzeba sporo się "nachochlować" drągami aby utrzymać go w spokojnym zawisie.
Ale ponoć da nim się latać w mieszkaniu w trybie "zielonym" . hmm
Co prawda ten temat poświęciłem płytce elektroniki Waspa 100. Ale powiedzcie mi jak on wypada na tle V922 albo FBL 100 ? Pomińmy apkę. Do tych helików można dokupić moduł i może być to samo co w stockowej apce Waspa. Powiedzmy apka TG-9X.
Chodzi mi o serwa i silnik. V922 i FBL 100 mają serwa liniowe Wasp standartowe. Jak te oba rodzaje serw się sprawują? Co z silnikami ? Wystarcza im mocy ? Który z tych trzech mikrusów w.g. waszych opinii wypada najlepiej ? W zasadzie V922 i FBL to to samo, ale Wasp to już całkiem inny model.
Postautor: Don Mirson » 5 gru 2013, o 11:33
bejo pisze:Chodzi mi o serwa i silnik. V922 i FBL 100 mają serwa liniowe Wasp standartowe. Jak te oba rodzaje serw się sprawują? Co z silnikami ? Wystarcza im mocy ? Który z tych trzech mikrusów w.g. waszych opinii wypada najlepiej ? W zasadzie V922 i FBL to to samo, ale Wasp to już całkiem inny model.
Nie mam porównania pomiędzy modelami, ale:
- Serwa liniowe nie cieszą się dobrymi opiniami - przynajmniej w mikrusach o których piszesz. Są awaryjne i zużywalne. Jednym słowem co jakiś czas sa wymieniane.
- Silnik bezsczotkowy to bezszczotkowy. W porównaniu ze szczotką musi tu wypaść lepiej.
- Genialne porównanie tych mikrusów znajdziesz TUTAJ.
Postautor: shacker » 5 gru 2013, o 11:41
wojtekr pisze:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=4P2oStjBLi8&feature=em-share_video_user[/youtube]
lethe
Postautor: lethe » 6 gru 2013, o 10:06
bejo pisze:Ale powiedzcie mi jak on wypada na tle V922 albo FBL 100 ?
Osobiście odradzam FBL100 i te same konstrukcje o innych nazwach. Od tamtego momentu pojawiły się o wiele ciekawsze modele i gdybym miał coś brać teraz to w pierwszej kolejności bym spoglądał własnie w kierunku Waspa.
Postautor: bejo » 6 gru 2013, o 14:57
Wycierający się po czasie w serwach liniowych grafit na szynach w helikach V922 i FBL 100 . Raczej przemawia na ich niekorzyść. Niby można to rozebrać i wyczyścić. Ale trzeba rozbierać ! W Waspie nie ma takiej potrzeby. Nie mówiąc dodatkowo jeszcze o stockowych apkach helików.
Wasp staje się poważną konkurencją dla tych helików. A i jeszcze jest opcja CPx z silnikiem bezszczotkowym. Tamte heliki takiej opcji nie posiadają.
Postautor: bejo » 8 gru 2013, o 21:19
Stockowa apka od mikrusa V911 straciła mi zasięg. Po zdjęciu obudowy okazało się że kabel anteny jest zalany klejem na gorąco ale nie przylutowany. Gdzie dokładnie należy go przylutować ? Tam gdzie niby powinien być przylutowany w ogóle na ścieżce nie ma lutu .
Postautor: wojtekr » 8 gru 2013, o 21:21
Zdjęci by pomogło
Postautor: bejo » 8 gru 2013, o 21:32
Teraz jestem w pracy . Jutro postaram się cyknąć jakąś fotkę .
Postautor: bejo » 9 gru 2013, o 14:41
Jakoś sam sobie poradziłem. Więc zamykam temat.
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 3 gości
