Ciekawostki i niusy
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 29 sty 2014, o 15:59
Kurde fajny temat, tylko nie testuj w wannie :vhappy:
Pozdrawiam, Karol
Luki35
Podziękowano: 18 razy
Postautor: Luki35 » 29 sty 2014, o 16:35
Z pół wanny by zajął, heheh
Co do reversu: na HK są inne regle i niby można tamte ustawić, a w tym nawet nie wiem, jak można go ustawić - bo nie ma żadnych wejść osobno, żadnych światełek i wszystko zalane lakierem. W manualu łodzi jest wzmianka o kalibracji regla. Tzn. Coś w stylu: daż w apce gaz na ful - podpiąć baterię do regla - po 4 odglłosach puścić gaz - po 3 kolejnych odciąć zasilanie. Tak też zrobiłem, ale nic to nie dało - tzn. Nadal do przodu fajnie zapieprza silniczek, ale do tyłu nie chce. Hamowanie też nic nie daje.
Odnośnie reversu to tak sobie myślę, że niby nie potrzebny w tego typu łodziach, ale jak mi gdzieć wjedzie , gdzie bym nie chciał, czasem mógłby sie przydać, hehehe
Dodatkowy problem może zaistnieć , gdy wykolebie mi się to gdzieś na środku kanalu, jeziora i co dalej ?? hmm hmm Jak straci zasięg takze będzie nie wesoło. Niby fail safe jak odłączam apkę przy wciśniętym gazie odcina gaz, ale to tylko łódka nie popłynie w piz....u, a jakoś ją trzeba będzie zawrócić :D
Ps. Miruuu stwórz właściwy dział .
E-Sky Hunter, Blade 300 X
Neomutant
Postautor: Neomutant » 29 sty 2014, o 16:38
Luki35 pisze:Odnośnie reversu to tak sobie myślę, że niby nie potrzebny w tego typu łodziach, ale jak mi gdzieć wjedzie , gdzie bym nie chciał, czasem mógłby sie przydać, hehehe
Jako sex-zabawka? :vhappy:
Luki35
Postautor: Luki35 » 29 sty 2014, o 17:26
Raczej reversu nie ma - nie w tym reglu.
@neo: hhehe :vhappy:
Luki35
Postautor: Luki35 » 30 sty 2014, o 10:06
Nie ma :
Ale damy radę i bez wstecznego! :banana:
Postautor: Don Mirson » 31 sty 2014, o 00:31
Jeśli w środku nie będzie zbyt mokro po pływaniu to wsadziłbym jakiś regiel od aut i tyle.
Postautor: Ramotny » 31 sty 2014, o 06:38
Są tez regle samochodowe hermetyczne...
Sent from my Lumia720 using Tapatalk
Luki35
Postautor: Luki35 » 31 sty 2014, o 10:28
hermetyczne, tzn...?
Chodzi Ci o wodoodporne, coś w stylu Ezruna 60 A ?
Z założenia woda sie ma za bardzo do środka nie dostawać. Wiec to nie bedzie faktycznie tak (miejmy nadzieję!) , że pełno wody będzie w środku. Także faktycznie można pomyśleć o wstecznym w przyszłości.
Dodatkowo ten regiel jest chłodzony wodą. Nie wiem, jak się grzeje i co jeśli takiego chłodzenia by nie bylo...Wiatraczek raczej odpada, aczkolwiek wszystko faktycznie zależy, jak mokro bedzie wewnątrz. ..
Postautor: Ramotny » 31 sty 2014, o 10:36
Luki35 pisze:hermetyczne, tzn...?
No jest wiele modeli o których sprzedawca/producent pisze "water resistant" po to żeby można było autem i po wodzie (kałużach) poszaleć. Konkretnego modelu nie podam ale wiem że widziałem...
Luki35
Postautor: Luki35 » 31 sty 2014, o 10:47
Wiem, wiem. Myślałem, że hermetyczny znaczy coś więcej niż wodoodporny ;-)
Akurat mam Ezruna 80A w Savku Xs i nie narzekam. Wcześniej był wodoodporny od HPI i też po kąpiel w morzu (zupełnie pod wodą ) nadal działał.
Postautor: Ramotny » 31 sty 2014, o 11:22
Luki35 pisze:Wiem, wiem. Myślałem, że hermetyczny znaczy coś więcej niż wodoodporny ;-)
Za bardzo hermetycznego to zrobić nie bardzo jest jak ze względu na chłodzenie. Wyjątkiem sa dedykowane do łodzi z płaszczem wodnym... no i te "resistant"
Neomutant
Postautor: Neomutant » 3 lut 2014, o 13:01
Produkowane kiedyś w warszawskim zakładzie PZL samoloty rolnicze Kruk dostaną szansę na nowe życie. Airbus Group, obecny właściciel fabryki, czeka tylko na podpisanie kontraktu - donosi pb.pl ...
(więcej zdjęć) źródło:
http://www.sfora.pl/Turbo-Kruki-wyleca-z-Warszawy-Rusza-produkcja-samolotow-s64331
Postautor: Ramotny » 3 lut 2014, o 13:14
Śliczną ma mordkę tylko obawiam się czy nie podzieli losu "Belfegora" (M-15) i nie okaże się że silnik zasysa chemię i drastycznie spadnie jego żywotność... Mam nadzieję, że ktoś to sprawdził...
Postautor: Don Mirson » 3 lut 2014, o 13:57
Fajnie wygląda. Brakuje mi tylko karabinku :)
Postautor: Kowal » 3 lut 2014, o 15:53
Narazie to nic pewnego, chociaż plotki o tym chodziły już 1,5-2 lata temu, więc coś w tym musi być.... I chyba będzie tłokowy............... :wall:
Postautor: Gmeracz » 7 lut 2014, o 00:42
Też będzie miał 2 kkoni czy coś mniejszego?
Neomutant
Postautor: Neomutant » 7 lut 2014, o 09:27
Gmeracz pisze:Też będzie miał 2 kkoni czy coś mniejszego?
A nie wystarczy że wsadzą tam używany silnik z Poloneza?
Luki35
Postautor: Luki35 » 10 lut 2014, o 08:45
Narazie kra na kanale u mnie...
Z drugiej strony, musze łodeczkę najpierw sprawdzić jak z wywrotnością, bo wskoczyć do lodowatej wody o głębokości ok 10 m nie zamierzam... :dk:
Postautor: Kowal » 10 lut 2014, o 09:35
Luki35 pisze:bo wskoczyć do lodowatej wody o głębokości ok 10 m nie zamierzam... :dk:
:( A poświęcenie dla forum? A wartość nagranego filmu?
Luki35
Postautor: Luki35 » 10 lut 2014, o 11:21
W sumie racja !
niech tylko pokrywa się zmniejszy :mrgreen:
