Quadrocopter update do FPV
Postautor: Don Mirson » 1 lut 2014, o 18:37
Weź piasty przykrecane do silnika a nie oski, takie klasyczne...
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 1 lut 2014, o 18:41
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Don Mirson » 1 lut 2014, o 18:43
Mam a myśli tego typu. Te maja 3 dziurki a śrubki a Twoje silniki chyba 4. Zerknij tez czy mozesz przelozyc oski do tylu w silnikach.
Ostatnio dalem takie 4 szt koledze do quada ale nie qiem czy używa. Mogę zapytać jak chcesz bo na fotkach jego kopterka nie widzialem zamontowanych...
karol
Postautor: karol » 1 lut 2014, o 18:48
No w HK nie moge znalezc na cztery, znalazlem tylko to http://hobbyking.com/hobbyking/store/__5676__Prop_adapter_to_suit_3_175mm_motor_shaft_collet_.html ale jaka mam pewnosc ze to nie jest to samo :wall:
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Don Mirson » 1 lut 2014, o 18:54
Na 4 dziurki masz n rctimer. Moim zdaniem te a śrubki sa lepsze - mniej drgań...
karol
Postautor: karol » 1 lut 2014, o 19:38
kurde podaj linka, nie moge znalezc :(
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Don Mirson » 1 lut 2014, o 20:18
Spoko ale nie ma mnie teraz przy kompie. Wiec trochę później...
Postautor: Artu » 1 lut 2014, o 22:08
karol pisze:kurde podaj linka, nie moge znalezc :(
New Type 2830 Prop Adaptor MA-02 Tylko te nakrętki od razu wywal i zastosuj normalne samokontrujące.
Postautor: Gmeracz » 1 lut 2014, o 22:24
Dokładnie. Te z łebkami są często niecentryczne i dodają drgań. Nakrętki same albo ze zintegrowaną podkładką są najlepsze. Albo będziesz ciągle walczył z jello i wibracjami.
karol
Postautor: karol » 2 lut 2014, o 03:15
Dzięki panowie. Jutro zamawiam. Szkoda ze z chin i znow czekanie około 3 tyg. :(
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Artu » 2 lut 2014, o 09:04
Gmeracz pisze:Nakrętki same albo ze zintegrowaną podkładką są najlepsze.
Fakt, taka jak poniżej będzie najlepszym rozwiązaniem:
Postautor: super_mario2 » 2 lut 2014, o 10:04
Karol jak chcesz, to mogę Ci podesłać te mocowania z mojego, ja od razu dałem piasty mocowane na sztywno.
List w EU powinien iść jakieś 3 dni. Mogę słać za koszt przesyłki. A potem przyjdą Ci docelowe...
Postautor: Artu » 2 lut 2014, o 11:14
Zostało mi się jedno takie mocowanie, więc jak by coś, to daj adres na PW, a jutro lub pojutrze wyślę je do Ciebie.
karol
Postautor: karol » 2 lut 2014, o 17:57
Witajcie, mam pytanko, o ile zrozumialem obrazek http://www.rctimer.com/product_545.html , to i tak bede musial uciac wal.
a nakretki i sruby samokontrujace mam :)
Pozdrawiam, Karol
Postautor: super_mario2 » 2 lut 2014, o 18:12
Ale nie masz piast przykręcanych do silnika.
Postautor: Artu » 2 lut 2014, o 18:21
karol pisze:Witajcie, mam pytanko, o ile zrozumialem obrazek http://www.rctimer.com/product_545.html , to i tak bede musial uciac wal.
Najprościej tak, ale jest to operacja nieodwracalna.
Można również zakupić i wymienić wał na "fabrycznie skrócony" :rotfl2: Ф3.17X30.8mm Motor Shaft For 2830-14-50
Postautor: super_mario2 » 2 lut 2014, o 18:27
Tylko weź wyjmij taki wał bez uszkodzenia silnika. Ja rozwaliłem jeden silnik i poległem.
do tego trzeba pewnie mieć praskę...
Postautor: Artu » 2 lut 2014, o 19:00
Bez przesady, wymieniłem w siedmiu sztukach bezawaryjnie :dk:
Postautor: Gmeracz » 2 lut 2014, o 19:23
Wał jest mocowany mikro pchełkami, więc kwestia tylko posiadania odpowiednio małego imbusa
Postautor: super_mario2 » 2 lut 2014, o 22:45
Tam jest seger. Zdjąłem go bez problemu, nie mogłem wyciągnąć wału.
Nie wychodził sam koniec (ostatnie 5mm)
Wróć do „DIY”
