Jaki wybrać, o co kaman...
Postautor: bejo » 31 mar 2014, o 06:35
Jeszcze Miruuu zerknij czy na wyświetlaczu gdy włączysz apkę wyświetla Ci się napis STD .
Postautor: Don Mirson » 31 mar 2014, o 06:36
Tak. To pamiętam.
Postautor: bejo » 31 mar 2014, o 10:56
Można by jeszcze skonfrontować po kolei ustawienia tej apki z ustawieniami jakiejś innej apki. Jeżeli wszystko będzie tak samo, a apka nie działa poprawnie , tzn. że ma coś popitolone z oprogramowaniem .
W ogóle cała ta przesyłka jest jakaś podejrzana . Połamane płozy , połamana rama , uszkodzone dwa serwa . A teraz okazuje się że i z apką coś nie tak .
Czy przywrócenie ustawień fabrycznych mogłoby uszkodzić apkę ?
Wchodziłem w podmenu ustawień bezprzewodowego trener - uczeń i w podmenu przywracanie ustawień fabrycznych . I to uszkodziło by apkę ?
Postautor: Don Mirson » 31 mar 2014, o 11:03
Ale ten gaz tak od początku Ci pokazywał czy dopiero po zmianie ustawień?
Weź w wolnej chwili rozpisz wszystko jak masz w apce i co chciałbyś zweryfikować. Jestem ostatnio bardzo zalatany, ale obiecuje w wolnej chwili, jak będe w domu, odnieść się do wszystkich ustawień i porównać z moją apką.
Tylko podaj prosze ustawienia wyłącznie na modelu 6 żeby nie mieszać.
Postautor: bejo » 31 mar 2014, o 13:03
To stało się gdy przeglądałem podmenu trener - uczeń (STD; MAS;SLV) . Wcześniej wszystko działało normalnie . Może nie będe podawać ustawień na PW , tylko tutaj. Może jeszcze ktoś wpadnie na pomysł co tu jest nie tak . Ewentualnie porówna to z ustawieniami swojej apki .
Tryb normal ( prawy przełącznik dany w pozycję od siebie )
STCK MOD - tryb 2
MODEL - pozycja 6
NAME - pozycja 6
GAIN 55%
D/R
1) 40%
2) 40%
4) 60%
EXPO
1) 0%
2) 0%
4) 0%
THR
1) 0%
2) 25%
3) 50%
4) 75%
5)100%
PIT
1) 10%
2) 30%
3) 50%
4) 70%
5) 90%
CH
1N ;2N ;4R ;6N ; 7N
To są wszystkie ustawienia głównego menu.
I teraz ustawienia podmenu trener- uczeń :
W tym podmenu jest funkcja STCK MOD ( MODE apki ) którą jak już wspomniałem mam ustawioną na 2.
STD - MAS
1) FF
2) 0C
3) 0d
4) 0E
5) AT
SLV - wyłączone ( nie podświetlone )
Napis WARN ( chyba warning ? -uwaga ). Wyświetla się razem z nazwą przełącznika będącego w w odwrotnym położeniu podczas załączania apki . Jest jeszcze napis ST 1. Ale nigdy mi się nie wyświetlił ( nie wiem jak wchodzi się w tą funkcję ).
I tyle z ustawień jakie mam w swojej apce . Jak już wspominałem kilkukrotnie , może te ustawienia MAS mają jakieś znaczenie ?
Ostatnio zmieniony 31 mar 2014, o 13:14 przez bejo, łącznie zmieniany 5 razy.
Postautor: Don Mirson » 31 mar 2014, o 13:09
bejo pisze:To stało się gdy przeglądałem podmenu trener - uczeń (STD; MAS;SLV) . Wcześniej wszystko działało normalnie
Oczywiście przejrzę moją apkę w poszukiwaniu różnicy, ale z tego co cytuję wynika, że apka była dobra tylko coś namieszałeś w ustawieniach. I oby tak było.
Skoro w tym miejscu coś siępomieszało tu tu bym szukał przyczyny. Gain, DR, EXPO, THR, PIT bym olał z góry bo moim zdaniem jest ok.
Nie wydaje mi się też, żeby rewersy mogły mieć związek z tym co się dzieje.
W ogóle nie mam pojęcia o co kaman, bo w tej apce na prawde nie ma wielu ustawień. Dziwne...
Postautor: Ramotny » 31 mar 2014, o 13:13
Weź pod uwagę że Bejo mógł niechcący uruchomić jakąś nieudokumentowaną funkcję/opcję...
Co prawda "funkcja" wyłączająca połowę ruchu każdego drążka jest dla mnie niezrozumiała ale to niejedyna niezrozumiała rzecz zza wielkiego muru...
Postautor: Don Mirson » 31 mar 2014, o 13:16
To może lepiej byłoby napisać na Chinczyka z zapytaniem? Nie wiem czy pomoże, ale nic do stracenia. Generalnie to to dziwna sprawa jakaś. Może to mode 5? :D
Bejo, a weż pobaw się w ustawieniach krzywą gazu. Może dostrzeżesz jakąś zależność..?
Z drugiej strony, helikiem i tak latamy z reguły z gazem powyżej środka a tam działa ;)
Postautor: bejo » 31 mar 2014, o 13:18
Gorsza sprawa jak by był to jakiś błąd w oprogramowaniu . Bo co wtedy robić? Apka do wyrzucenia ?
Postautor: Don Mirson » 31 mar 2014, o 13:38
Przede wszystkim potestować na modelu. Może na przykłąd tylko durny procent się źle wyświetla?
Postautor: Ramotny » 31 mar 2014, o 13:44
miruuu pisze:Przede wszystkim potestować na modelu. Może na przykłąd tylko durny procent się źle wyświetla?
Może niekoniecznie od razu na modelu ale podpiąć "surowe" serwa...
Postautor: Don Mirson » 31 mar 2014, o 13:47
Wiesz co, gdyby to chodziło o "normalny" model to bym się z Tobą zgodził. Ale to durny mikrusek, któregó można testować trzymając w dłoni.
W ogóle myślę, że tą całą dyskusję dotyczącą ustawień tego nadajnika powinniśmy zatrzymać do czasu złożenia modelu. Te wszystkie ustawienia można po prostu sprawdzić na żywca w mikrusie i tyle. Jak coś będzie kręcić w złą stronę, to wtedy rewers i tyle.
A do testu throttle zawsze można zdjąć łopatki jakby co.
Postautor: bejo » 31 mar 2014, o 13:49
Wartość ( obojętnie jaka 0-100%) , którą wcześniej wpisałem w THR pod pozycją 1 jest później wyświetlana cały czas na wyświetlaczu od wychylenia drążka od 0 do połowy .
I co jeszcze?
Gdy w THR pod 1 dam np. 10 % . Na wyświetlaczu gdy drążek gazu jest w pozycji najniższej i przesuwając go do połowy wychylenia caly czas jest wyświetlana cyfra 9. Po przekroczeniu połowy wychylenia cyfry zaczynają się zmieniać 10...11...12 ... aż do 50 % gdy drążek jest w max górnym położeniu.
Gdy wstawię np. 15 % . To na wyświeltlaczu jest cały czas 14% gdy drążek jest w pozycji 0- 50% wychylenia . Po przekroczeniu 50% cyfry zmieniają się 15...16...17... aż do 50 % przy max wychyleniu drążka.
Postautor: Don Mirson » 31 mar 2014, o 13:54
Czyli jak dasz w punkcie 1 50%, to będziesz miał 50% do 50% a potem będzie rosło?
Dziwne, mi to wygląda na jakąś opcję do czegoś, na co nie mam pomysłu.
A czy możesz wpisac:
1: 30%
2: 70%
3: 80%
4: 90%
5: 100%?
Jesli dobrze zrozumiałem wartość z punktu 1 utrzymywana jest jako stała aż do pozycji środkowej drążka, a następnie rośnie uzyskując w maxymalnym wychyleniu wartość z punktu 3?
Czy mógłbym napisać to apka wyśletla przy powyższym ustawniu zarówno dla normalna jak i idle up?
Postautor: bejo » 31 mar 2014, o 14:02
Był podpinany silnik i było podpinane serwo ( tylko jedno jest sprawne ). Silnik pracuje tak jak pokazuje w % wyświetlacz . Tzn. gdy w THR pod pozycją 1 wpisałem 0%. Od 0 do połowy wychylenia drążka gazu jest cisza . Dopiero po przekroczeniu 50% wychylenia drążka silnik zaczyna pracować.
To samo dzieje się z serwem gdy jest podpięte do każdego z trzech gniazd .W jedną stronę gdy wychyla się drążek to działa , a w przeciwną stronę cisza .
Postautor: Don Mirson » 31 mar 2014, o 14:05
czyli oba drążki działają tylko w połowie?
Postautor: bejo » 31 mar 2014, o 14:10
Jak dam w pozycji 1 50 % jest jeszcze głupiej . :vhappy: Od 0 do połowy wychylenia drążka jest cały czas 49%. Gdy przekraczam połowę wychylenia zaczyna się zmieniać , ale nie rośnie tylko spada 48...47...46 % . Gdy jestem w 75% wychylenia drążka dochodzi do 25%. Potem znowu rośnie , aż do 50% przy max wychyleniu drążka.
Na to widocznie wygląda Miruu że tak jak mówisz oba drążki działają tylko w połowie.
Ostatnio zmieniony 31 mar 2014, o 14:17 przez bejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 31 mar 2014, o 14:13
A jak masz ustawione poszczególne punkty?
Postautor: Don Mirson » 31 mar 2014, o 14:20
A rypne sobie post pod postem. To co się u Ciebie dzieje może mieć sens. Powyżej 50% maleje dlatego, że punkt drugi masz pewnie ustawiony na 25%.
Mi to wygląda tak, jakby w Twoim nadajniku punkty 1-5 przypadały w przedziale od połowy do końca drążka.
Nie mniej jednak wykonaj prosze i opisz test dla:
: 30%
2: 70%
3: 80%
4: 90%
5: 100%?
Zarówno w normalu jak i idle.
Bez tych informacji ja pomóc więcej nie potrafię.
I pytanie dodatkowe - tak dla pewności: czy rozkręcałes nadajnik żeby zajrzeć do środka?
Postautor: bejo » 31 mar 2014, o 14:25
Mam fabrycznie : 0-25-50-75-100%. Odnośnie tej cyfry w pozycji 1 . Po przekroczeniu 50% wychylenia drążka zawsze spada do 25 % a potem rośnie do 50% przy max wychyleniu drążka. Tylko jak jest ustawione od 0 do 25 % to przekroczeniu połowy wychylenia cały czas rośnie ,aż do 50 % przy max wychyleniu drążka .
Ostatnio zmieniony 31 mar 2014, o 14:30 przez bejo, łącznie zmieniany 1 raz.
