VaderJK pisze:1. Czy regulatory montować w środku ramy czy na ramionach do silników jak np w 450?
VaderJK pisze:2. Czy zasilanie z regulatorów podpinam tak ze tylko z jednego jest bec a reszta bez +?
VaderJK pisze:3. Czy FC musi być w środku geometrycznym quada?
VaderJK pisze:4. Czy odbiornik RC podłączyć do FC lepiej po sumie na 1 kabelku czy lepiej osobno kanały?
VaderJK pisze:5. Czy w 250 bawić się w wyważanie śmigieł?
VaderJK pisze:6. Czy pakiet zasilający montować pod rama, w środku czy na ramie i jaki to ma wpływ na środek ciężkości i jak w związku z tym na właściwości lotne?
a właśnie, że tutaj wyjątkowo małąRamotny pisze:"prawie" robi wielką różnicę...miruuu pisze:nie czułem tego prawie wcale.
marbalon pisze:Witam Kolegów,
Od czasu jak zanabyłem w drodze kupna drukarkę 3D to usilnie wszystko co potrzebuje to drukujeNo i przyszła kolej na quadzika. z uwagi na to że gotowe projekty jakoś mnie nei przekonują estetycznie to postanowiłem coś samemu zaprojektować, lekko nie było bo miesiąc temu jeszcze nie malowałem nic w 3D, ale jak to mówią: dla chcącego...
W głowie miałem zawsze projekty firmy mikrodrones, ładne, zwarte, zabudowane silniki itp. no to pomyślałem aby stworzyć miniaturkę do latania dla przyjemności
Oczywiście wydruk musiał się zmieścić na drukarce więc przekątna wyszła 24cm, smigło 5"... a cały setup to:
- silniki DYS 1806
- regulatory HK 10A + blheli
- Śmigła RCTimer 5x3" carbonki
- no i rama z PLA 107gram docelowo może z ABS ale na razie postanowiłem nie zmagać się z odklejaniem, skurczem itp.
- IMU kfc32FTB bezpinowe wszystko wlutowane
- Kamerka Sony 600tvl w małej obudowie 25x25mm
- nadajanik 200mW 5.8
Cały kopter bez baterii waży 284gramy. No i tu ciekawostka bo przy tej mocy silników to ja bez problemu mogę założyć baterię 2700mA dualsky która waży 200 gram bo i tak będzie dla niego za lekko
Obloty na razie pokojowe się odbyły, bez wyważania itp. lata na domyślnych PID co jest zaskakujące bo te małe kopterki są wrednie w tej kwestii. Jak pogoda pozwoli to testy polowe w weekend. Poniżej fotki.
