Kabel symulatora Spektrum DX6i
Gwizdek
Postautor: Gwizdek » 16 maja 2010, o 17:34
Panowie gdzie w Polsce mogę znaleźć interfejs do spektrum dx6i. Znalazłem na SH bezprzewodowy ale cena jest porażająca.
Postautor: Luke Skywalker » 16 maja 2010, o 17:59
Przepraszam, że nie bezpośrednio odpowiadam na Twoje pytanie, ale rozważ taką możliwość: zamiast męczyć swoją "normalną" aparaturę na symulatorze, zainwestuj 60 zł i kup symulator FMS (E-Sky) razem z aparaturą (od razu z kabelkiem) i nie wymagającą baterii. Będziesz miał raz na zawsze spokój, nie zużywasz akumulatora w aparaturze i zero problemów z instalacją w komputerze (widzi jako dżojstik).
Pozdrawiam!
Luke
Postautor: Ramotny » 16 maja 2010, o 18:55
Ja swego czasu usiłowałem uruchomić taki kabelek "Dynam" z Allegro za bodaj 40 zeta ale mi się nie udało - windoza źle widziała apke jako "pada" i nie potrafiłem przyporządkować kanałów żeby było ok. Potem odłożyłem temat bo kupiłem Phoenixa z interfejsem i było po kłopocie...
Gwizdek
Postautor: Gwizdek » 16 maja 2010, o 19:22
Miałem tą esky i według mnie trochę cięzko sie z nią dogadać. Wole jednak kupić interfejs
Postautor: Luke Skywalker » 16 maja 2010, o 20:16
Nie wiem, czy mówimy o tym samym: nie mam na myśli aparatury E-Sky (np. od Lamy) podłączonej interfacem, ale fabryczny symulator. Tam się nie ma co nie dogadać. Żadnych przełączników miksowania, rewersów - nic. Plug'n'play.
Podłączasz USB i pojawia się dżojstik. Windows normalnie widzi.
Ł.
Gwizdek
Postautor: Gwizdek » 16 maja 2010, o 20:44
aaa :D
Ja myslałem o tej od lamy.
Ps. Masz nick "luke'' na rcauto.pl/forum czy o kims innym myśle??
Postautor: Luke Skywalker » 16 maja 2010, o 21:07
Nie ma mnie tam. To ktoś inny. Na forach jestem z imienia i nazwiska ;)
Ł.
Mirek550
Postautor: Mirek550 » 9 paź 2010, o 10:32
Ja gram w phoenixa RC z kabelkiem mono lub stereo + do tego - smart propo plus. Milej zabawy ;)
Postautor: Artu » 22 paź 2014, o 07:31
Witam :D
Mam następujący problem z podłączeniem aparatury do komputera... to znaczy do symulatora na komputerze ;)
Problem polega na tym, że nie jest ona, a raczej jej sygnał PPM "odczytywany", lub prawidłowo interpretowany. :wall2:
Podłączam ją poprzez oryginalny kabelek USB AeroSIM-RC. Dodam jeszcze, że z aparaturą TGY9XR współpraca symulatora jest bezproblemowa. :thumb:
Gdzieś na niemieckich forach "doczytałem" (brzmi dumnie :mrgreen:), że problemem jest za niski poziom sygnału PPM, który "wychodzi" z tej aparatury...
Podobno jest on w zakresie około 0.8V do około 1,8V (inne źródła podają od 0.3V do +/-1,2V) a powinien być 0V do około 3-5V.
Jeszcze inni twierdzą, że w tej aparaturze jest "odwrócony PPM" i trzeba zrobić taki inverter :wow2::
Spotkał się ktoś z Was z takim problemem :roll: I najważniejsze, jak to "naprawić" aby MX-12 działała z symulatorem :roll:
Postautor: wojtekr » 22 paź 2014, o 14:42
to jest zarówno inverter jak i wzmacniacz- a przynajmniej może nim być. Teoretycznie rozwiążesz oba problemy. Chyba, że roziwązaniem jest tylko wzmocnienie sygnału wtedy inversja była by nie wskazana. Masz dojście do oscyloskopu? Tam Ci sygnał prawdę powie. (w razie czego ja mam to zapraszam)
Postautor: Artu » 22 paź 2014, o 15:00
Potwierdziło się niestety (bo trzeba będzie "zbudować" inverter :masakra:), że w MX-12 jest negatywna modulacja PPM, czyli o przebiegu jak na prawym rysunku:
Kolega z "sąsiedniego forum" ma taką aparaturę, i sprawdził na oscyloskopie.
Postautor: Ramotny » 22 paź 2014, o 15:07
Teraz już wiadomo dlaczego kabelek do Graupnerów (na USB) kosztuje 150 EUR...
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 88 razy
Postautor: VaderJK » 22 paź 2014, o 16:24
A to mx-16 hott też będzie problem taki sam?
A jak będzie z zewnętrznym LRS em albo eleresa bo do niego sygnał się podaję ppm tak?
VaderJK
Postautor: Ramotny » 22 paź 2014, o 16:31
tego co doczytałem na niemieckich forach to wszystkie G są takie same. zanim jednak zaczniemy wpadać w panikę trzeba dokładnie sprawdzić
» »Wytabletosrapatalkowane...««
Postautor: Artu » 22 paź 2014, o 16:35
VaderJK pisze:A to mx-16 hott też będzie problem taki sam?
Podobno wszystkie Graupner-y tak mają :masakra:
VaderJK pisze:A jak będzie z zewnętrznym LRS em albo eleresa bo do niego sygnał się podaję ppm tak?
Tak, LRS jest sterowany PPM-em (najczęściej właśnie z gniazda trenera). Nie wiem jak jest w innych, ale eLeReS "łyka" obydwa PPM-y :banana:
Bartekgazior
Podziękowano: 24 razy
Postautor: Bartekgazior » 22 paź 2014, o 16:47
Hej,
Ja mam starszy model- MC-12. Do niego kupiłem kiedyś kabel Hiteca na USB i działa bezproblemowo. Sprawdzone na Graupnerze i TGY 9X. Może ma wbudowany inwerter, bo w środku jest scalak i parę innych elementów. W radiu MC-12 nic nie przerabiałem tylko wyprowadziłem przewody do gniazdka- samoróbki, bo oczywiście oryginalne gniazdko jack mono trenera z kabelkiem też trochę kosztuje :(
Pozdrawiam, Bartek
VaderJK
Postautor: VaderJK » 22 paź 2014, o 16:51
No zawsze mogę użyć odbiornika i ustawić sumę w która wepne lrsa....
VaderJK
Postautor: Artu » 22 paź 2014, o 17:02
Ja kupiłem tą MX-12 z głównym przeznaczeniem dla syna. Na początek pod symulator właśnie, a tu taki zonk :wall2:
Aparaturę zakupiłem bez modułu TX, pakietu... ale za "śmieszne pieniądze" :banana:
W oczekiwaniu na pakiet do niej, wbudowałem moduł FrSky V8HT, bo docelowo Kacper ma jej używać "do latania", jak już potrenuje na symulatorze :D
Zainstalowałem dodatkowo przełącznik, który odłącza zasilanie do modułu FrSky... Chodzi o to, aby podczas konfigurowania aparatury nie "żarł" prądu :mrgreen:
I pakiecik (pasuje idealnie :D):
VaderJK
Postautor: VaderJK » 22 paź 2014, o 21:39
Podłączyłem interfejs Reflexa XTR do graupnera mx-16 hott i normalnie działa bez problemu...
VaderJK
Bazant
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Bazant » 30 paź 2014, o 00:11
Niby dziala niby latac mozna ale... jakos ostatnio zamiast latac to siedze i ustawiam ustawiam
Czy latajac na symku w aparaturze mam miec pokonfigurowane wszystkie krzywe idle holdy expo itd.
Ja mam turnigy9x i tam mozna sporo nakombinkwac sie z przelacznikami krzywymi itd Tylko niewiem czy to potrzebne??
Moze do symulatora wszystko powinno byc na tzw. 0? Wszystkie krzywe proste:):)? Bez expo itd.
Wróć do „Symulatory”
