Goblin 500 vs Gaui X5
valoos
Postautor: valoos » 23 paź 2014, o 12:33
OT Ja bym się jednak powstrzymywał od wyzywania kolegów od debili. Dopiero co wielu z nas uciekło z miejsca gdzie dominuje tego typu merytoryka...
Pozostańmy może przy zwrotach typu "nierozgarnięty kolega" lub innych eufemizmach...
/OT
Postautor: Jazz » 23 paź 2014, o 13:07
Nikogo z imienia, nazwiska lub nicka nie wymieniam.
Nie wiem czy jesli ktos wielkim, drogim modelem helika odlatuje po zmierzchu poza pole widzenia, rozwala go i placze pozniej ze naprawa jest droga miesci sie w kategorii "nie rozgarnięty"
qemay
Podziękowano: 8 razy
Postautor: qemay » 23 paź 2014, o 17:23
amaterek pisze:
PiotrS pisze:
amaterek pisze:Osobi
żeś się rozpisał :lol:
oj tam oj tam... tak się śpieszył napisać że zaczął od ENTER... :)
Problem jest inny:
Mam angielską wersje Windowsa i ALT+S to nie jest "ś" tylko SEND;) Polskie literki wklejam z notatnika.
Tak nieco oftopując.. a nie prościej włączyć sobie polską klawiaturę? Abstrahując już od tego że większość nowych widnowsów w miarę prosty sposób pozwala na zmianę całego języka interfejsu.
Postautor: Kenobi36 » 23 paź 2014, o 18:17
Latałem X5 i przeszkadzały mi tam dwie rzeczy, jazgotliwość i słabe trzymanie ogona plus padające zębatki napędu ogona.
Co do kretów to jak napisał Kula, miałem ich sporo, rama nadpękla w kilku mniej istotnych punktach ale dało się latać, planowałem sprzedać, wstawiłem ramę nówkę i podczas pompki w dół link zerwało, kret dosyć niegroźnie wyglądał ale nowa rama poszła do śmietnika, pogięty dolny blok no i cały standard, belka z TT, wał zębatki szpindel. Nie wiem czy naprawiać czy KIT na śmietnik.
Goblin 500 lata zdecydowanie lepiej bo ma sztywniejszą głowicę i wał. Ma lepszy ogon bo ma wyższe ratio , a trawę i ziemię można rżnąć ile się chce o ile łopatki ogonowe wytrzymają :-). Jest też przyjemny dla ucha.
Krety mogą się wydawać droższe bo choćby kabinka jest bardzo droga albo belka może polecieć, aczkolwiek szpindel, wał ciężko zgiąć, (podwozie jest też droższe, ja latam na tańszym lynx :-) )
Jedyny kret jaki miałem był koszmarny ale skończyło się na naprawie ramy (rama w goblinie to nie jest element ważny, to tylko koszyk na baterie), wymianie podwozia na lynx i jakiś duperelach, no i niestety poobijanej kabince.
Luqas
Postautor: Luqas » 24 paź 2014, o 21:17
Zmąciliście mi w głowie tym tematem.
Od jakiegoś czasu nosiłem się z zamiarem zakupu czegoś w klasie 550/prawdziwe 500 i byłem już mocno zdecydowany na nowe Gaui x5 z poprawioną głowicą itd.
Po przeczytaniu wątku zrobiłem wszedłem na stronę znajomego sklepu żeby porównać cenę zakupu Goblina 500 i moim oczom ukazał się kit G570 który jest raptem 100zł droższy. Doszedłem do wniosku że wyposażenie do Gaui x5 - serwa, regulator, fbl będą takie same dla Goblinka, jedyną różnicą będą silnik i pakiety. Po szybkim przeliczeniu wyszło mi że różnica na gotowych do lotu G570 i x5 wychodzi około 600zł.
W związku z tym mam trzy pytania:
Czy właściwości lotne Goblina są warte tej różnicy?
Czy G570 będzie latał przyzwoicie na 6S z pakietami 5000mah 60C i silnikiem Turnigy Typhoon 600H?
Jak z kretoodpornością 570?
Postautor: Kenobi36 » 24 paź 2014, o 22:08
Dobre pakiety 6s5000 60C w G570 dadzą redę ale raczej loty będą krótkie, ostre latanie zakończy się po 2 minutach.
Typhoon raczej kiepsko się nada, mało mocy i pewnie nie wejdzie bez dziury w kabince. Raczej myśl o T600 lub SK 4956 oba dostępne też 1100kv.
Ale G570 będzie latać na prawdę dobrze (ostro i 3 minuty) na pakietach 12s 3400.
Kretoodporność jest zawsze odwrotnie proporcjonalna do masy. Czym cięższy model tym więcej uszkodzeńsię można spodziewać plus trzeba uwzględnić droższe części.
Jeśli ktoś pamięta trexa 600esp 6s5000 killer to sytuacja pakietowa będzie podobna do G570 jeśli się uwzględni dzisiejsze wieksze wymagania co do dynamiki od modelu, ale dobre pakiety są dziś lepsze niż kilka lat temu.
Dużo fajnie jest z G500, nie jest taki ładny, jest mniejszy ale jest sporo lżejszy, mieści się w 3kg. Można wrzucić nieco słabsze pakiety 6s5000 ale muszą być długie a nie grube, wtedy lot jest ciut dłuższy. Standardowo to 4000. Można wrzucić łopaty 520mm i robi się z niego bestia, a nawet potem zrobić stretcha do 550. Wadą 570 są drogie łopaty 570mm w przeciwieństwie do 520 i 550 które można kupić wszędzie, można rzec że jak się trafi to nawet w Biedronce ;-)
Podsumowywując, 570 na 6s polecam do spokojnego, sportowego latania i spokojnego 3D na nie za wysokich obrotach. Jak ktoś chce smacka to na 6s tylko G500, a G570 tylko na 12s.
Postautor: PiotrS » 24 paź 2014, o 22:50
A ja dziś dostałem od drugiej połowy zgodę na nowego ptaka :piwo:
Postautor: Kenobi36 » 25 paź 2014, o 08:17
Żonie twój nie wystarcza? :rotfl2:
Postautor: PiotrS » 25 paź 2014, o 08:49
hmm mówi, że wystarcza hmm
Postautor: Don Mirson » 25 paź 2014, o 09:09
Kenobi36 pisze:Żonie twój nie wystarcza? :rotfl2:
PiotrS pisze:hmm mówi, że wystarcza hmm
PiotrS pisze:A ja dziś dostałem od drugiej połowy zgodę na nowego ptaka :piwo:
Dostrzegam brak spójności :D
Postautor: PiotrS » 25 paź 2014, o 09:18
Nie jestem pewien, czy ten kierunek dyskusji jest zgodny z regulaminem działu :swir:
Postautor: Don Mirson » 25 paź 2014, o 13:10
PiotrS pisze:Nie jestem pewien, czy ten kierunek dyskusji jest zgodny z regulaminem działu :swir:
Tak. Bo........ TAK.... ;) :D
Postautor: Ramotny » 25 paź 2014, o 13:19
PiotrS pisze:czy ten kierunek dyskusji jest zgodny z regulaminem działu :swir:
Jeszcze ujdzie...
Postautor: Kenobi36 » 25 paź 2014, o 14:58
Rozmiar się liczy, czym większy ptak tym lepszy.
Oczywiście potrzebna jest wydajność, czym więcej C tym lepiej, bo nie dobrze jak po 30 sekundach ptak opada z sił.
Moc oczywiście też potrzebna pozwala robić szybsze manewry, szczególnie skok ogólny może być szybki.
No i nie można zapominać o technice, szybka praca skokiem ogólnym dużo daje ale też liczy się jednoczesna praca prawej dłoni czyli cyklika.
Wtedy Żona jest najbardziej wniebowzięta z ptaka :D
Ostatnio zmieniony 25 paź 2014, o 15:24 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: donia » 25 paź 2014, o 15:05
Nie powiedział czyjej żonie wystarcza ;)
~wysłano z ciapciaka~
Postautor: Ramotny » 25 paź 2014, o 15:38
Kenobi36 pisze:Rozmiar się liczy, czym większy ptak tym lepszy.
Widzę że jednak pomimo starannych przygotowań mróz Ci dokuczył... Nie przeginaj pliz... :vhappy:
Postautor: PiotrS » 25 paź 2014, o 16:13
Wybór dokonany. Ptaszek dziś wieczorem zagnieździ się w domu.
Będzie zdjęcie.
szymkar
Postautor: szymkar » 25 paź 2014, o 16:33
Tylko pogratulować, czekam na fotkę tego ptaszka :approve:
T-rex 450 Plus FBL
SAB Goblin 500
Futaba T10J
StRess
Podziękował: 10 razy
Postautor: StRess » 25 paź 2014, o 16:40
Szymon, daj spokój... przecież masz żonę...
Protos 500 FBL
Futaba T8J
szymkar
Postautor: szymkar » 25 paź 2014, o 16:43
No racja, ale jestem w delegacji.. :)
T-rex 450 Plus FBL
SAB Goblin 500
Futaba T10J
Wróć do „Heli-Ring”
