Artja pisze:(...)
Dręczy mnie pytanie - dlaczego? Skoro można odpowiednio ustawić rewersy reakcji serw na przechył i pochył, jakie znaczenie dla żyrka ma gdzie jest przód a gdzie tył? W heliku to jest jeszcze bardziej bez sensu, wszak można latać tyłem, a co gorsza na plecach
Żyrko zainstalowane zgodnie z instrukcją lata świetnie, lecz postanowiłem zapytać zanim je obrócę i zacznę eksperymentować.
aikus pisze:3. w procedurze setupu okreslam jak zyrko jest usytuowane (tez jest kilka dostepnych opcji tylko)
aikus pisze:W praktyce moge sobie wsadzic to zyrko jak mi sie podoba, ale wtedy procedura kalibracji bedzie klamac, np. sw bedzie odpowiednio reagowal na drazek, ale zyrko bedzie go zle kompensowac.
aikus pisze:Dla samego zyroskopu oczywiscie ze nie ma kompletnie znaczenia w ktora strone jest przod a w ktora tyl w ktora lewo prawo i tak dalej. Nie ma znaczenia.
Artja pisze:Praktyka... jest taka powieść Mastertona o demonie, który wyflaczał swoje ofiary wnętrzem na zewnątrz, jak skarpetkę.
rawro pisze:Tylko jeszcze mam pytanie merytoryczne przed praktyką. Na gyro mam trzy pokrętła ( na lotki,ster wysokości,ster kierunku). Co dokladnie tym ustawiamy ? Domyślam się ze czulosc bo nowy mam skręcony na maxa w kierunku minusa "-".
Wiec mam tak latać czy ustawić po środku + i - i tak zacząć loty próbne.. Tylko jako laik nie wiem co sie zmieni jak podkrece na plus a co jak na minus ?? Da sie to mi teraz wytłumaczyć czy sam zobacze przy pierwszym oblocie ?
Artu pisze:Nie wiem jak w tym przypadku, ale w FY20A "pokrętła" to równocześnie rewersy... Czyli jedno skrajne położenie to "normal" z najwyższą czułością, drugie skrajne to "rewers" z najwyższą czułością. Środek, to wyłączona stabilizacja na tym kanale.
Wróć do „Systemy FC (Flight Controller)”
