LiPo - ładowanie i łączenie
Postautor: Don Mirson » 10 lip 2013, o 12:39
A ja widzę inne zastosowanie tych celi. Mogą się przydać w modelarstwie makietowym lub nietypowych modelach, gdzie lepiej pakiet rozmieścić po kawalku w różnych miejscach modelu niż jednego kloca w jednym miejscu.
Neomutant
Postautor: Neomutant » 10 lip 2013, o 12:51
miruuu pisze:A ja widzę inne zastosowanie tych celi. Mogą się przydać w modelarstwie makietowym lub nietypowych modelach, gdzie lepiej pakiet rozmieścić po kawalku w różnych miejscach modelu niż jednego kloca w jednym miejscu.
np w skrzydłach. Fajny pomysł :)
Postautor: super_mario2 » 10 lip 2013, o 13:04
Opór/waga przewodów może mieć znaczenie.
Sławku ja mam pakiet, w którym jedna cela się zwarła po 30 lotach - przy okazji kupię na podmiankę.
plpawel
Postautor: plpawel » 9 sty 2014, o 02:05
Jak polaczyc dwa pakiety 6s zeby bylo 12 S?
http://www.castlecreations.com/images/c ... rge690.jpg
Czy plus do plusa minus do minusa i pod regiel ? :masakra:
Postautor: shacker » 9 sty 2014, o 08:24
plpawel pisze:Jak polaczyc dwa pakiety 6s zeby bylo 12 S?
Tak jak jest na rysunku, nie kombinuj. Połączenie w szereg.
Postautor: Gmeracz » 9 sty 2014, o 14:51
przynenta pisze:posiadam pakiety Turnigy 25-35C 2200mAh 3S 11, 1 V, czy można je wykorzystać do X5?
Nie, za małe, za lekkie i za słabo wydajne. Model będzie ciężki na ogon, flegmatyczny a pakiety spuchną po pierwszej pompce albo paru flipach.
Nie zapominaj, że X5-tka ma silnik prawie 2 KM mocy. Powietrzem z Turnigy to ty go nie napędzisz...
Optymalne to 3300-4000 mAh 35-40C.
Filo1
Postautor: Filo1 » 12 paź 2014, o 21:53
Siemka,
Zmajstrowałem sobię płytę do równoczesnego ładowania dwóch pakietów 3s jako 6s + balancer
wszystko śmiga fajnie, ale jest mały problem.
Maksymalny prąd jakim mogę je ładować to 2-2.3 Amp.
Na początku myślałem że to wina zasilacza którym zasilam, ale teraz zmajstrowałem drugi z zasilacza komputerowego i to samo.
Czy 50wat to za mało żeby ładować 6s większym prądem?
A może to wina napięcia wejściowego (z zasilacza)11-12V?
bo 3 celowe pakiety mogę ładować dużo wyższym prądem
edit. chyba jest to ograniczenie ładowarki bo się nagrzewa, co przy 3s nie ma miejsca
T-Rex 450 Pro
Bixler 2
S500@APM2.6
S550@PX4
T960@PX4 soon
Spektrum DX6i
Postautor: wojtekr » 12 paź 2014, o 22:01
4.2V / celę * 6 cel = 25V
25V*2A=50W
jak masz ładowarkę 50W to osiągnąłeś max.
Filo1
Postautor: Filo1 » 12 paź 2014, o 22:06
Dzięki, nie wpadłem na to aby policzyć :S
czas na mocniejszą ładowarkę
T-Rex 450 Pro
Bixler 2
S500@APM2.6
S550@PX4
T960@PX4 soon
Spektrum DX6i
hevi
Podziękował: 12 razy
Postautor: hevi » 1 lis 2014, o 16:09
Hej. Jak w temacie , jakie jest wasze doświadczenie z ładowaniem pakietów o różnych pojemnościach i różnym prądzie rozładowania.Dla przykładu chcę ładować równolegle takie pakiety: 6S 2550 30C , 6S 2650 40C , 6S 3000 30-40C , 6S 3300 25C- prąd ładowania ustawiam na 2,5A , pojemność pakietów to suma pojemności wszystkich czyli w tym wypadku:11500mAh.( moja ładowarka ma ograniczenie do 9000mAh , więc tyle też ustawię. Czy to bezpieczne rozwiązanie , stosował ktoś?Ja wcześniej ładowałem równolegle pakiety ale o takiej samej pojemności , jednak teraz doszły mi takie oto różne pakiety , a nie chce mi się ich ładować osobno. Oczywiście pomijam fakt podobnego rozładowania cel , bo to oczywiste.
Sab Goblin Kraken S700,Sbach342,MX2, EXTRA 330L, Graupner MZ24
Postautor: PiotrS » 1 lis 2014, o 16:33
Kiedyś już dawałem w tym dziale link, ale robię to ponownie, bo warto:
http://www.icharger.co.nz/articles/Arti ... or-me.aspx
Postautor: Ramotny » 1 lis 2014, o 18:09
Postautor: PiotrS » 1 lis 2014, o 18:26
Czyli dla bezpieczeństwa słabszego pakietu warto ładować prądem mniejszym niż 1C (licząc od łącznej pojemności). Dobrze kombinuję?
Dlaczego napięcie spadło do 4,15V na celę?
Postautor: Ramotny » 1 lis 2014, o 18:31
1) zależy jakie jest dopuszczalne C słabszego pakietu
2) że względu na stopień zużycia pakietu. Do testów były wzięte już trochę zużyte a takie zawsze mają spadek po zakończeniu ładowania.
Kruku
Podziękowano: 93 razy
Postautor: Kruku » 1 lis 2014, o 19:18
Fajny test i pokrzepiające wnioski. Pokrzepiające w tym sensie, że istnieje jednak pewna dopuszczalna różnica między pakietami przy ładowaniu równoległym. Z wykresów widzę, że ładowanie było ogólnie OK, a skoro przy tak różnych pakietach jest OK to znaczy, że nie ma co być takim znowu ortodoksem przy łączeniu pakietów (pod kątem ich identyczności).
Przy okazji takie pytanie:
Jeżeli mam danych 6 pakietów o tej samej ilości cel (powiedzmy wszystkie 6S 1250mAh), wylatam je i uzyskają nieco inny stopień rozładowania (na przykład różnica maksymalna 0.1V na celach), a następnie podłącze do płytki ładowania równoległego ale NIE podłącze do ładowarki, zostawię je tak parę dni to czy te same numery cel na wszystkich pakietach wyrównają się?
Teoretycznie mniej rozładowane cele poprzez łącze balansera będą ładować te bardziej rozładowane. Będzie to tak naprawdę "pakiet" 6S6P. Po wyrównaniu cel stan powinien się ustabilizować.
Jakiś czas temu jednak Kula powiedział mi, że w jakiś starych pakietach (nie LiPo) nie dało się tak zrobić bo pakiety powoli się wyładowywały. Jakimś cudem połączenie ich równolegle i zostawienie na dłużej skutkowało całkowitym wyładowaniem wszystkich. Ponoć jakoś cyklicznie jeden ładował drugi.
Czy ktoś może zostawił na dłużej połączone równolegle LiPo i sprawdził ich stan? (na dłużej = np. tydzień)
Paweł
Postautor: Ramotny » 1 lis 2014, o 19:42
pawczu pisze:Jeżeli mam danych 6 pakietów o tej samej ilości cel (powiedzmy wszystkie 6S 1250mAh), wylatam je i uzyskają nieco inny stopień rozładowania (na przykład różnica maksymalna 0.1V na celach), a następnie podłącze do płytki ładowania równoległego ale NIE podłącze do ładowarki, zostawię je tak parę dni to czy te same numery cel na wszystkich pakietach wyrównają się?
wystarczy paręnaście sekund i się wyrówna o ile poza prądowymi połączysz również przewody balansowe
pawczu pisze:Teoretycznie mniej rozładowane cele poprzez łącze balansera będą ładować te bardziej rozładowane. Będzie to tak naprawdę "pakiet" 6S6P. Po wyrównaniu cel stan powinien się ustabilizować.
tak
pawczu pisze:Jakiś czas temu jednak Kula powiedział mi, że w jakiś starych pakietach (nie LiPo) nie dało się tak zrobić bo pakiety powoli się wyładowywały. Jakimś cudem połączenie ich równolegle i zostawienie na dłużej skutkowało całkowitym wyładowaniem wszystkich. Ponoć jakoś cyklicznie jeden ładował drugi.
niemożliwe. musiała być jakaś inna przyczyna.
pawczu pisze:Czy ktoś może zostawił na dłużej połączone równolegle LiPo i sprawdził ich stan? (na dłużej = np. tydzień)
a jak pakiet leży w szufladzie to się rozładowuje sam z siebie? nie - o ile nie jest wewnętrznie uszkodzony...
Postautor: Kula » 1 lis 2014, o 20:45
Ramotny pisze:[
Wcale nie było żadnej innej przyczyny.
Mówiłem o celach Ni-Cd, na których kiedyś się jeździło, pływało i latało.
Jeśli zostawiłem dwa pakiety połączone równolegle na kilka, kilkanaście dni, oba wyładowywały się prawie do zera.
Być może współcześnie chemia w tych akku jest poprawiona i nie występuje to zjawisko (lub jest zminimalizowane). Nie wiem też, czy występuje w Li-po, dlatego proponowałem Pawczu, by podłączyć dwa różnie rozładowane pakiety i sprawdzić po kilku dniach.
BTW, nie widziałem w sprzedaży pakietów fabrycznie połączonych równolegle z cel Ni-Cd i NI-MH. Li-po są jako 2s2p, czy 6s2p...
Postautor: Ramotny » 2 lis 2014, o 09:43
Sorry nie zauwżyłem że mowa była o Nixx - one same w sobie mają samorozładowanie. Nawet te nowe eneloop i podobne też się samorozładowują.
Postautor: wojtekr » 2 lis 2014, o 10:44
Kula pisze:
Ramotny pisze:[
pawczu pisze:Nie wiem też, czy występuje w Li-po
W LiPo chyba nie skoro sa pakaiety 2p
a co do NiMh to coś musiało być innego bo jakie zjawisko zachodziło przy podłączeniu równoległym? Po wyrównaniu napięcia nie powinno być żadnego przepływu pomiędzy nimi.
edit:
teraz sobie przypomniałem, ze widziałem takie podłączenie w jakimś urządzeniu 2xAAA NiMH
tom74
Podziękował: 49 razy
Podziękowano: 32 razy
Postautor: tom74 » 25 sty 2015, o 16:05
Kolejny filmik z cyklu ładowanie równoległe:
moja największa pasja:
Wróć do „Pakiety”
