Hobbyking.com
mbrawanski
Postautor: mbrawanski » 1 lis 2014, o 21:37
no i jak tu zamienić fazy /EDIT/ dwa kabelki :)
Ostatnio zmieniony 1 lis 2014, o 21:42 przez mbrawanski, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: wojtekr » 1 lis 2014, o 21:37
w reglu,
po zastanowieniu jak tu odłączyć jedną fazę na przykład na czas grzebania w modelu?
mbrawanski
Postautor: mbrawanski » 1 lis 2014, o 21:38
szybki jesteś :)
Postautor: donia » 1 lis 2014, o 22:32
wojtekr pisze:w reglu,
odłączyć wszystkie trzy, no chyba że chcesz koniecznie odłączyć tylko jedną.
nie wszystkie regle obsługują zmianę kierunku.
ale dla mnie to i tak bez sensu, zajmuje dużo miejsca i jak często odłączasz silnik?
pzdrv,
Postautor: wojtekr » 1 lis 2014, o 22:52
za każdym razem jak grzebie w modelu odłączam jedną fazę- wtedy mogę nim "zakręcić" a bardziej zaterkotać ale w określoną stronę.
Zgadzam się, dlatego napisałem, że po zastanowieniu to kiepski patent.
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 2 lis 2014, o 06:40
Według mnie to kolejna rzecz, która może się popsuć - niby nie ma co tam paść, ale...... ;)
Myślę że lutowanie czy normalne goldy są OK
Postautor: Artu » 2 lis 2014, o 07:25
Myślę jednak, ze ten "wynalazek" się przyjmie do zasilania modeli o mniejszym apetycie na prąd :grin2: czyli tam, gdzie XT60 jest przesadą, a JST jest za mało wydajne :D
XT30 Power Connectors for 30A Continuous Applications
Postautor: Ramotny » 2 lis 2014, o 09:34
Przed paroma dniami robiłem zamówienie do HK i też zauważyłem te "delty" jednak właśnie brak możliwości przepinania faz i "bulkowatość" wyrzuciły je z mojej listy.
Postautor: Don Mirson » 2 lis 2014, o 12:01
Te pierwsze trojkatne - ladne, ale w sumie zadnych zalet jak dla mnie. No, chyba ze ktos na prawde czesto odlacza silnik od regla...
Te pomniejszone... Jak dla mnie tez takie sobie. Oszczednisc gramow znikoma a kolejny rodzaj wtyczek na pakietach. Osobiscie staram sie trzymac jak nabardziej upodobnione pakiety - latwiej sie korzysta. No chyba ze ktos nie lubi jst a ma tylko male modele...
Czy ja marudze? :)
niebochod
Podziękował: 42 razy
Postautor: niebochod » 2 lis 2014, o 19:41
miruuu pisze:Te pierwsze trojkatne - ladne, ale w sumie zadnych zalet jak dla mnie. No, chyba ze ktos na prawde czesto odlacza silnik od regla...
Czy ja marudze? :)
Nie. Ja mam dokładnie takie samo zdanie. :)
Osobiście używam dwóch rodzajów wtyczek i więcej oznaczało by więcej płytek do równoległego ładowania, przejściówek.
Co do potrójnej złączki to dodatkowa waga i ewentualny problem z ułożeniem kabli. Rozłączać może i łatwiej, ale wykorzystałbym to raz na 2..3 miesiące..
YaroRC
Postautor: YaroRC » 5 lis 2014, o 10:05
Witam
Pytanie czy któryś z doświadczonych kolegów jest w stanie pomóc w wyśledzeniu przesyłki z HK ?
Przesyłka wg. maila jaki otrzymałem 19.10.2014 opuściła hobbyking-a a potem NIC , albo ja jestem ciemna masa gdyż na żadnej stronie z trackingiem nic nie wiadomo albo juz nie wiem..
nr przesyłki: RP400293512SG
dziękuję i pozdrawiam.
Postautor: wojtekr » 5 lis 2014, o 10:13
31-10-2014 Despatched to overseas (Country code: PL)
niebochod
Postautor: niebochod » 5 lis 2014, o 10:14
YaroRC
Postautor: YaroRC » 5 lis 2014, o 10:19
Dziękuje serdecznie :nw: , czyli jak rozumiem za jakis czas sprawdzać na trackingu poczty polskiej?
Postautor: Artu » 5 lis 2014, o 10:24
Ja korzystam z 17track.net i jak na razie, to chyba "najdokładniejszy informator" o statusie przesyłki :thumb:
Postautor: donia » 5 lis 2014, o 10:28
Nasza Poczta najczęściej już tez podaje zarejestrowanie wysyłki międzynarodowej. , a potem to już wer Warszawa.
~wysłano z ciapciaka~
YaroRC
Postautor: YaroRC » 5 lis 2014, o 10:38
Artu pisze:Ja korzystam z 17track.net i jak na razie, to chyba "najdokładniejszy informator" o statusie przesyłki :thumb:
przyswoiłem, dziekuję, będę korzystał.. :thumb:
Postautor: SeKLeS » 5 lis 2014, o 11:06
Ewentualnie:
http://Www.trackitonline.ru czy jakoś tak. Jakoś mam sentyment do tej strony. Chwyta chyba wszystko.
Postautor: Don Mirson » 5 lis 2014, o 11:17
Polecam też track checker pod androida.
Działą całkiem nieźle.
Ja przy wielu zamówieniach (nowet tych nierejestrowanych) wpisuje na liste żeby się nie pogubić na co jeszcze czekam :hammer:
YaroRC
Postautor: YaroRC » 8 lis 2014, o 08:39
wczoraj o 9 rano listonosz zapukał ku mej radosci do drzwi.. :banana:
