Postautor: Ramotny » 18 lis 2014, o 21:58
żeby być uczciwym powiem tak: dziewczyny zajeździły fony i się zraziły - teraz katują iG...o. Faktem jest że notebooki mają firmy na "S".
Co do tanich tabletów - fakt mój teclast też tak ma że "wyostrza" czcionki - mi to nie przeszkadza. Reszta softu jak na razie działa bez zarzutu (no może poza przenoszeniem apl na SD ale to osobny temat).
Ten który teraz nabyłem ma (podobno) ten sam wyświetlacz co iPad Air - wcale bym się nie zdziwił bo i tak sądze że WSZYSTKIE tablety pochodzą z max 4-6 wytwórni tylką sa różnie składane i brandowane. Ale może się nie znam.
Wracając do Twojego wcześniejszczego postu to porównałem sobie parametry T535 i tego "mojeg" i przynajmniej teoretycznie jest o 2 rzędy wielkość (dla mnie czyli laika) lepszy. Ale może się mylę.
Ostatecznie doszedłem do wniosku, że dalsze szukanie i wybieranie nie ma sensu - trzeba wziąć coś TERAZ a nie czekać aż coś (być może) fajnego się pojawi bo może z tego wyjść "ad calendas graecas".
last-but-not-least - zaintrygował mnie Atom i możliwość wystartowania na tym tabie z Windozą (na MS nie mam alergii ale czasem wywołuje biegunkę)...
Postautor: Kenobi36 » 18 lis 2014, o 22:18
Ja bardzo lubię MS, mój XP chodził ze 4 lata bez reinstalacji, przerzucany z dysku na dysk i nawet przeżył dwie zmiany płyt głónych, czasami naprawiany właśnie bootlaoder czy jakieś pliki startowe.
Vistę omninąłem.
Żona i córka dostały "7" i nie była to tragedi, choć ostatnio córce przeglądarki się sypią bo klika na "dizaurach" a potem co chwilę wyskakuje po 10 okienek z reklamami.
Rok temu mój komp (ten od XP) dostał "8" i dodatkowe 2 do byłych 4 GB Ramu, i to był dla mnie dosyć pozytywny szok, bo nie spodziewałem się że nowszy system MS może się ładować szybciej niż ten stary, na początku myślałem że brak "Start" i kafelki będą boleć ale po pewnym czasie stwierdziłem że 20 kafelków wystarcza i dostępu do 1000 ikon w 30 podkatalogach w kolejnych 10 podkatalogach nie jest potrzebne. Bo to co potrzebuję jest w tych 30 ikonach a resztę - po prostu wpisuję pierwsze 3-4 litery nazwy programu i pojawia się lista i bardzo mi to odpowiada. Potem przyszedł laptop z "8" i syna ma też "8" oczywiście po to aby najnowsze sterowniki obsługiwały najnowsze DirectX w wersji 398457394................ i też sobie bardzo chwali.
No może był jeden zonk z "8" przez pewien czas po jakimś update coś się pier.... z udostępnianiem dysków i drukarek - kompy się nie widziały, ale po kolejnych 2 miesiącach po kolejnych poprawkach problem znikł. MS wprowadził chyba wtedy nowy sposób identyfikacji kompa do grupy sieciowej i coś mu nie wyszło i dlatego wszystko się gryzło.
Postautor: Ramotny » 18 lis 2014, o 22:25
och jak chodzi o XP to mój IBM Thinpad/Lenovo T61P też już działa 6 lat bez reinstalacji choć pojawiło się parę bolączek których do dziś nie usunąłem. Jednak nie są jakoś dojmująco upierdliwe więc trwają. Z tą biegunką to był żart choć czasami MS potrafi kretyńskimi komunikatami absolutnie nieadekwatnymi do błedu doprowadzić do rozpaczy.
Jedyne co mam do zarzucenia MS to że zmiana systemu na nowszy/lepszy/szybszy/wydajniejszy (niepotrzebne skreślić) prawie zawsze wymaga wymiany kompa na nawet nie dwa tylko kilka razy wydajniejszy. Wciskają tony gó...a z którego w ogóle nie korzystam a 40GB na dysku, 1/2 RAM i 80% czasu procka zawalona. No i bootup trwa ładnych parę minut...
Postautor: Kenobi36 » 18 lis 2014, o 22:30
Spróbuje "8"
Mój XP ładował się chyba 2,5 minuty - przez pewien czas po prostu go hibernowałem i było trochę szybciej ale przyszly nowe sterowniki i się zaczałwywalać przy hibernacji.
"8" mi się ładuje ze 30sek.
Postautor: Ramotny » 18 lis 2014, o 22:32
Kenobi36 pisze:"8" mi się ładuje ze 30sek.
on się nie ładuje tylko preładuje - reszta włazi w czasie jak już zaczniesz używać... Taki trick.
Postautor: Kenobi36 » 18 lis 2014, o 22:33
40 sekund i mam kafelki, klikam firefoxa i 10 sek później klikam na linku heli-tem.pl
Właśnie zmierzone. Reszta mnie nie interesuje.
Jeśli liczyć od startu to do tych 40 sekund trzeba doliczyć jeszcze ze 10 czy naście na bios który coś tam wyświetla.
Postautor: Ramotny » 18 lis 2014, o 22:36
a ja własnie zrobiłem benchmark mojemu P89: Antutu wyliczyło go na nieco ponad 29k podczas gdy HTC one M8t ma 43k a S5 42. Dało "mi" to miejsce #8 tuż za Xperia Z2 i daleko przed Lenovo K900. NIe wiem czy ta tabelka jest coś warta ale mnie podniosła na duchu (że nie do końca zmarnowałem kase :) )
Postautor: Kenobi36 » 18 lis 2014, o 22:37
Tak jak widać między moimi postami minęło 3 minuty (może być że 3:59) na zamknięcie kilku aplikacji, restart systemu i napisanie krótkiego postu)
I nie est to wypasiny kom z i5 16GB RAMu i SD na cache, tylko Core 2 Duo z 6GB
W sumie staroć to też nie jest.
Postautor: Kenobi36 » 18 lis 2014, o 22:50
Mnie wyszło ponad 31297 na S4
Postautor: Ramotny » 18 lis 2014, o 22:55
Kenobi36 pisze:Mnie wyszło ponad 31297 na S4
no to podobnie jak mój P89 :). Znaczy nie jest taki całkiem spod ogona... :)
Postautor: Kenobi36 » 18 lis 2014, o 22:59
A masz tego z Intelem czy z Octa?
Postautor: Ramotny » 18 lis 2014, o 23:01
Kenobi36 pisze:A masz tego z Intelem czy z Octa?
Ten P89 jest z octa MTK (http://www.tinydeal.com/teclast-p89-3g- ... 29952.html). Ten nowy w drodze jest Intel
Postautor: Kenobi36 » 18 lis 2014, o 23:08
To ta Octa powinna być szybsza mod mojego dragona 600
No i ten sam procesor będzie musiał obsłużyć o 50% więcej pikseli więcej niż u mnie, ale i tak jest przyzwoicie.
Spróbuj jeszcze geekbench - wydajność samego procka.
Postautor: Ramotny » 18 lis 2014, o 23:17
Postautor: Ramotny » 18 lis 2014, o 23:21
zapuściłem Geeka jeszcze raz i teraz dał 448/2548 - ale rząd wielkości ten sam
Postautor: Kenobi36 » 18 lis 2014, o 23:24
u mnie wyszło 681/1892
Postautor: Ramotny » 18 lis 2014, o 23:26
zatrzymałem wszystkie procesy w tle poza systemowymi i wyszło to samo.
Postautor: Ramotny » 18 lis 2014, o 23:31
jak juz jesteśmy przy klimatach Androidowych... Czy jest jakaś sprytna i łatwa metoda na zwiększenie ilości pamięci "wewnętrznej" na której sie domyślnie instalują apy z typowych 2GB do np 4GB (nie mówie tu o Link2SD itp tylko repartycjonowaniu - lub podobnym procesie - pamięci)
2 GB z 16 na apki i 12 na "dane" (tylko muzyka i obrazki) jesli sie ma gniazdo SD to głupi podział...
Postautor: Kenobi36 » 18 lis 2014, o 23:35
Na instalowane aplikacje masz chyba 16GB ROMu
Note4 geekbench 1128/3589
http://cdn.bgr.com/2014/10/galaxy-note- ... .jpg?w=693
http://cdn.bgr.com/2014/10/galaxy-note- ... .jpg?w=692
A tak ogólnie do d... te telefony, robią takie opłatki zamiast zrobić troszkę grubszy i wstawić baterię 5000-6000mah, od razu bym kupił. Już do swojego S4 kombinowałem jak podłączyć dwie baterie równolegle, nawet starą obudowę opalarką potraktowałem czy nie da się garba zrobić ale nic nie wyszło bo jakiś dziwny plastik użyli. Eh
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 19 lis 2014, o 00:21
Panowie. Mam wam powiedzieć ile startuje każdy z moich lapkow z linuxem na pokładzie? W 3 minuty to ja każdy po kolei odpale :P
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Ostatnio zmieniony 19 lis 2014, o 00:24 przez karol, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam, Karol
