WLtoys - V977
Postautor: bejo » 4 gru 2014, o 20:53
Z projektu lipa ! :( Żyroskop nie działa w pozycji leżącej płytki . Ale z pomysłu jakiegoś upgrade helika jeszcze nie zrezygnowałem . Może by tak trzy łopatki na ogon ? A może i na wirnik główny ?
Postautor: Don Mirson » 5 gru 2014, o 09:56
Dzięki Przemek. A dałbyś jeszcze linka do tego silnika na wypasie? To bym od razu zamówił komplet... Pewnie stockowy na początki i tak mi wystarczy, ale i tak potrzeba coś w zapasie to od razu przy okazji bym wymienił na lepsiejszy :)
Postautor: przemek » 5 gru 2014, o 10:45
Jasne, -> http://www.banggood.com/SUT-Tail-Powerful-Motor-For-Tail-Blade-Of-1mm-Pore-Size-p-939172.html
Pasuje idealnie w koszyczek, jest jedynie trochę dłuższy.
Zresztą masz tu video z unboxingu ;) i przyrównanie do stockowego silnika ogonowego
http://www.youtube.com/watch?v=pZOVFH3XfNA
Na stockowym silniku i śmigle też się lata i jest w miarę ok, no ale z tym zestawem ogon jest bardziej przewidywalny.
Postautor: Don Mirson » 5 gru 2014, o 11:16
Dzięki! Właśnie zamówiłem kombo na bajerze - silniczek plus śmigiełka :)
Postautor: bejo » 5 gru 2014, o 11:22
Zamówiłem trzy łopatki na ogon i na wirnik główny . Zobaczymy co z tego wyjdzie ? Ktoś tu chce też " przerobić "swego V977 . Jak już wspomniałem makieta V931 ma wiele wspólnego z helikiem V977 . Z tego co wyczytałem - ten sam silnik , ten sam regiel , ta sama płytka sterująca , te same serwa .
Natomiast silnik ogonowy jest większy i mocniejszy niż w V977 . Wirnik też jest dużo większy . Średnica wirnika ogonowego 57mm .
Postautor: przemek » 5 gru 2014, o 12:02
miruuu pisze:kombo na bajerze
Koniecznie zamów jeszcze te długie dwułopatkowe czarne śmigiełka. Mocno dmuchają, szkoda tylko że nie ma białych.
Postautor: Don Mirson » 5 gru 2014, o 12:33
A linka dasz leniuchowi? ;)
Kurde zamówiłem już kilka różnych, ale nie wiem jakich, hehe, chyba tych "normalnych". Ale moge domówić. To grosze, więc niech idzie już na zaś...
Postautor: przemek » 5 gru 2014, o 14:39
Postautor: bejo » 5 gru 2014, o 15:17
Znalazłem jeszcze takie upgrade V977 :
ObrazekObrazek
Postautor: Don Mirson » 5 gru 2014, o 15:35
Ożesz Panie. Lupa nie pomaga.
Postautor: przemek » 5 gru 2014, o 15:38
Łopaty z 931 są chyba trochę dłuższe, V933 może na nie tyle dłuższych co szerszych latał lepiej i miał więcej siły.. Miru może się skusisz? ;)
Postautor: Don Mirson » 5 gru 2014, o 15:46
Haha. Zamówiłem już łopatek więcej niż zniszcze za życia fałel toja, więc na razie sobie odpuszcze :)
Postautor: Artja » 5 gru 2014, o 15:46
miruuu pisze:Ożesz Panie. Lupa nie pomaga.
myślałem że chodzi o ten bambusowy helipad :)
Postautor: przemek » 5 gru 2014, o 15:47
Przemyśl jeszcze, zawsze by została jedna w zapasie ;)
Ehh kurde.... no to pewnie ja kupię :masakra:
Postautor: bejo » 5 gru 2014, o 16:41
Znalazłem zagraniczne forum heli gdzie jest porównanie (podobieństwa i różnice ) V977 z V931 . Gościu miał oba heliki i robił różne kombinacje . Zamieniał pomiędzy helikami wirniki główne i ogonowe , jak i same łopaty główne . Był bardzo pozytywnie zaskoczony po założeniu łopat do V977 z V931 . Niby helik lata na nich dużo lepiej . Coś tam wspominał o nieco innym profilu tych łopat .
Zobaczymy co wyjdzie z moich kombinacji ? hmm Trzy łopatki z przodu i tyłu . :masakra:Po założeniu na tył tak dużego wirnika będzie tylko 7mm luzu do podłoża .
Ostatnio zmieniony 5 gru 2014, o 16:55 przez bejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 5 gru 2014, o 16:46
A linkiem się podzielisz? Dzisiaj mam chyba dzień linka :)
Postautor: bejo » 5 gru 2014, o 17:01
SLAWEKS
Postautor: SLAWEKS » 5 gru 2014, o 22:35
Dzisiejszy mały upgrade :) Ddenerwowało mnie że kabinka trochę głośno drży jak latam i zastosowałem gąbkę taką jak jest pod płytką a miedzy ramą http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/970 ... f5dda.html oraz musiałem kupic śmigło ogonowe a kupiłem z Blade mCPX http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/633 ... 40d00.html nawet daje sobie radę :)
V911
V911 PRO
V977
KDS 450 SV
Hubsan x4
QAV 250 mini wariat
Reptile 500 w budowie
Postautor: przemek » 11 gru 2014, o 15:31
Przyznać należy, że nasze dotychczasowe upgrade'y 977 były raczej kosmetyką. Z pewnością zmiana ogonowej szczotki na większą szczotkę sytuację nieco poprawiła, ale.. prawdziwy upgrade, to jest tu:
Setup:
- silnik główny HP05S 14000kV z zębatką 9T
http://www.ebay.pl/itm/HP05S-Motor-for-MCP-X-V2-14000KV-Free-Mail-Blade-Gift-/150822864274 (taniej nie znalazłem)
- główny esc origin 10A - jeśli origin znaczy że origin, to origin i innego kupować nie trzeba ;) Ale raczej nie jest to stockowy, jedyna sensowna odpowiedź jaka wyskakuje w googlach po wpisaniu "origin 10a" to to:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25432__Brushless_10A_ESC_for_Micro_Helicopter.html
- silnik ogonowy 12000kV z HK:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25436__12000KV_Brushless_Tail_Motor_for_Micro_Heli_suits_MCPX_FBL100_.html
- ogonowy esc DP-3A
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7184__TGY_DP_3A_1S_1g_Brushless_Speed_Controller.html
- łopaty główne z helikoptera V931
- tylne śmigiełko stockowe
- bateria 520 mah tylko nie wiem, dlaczego z konektorem JST (stockowy pewnie nie wyrabia).
Sygnał ogona wychodzi stąd:
Dochodzi oczywiście programowanie esc poprzez BLheli i jak na razie to czarna magia ale być może ktoś bardziej obeznany z forum podpowiedziałby o co chodzi i jak to ogarnąć.
Ogólnie całkowity koszt przeróbki wyszedłby pewnie trochę ponad 300 zł i jakiś mocno skomplikowany (poza programowaniem regli) ten upgrade się nie wydaje.
Gdyby wszystko się udało, nie byłoby chyba już potrzeby kupować jakiegokolwiek innego nowego mikrohelika, bo przecież po co komu szybszy i mocniejszy mikrus :)
Ja niestety, albo stety chcę dokończyć przeróbkę 450 na fbl i przede mną zakup jeszcze 3 kosztownych serw (jedno już kupiłem :) ) więc na razie nie ma mowy o poważnym inwestowaniu w V977, ale Miruuu, nie znasz kogoś kto by zaryzykował? ;) ;)
Kusi mnie jedynie zmiana silnika, no ale nie wiem czy warto kupować sam silnik bez esc, muszę o tym doczytać.
Tutaj link do strony, gdzie niby jest wszystko opisane:
http://mcheli.blogspot.com/search/label/V977
Jak już mi się mieniło od cyrylicy, zaczynałem przeglądać rcgroups (chyba łącznie blisko 50 stron) i znalazłem 2 ciekawe informacje:
1. Zmiana kątów w heliku samym trymerem gazu (ale nie we wszystkich 977 to działa)
https://www.youtube.com/watch?v=r81gdyN1iTc
2. Serwa zamienniki HK-5330 podobno z nieco głębszymi wychyłami ale nikt tego jednoznacznie nie potwierdził
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23484__HK_5330_Ultra_Micro_Digital_Servo_1_9g_0_04sec_0_17kg.html
Może komuś się kiedyś przyda, ale nie wiem czy z przesyłką cenowo nie wyjdą podobnie jak w BG oryginalne.
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 14 gru 2014, o 14:45
Witam
Wreszcie udało mi się znaleźć chwilę i obejrzałem nieco dokładniej mój nowy nabytek.
Pomierzyłem omomierzem wyjścia z silniczka i pomiędzy pinami ma po 1 ohm.
Kabelki od regulatora wyglądają OK, wtyczki rozłaczyłem i powkładałem ponownie.
Efekt końcowy - bez zmian.
Napisałem do BG mail'a - ciekaw jestem co odpiszą.
Dam znać jak się sprawa posunie do przodu.
