Danielus
Podziękowano: 42 razy
Postautor: Danielus » 26 lis 2014, o 00:41
Czyli Piotrze niestety załapałeś się do grupy, która otrzymała mniej udany produkt. Szkoda
Postautor: PiotrS » 28 lis 2014, o 19:00
A tu kolejna sztuka :-)
Postautor: Kenobi36 » 28 lis 2014, o 19:03
Ładniejsza, bardziej w stylu goblina.
Tylko jakby wymięta.
Postautor: PiotrS » 28 lis 2014, o 19:05
Mi akurat bardziej tamta się podobała, ale to kwestia gustu.
Postautor: donia » 29 lis 2014, o 21:30
Skoro jest X3, to musi mieć silnik z X :banana:
I kolorem do tarczy i serw pasuje, no!
A, bo nuda i czasu więcej na grzebanie to na 200-locie zamontowałem dzisiaj coś takiego :
telemaniak
Podziękował: 44 razy
Podziękowano: 72 razy
Postautor: telemaniak » 29 lis 2014, o 21:50
MKSy 95, XNOVA, Brain :) Model marzenie ;)
Postautor: Kenobi36 » 29 lis 2014, o 22:20
Setup po bandzie :-)
Postautor: donia » 29 lis 2014, o 23:16
Jeszcze się tylko latać nauczę i będzie git ;)
EDZIA: @ Telemaniak Ty nie gadaj tylko swoją iksę montuj tu, albo tam..
~wysłano z ciapciaka~
StRess
Podziękował: 10 razy
Postautor: StRess » 30 lis 2014, o 00:34
Zamiast Braina wsadzasz iKON i już cały na czerwono będziesz :) No może jeszcze jakiś mały Kontroniczek zamiast Hobbywinga ;)
Protos 500 FBL
Futaba T8J
Postautor: donia » 30 lis 2014, o 17:00
Jako że poprzednio podczas kreta ułamałem gniazdo anteny w nadajniku TV. Kilka dni temu zrobiłem jeszcze taki patencik z blaszki aluminiowej.
Patencik się sprawdził na ostatnim drzewie :), gniazdo wytrzymało.
EDZIA: jeszcze informacyjnie, to złacze balansera to przedłużka do wejścia serwisowego kamery. Z racji trudnego dostępu na co dzień, wystawiłem coś takiego.
armagedon
Podziękował: 27 razy
Postautor: armagedon » 30 lis 2014, o 17:42
Pasuje ten silniczek do reszty 8-)
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Pozdrawia.Sebastian S.
Postautor: Don Mirson » 8 gru 2014, o 19:45
.... Jeszze nic, ale już niedługo... :)
Postautor: Kenobi36 » 8 gru 2014, o 19:52
Tam trzeba wszystko rozkręcić i skręcić na locktie bo całość została skręcona aby sprawdzić czy czegoś nie brakuje. Tylko głowica była nie rozkręcona więc powinna się trzymać , ale w sumie też sprawdź.
No i gniazfka dsub w modelu nie ma :-)
Postautor: Don Mirson » 8 gru 2014, o 19:55
Jasne. Rozumie ze klej srubkowy tylko w metalowe? Mam jakis czerwony. Dzisiaj go wydlubie.
Co do elektroniki, to jest jakas sprawdzona koejnosc montazu, zeby wygodniej bylo czy jak bądź?
Postautor: Don Mirson » 8 gru 2014, o 20:04
W sumie, skoro i tak go rozkrece to moze od razu mu pasek wstawic? Mam klamoty pasko-tarotowe. Do nauki chyba bedzie lepiej? Czy sie myle?
Postautor: lin3e » 8 gru 2014, o 20:05
Jeśli masz czerwony loctite to odpuść sobie bo nie odkręcisz żadnej śrubki :)
Postautor: Don Mirson » 8 gru 2014, o 20:35
Nawet jak dam mniej a helika bede rozkrecal nad grillem?
W sumie to u mnie zadna srubka sama sie raczej nie powinna zdazyc rozkręcić pomiedzy "serwisami" ale mimi wszystko cos tam skapnąć trzeba będzie..?
Postautor: lin3e » 8 gru 2014, o 20:57
Jednak możesz mieć problem z czerwonym loctitem. Zwykły anaerobowy średni (zwykle niebieski) wystarczy.
Postautor: MacGyverek » 8 gru 2014, o 21:15
Tak zapytam, bo nie wiem czy to kwestia prespektywy zdjęcia czy.... Belkę ogona masz z 480tki, a łopaty 325??
Postautor: Don Mirson » 8 gru 2014, o 21:17
A bo ja wiem? :)
Perspektywa...
