Postautor: Kenobi36 » 9 gru 2014, o 22:26
Jak odkręciłeś nakrętkę to wypchnij np imbusem 1.5mm
Postautor: wojtekr » 9 gru 2014, o 22:28
ale śruby tam chyba nie ma jak kręci hubem na wale
Postautor: Don Mirson » 9 gru 2014, o 22:42
Nakretke wyjalem od razu. Mam wrazenie ze zaraz ten wal ukręce ;)
Edit. A co do serw, to szukac krotkich srubek czy podkladki jakies są obowiazkowe?
Postautor: wojtekr » 9 gru 2014, o 22:51
one potrafiły mocno siedzieć ale jak się kręci na wale to musi zejść-
kręć, pchaj, ciągnij, przyj, napieraj
Postautor: Don Mirson » 9 gru 2014, o 23:03
Poszedł. O mały włos a bym sie zes..ł...
Pytanie 2: jak go teraz tam wepchnąć? LOL :D
Postautor: wojtekr » 9 gru 2014, o 23:07
z takim samym wektorem siły, w tym samym kierunku tylko z innym zwrotem :)
Może go przesmaruj czymś jak tak ciężko chodzi- trzyma się i tak na śrubie.
Postautor: Don Mirson » 9 gru 2014, o 23:10
Troche go rozciagnalem. TerZ wchodzi z oporem ale bez ryzyka porodu...
Postautor: Artja » 10 gru 2014, o 13:21
miruuu pisze:Troche go rozciagnalem. TerZ wchodzi z oporem ale bez ryzyka porodu...
Tak, skurcze już minęły... :approve: jak to czytałem to instyktownie trzymałem rytm oddechu i czekałem aż urodzi się coaxial... jakiś atawizm chyba :vhappy:
IMO zamiast walczyć z ciasnymi hubami, które zazwyczaj są dobrze spasowane, jeśli nie ma ewidentnego babola to lepiej wsadzić wał na wkrętarkę, owinąć papierkiem ściernym na długości obsady huba i zakręcić kilka razy. Czasem zostaje na wale zadziorek albo przetłoczenie w miejscu otworu na jezuska i tam właśnie robi się ciasno. Po kilku kretach, kiedy wał zostaje prosty lecz łopaty dostały bęcki, śruba jezuska potrafi wyklepać owal otworu w wale i bywa podobny problem.
Postautor: Don Mirson » 10 gru 2014, o 14:54
Wiesz na tym etapie za wiele wałów pojdzie u mnie zeby zbytnio przy nich dlubac. Chcialem sie jedynie upewnic ze sie zatkało a ze niebwyrywam walu z moze jakaś drugą śrubą o ktorej nie wiem :)
No nic. Ide szukac krotkich srubek albo podkladek i wkrecam serwa. Do weekedu malo czasu...
Postautor: przemek » 10 gru 2014, o 15:54
Tak zapytam, dlaczego śrubka mocująca huba do wału (czyli pewnie i ta, która mocuje do wału zębatkę) nazywa się jezuskiem?
Postautor: Artja » 10 gru 2014, o 16:08
Bo kurviczki są już zajęte przez niejaką Renatę B. ;) Nazywaj jak chcesz, byle było to coś podobnego do okrzyku jaki wydajesz kiedy ta śruba zerwie się w locie :)
Postautor: wojtekr » 10 gru 2014, o 18:40
bo jak poleci to tylko modlitwa pozostaje
Postautor: przemek » 10 gru 2014, o 18:44
Hehe juz rozumiem, dzięki :)
Postautor: SeKLeS » 10 gru 2014, o 19:10
Artja pisze:
Sama prawda, ale warto również wspomnieć o śrubie na łączeniu wał główny-zębatka. Nie potrzeba nawet kretów by się otwór rozjechał. Narobiłem się wyciągając wał z łożysk bloków głównych... Teraz obowiązkowo przed montażem dremelkiem podbieram otwory, aby rozbity materiał nie wylazł poza "przekrój poprzeczny" wału. Jest git!
Postautor: Don Mirson » 10 gru 2014, o 19:27
A u mnie kolejne schody...
szymonstempien
Podziękowano: 9 razy
Postautor: szymonstempien » 10 gru 2014, o 19:41
miruuu pisze:A u mnie kolejne schody...
A to odpowiedź na schody :D
http://rcforever.pl/product-pol-630-450 ... owego.html
Postautor: Artu » 10 gru 2014, o 19:46
szymonstempien pisze:A to odpowiedź na schody :D
Dziś pytanie - dziś odpowiedź :approve:
Postautor: Don Mirson » 10 gru 2014, o 19:55
A za 3 dni przesylka
Dzieki szymon. Wiem czego mi brakuje to piszukam lokalnie. W weekend chce miec gotowy model. Ewentualnie dostrugam z balsy ;)
A z serii schodow... Chcialwm zyxa s2 ustawic. Ze mloda okupuje kompa, chcialem przez BT. Ale te dziadostwo chce jakis pin do sparowania. O co kaman??
Postautor: mikegsx400 » 10 gru 2014, o 20:06
miruuu pisze: Ewentualnie dostrugam z balsy ;)
zrob sobie ze starej plyty cd, albo innego podobnego plastiku/pleksy :D
Postautor: Artu » 10 gru 2014, o 20:13
miruuu pisze:A z serii schodow... Chcialwm zyxa s2 ustawic. Ze mloda okupuje kompa, chcialem przez BT. Ale te dziadostwo chce jakis pin do sparowania. O co kaman??
Pin w przypadku BT jest zazwyczaj 0000 lub 1234 Próbuj :thumb:, nie zablokujesz jak karty SIM :grin2:
