armagedon
Podziękował: 27 razy
Postautor: armagedon » 15 gru 2014, o 16:45
Jutro rozładuję pod warunkiem że nie będzie padało :grin2:
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Pozdrawia.Sebastian S.
Postautor: Artja » 15 gru 2014, o 18:10
Dzięki wątkowi ogłosiłem w hangarze koniec ery snopowiązałki, kiczu z taśmy klejącej, ubranek z koszulek na dokumenty, tic-tc'ow itp :banana:
Nareszcie mam potrzebny asortyment odzieżowy. Dotychczasowe doświadczenia wykazują duże zapotrzebowanie na przeźroczyste osłonki, bo jak nie jakiś ledek, kontrolka czy guziczek to znowuż opis pinów. Co gorsza to wszystko bywa w różnych kombinacjach po obu stronach płytki :masakra: A poza tym, nic tak nie rajcuje podobnych mi elektronicznych lajkoników jak widok wyflaczonej płytki z tymi wszystkimi ozdóbkami :mrgreen:
Czasami nie wyglądało to całkiem źle..., jakoś specjalnie nie wstydzę się obudowy MinimOSD wydłubanego z Pingwina na potrzeby tej foci, ale ubranko które zaraz bedę strugał w drugim egzemplarzu dla helika będzie wyglądało bardziej PRO :grin2:
Postautor: Don Mirson » 15 gru 2014, o 19:01
Czekam z zaciekawieniem co sie kryje w Twojej garderobie...
Postautor: Artja » 16 gru 2014, o 09:13
Stąpasz po cienkim lodzie...
Postautor: Artja » 16 gru 2014, o 23:13
Z dedykacją dla Mirka :)
Majteczki z dziurką... Mięciutkie, cieplutkie, szykowne, z mikrogumy - ostatni krzyk mody na dziale budowlanym Castoramy. Pozostałości do wykorzystania wedle uznania ze wskazaniem na wszelkie robótki wykonywane na kolankach :grin2:
know-how:
założone:
Postautor: aikus » 16 gru 2014, o 23:19
Aaartja... Co Ty zrobiles ze swoja maszyna latającą...
:kopara:
:shock:
Postautor: Don Mirson » 20 gru 2014, o 14:17
.... Popatrzylem i wrocilem do sprzątania... :/
Postautor: Kenobi36 » 20 gru 2014, o 23:11
Przy tej elektronice piroflypy sam będzie robił :-)
Postautor: SeKLeS » 21 gru 2014, o 19:03
Dziś rozpoczynam składanie reksia 450 Pro na podzespołach od Wojciecha. Wcześniej rozłożyłem go na części pierwsze i kilka z nich będę podmieniał. Zastanawiam się jakie serwo z dostępnych użyć na ogon do kompletu z BeastX. DS520 czy INO LAB D261HB? To drugie pędziło ogonem wcześniej.
Postautor: PiotrS » 21 gru 2014, o 19:13
To Ino, to rozmiarami pasuje?
Postautor: SeKLeS » 21 gru 2014, o 19:59
Pasuje nawet lepiej niż DS.
Wstępnie zainstalowałem DSa, ponieważ u mnie działał i mu ufam, ale czekam na Wasze opinie. Najważniejsze by serwo dobrze gadało z systemem.
Ciężko będzie upchnąć yepa 40A pod półkę pakietu. Jeszcze zasilanie odbiornika trzeba wyprowadzić z głównego + i -
niebochod
Podziękował: 42 razy
Postautor: niebochod » 21 gru 2014, o 21:13
SeKLeS pisze:Ciężko będzie upchnąć yepa 40A pod półkę pakietu. Jeszcze zasilanie odbiornika trzeba wyprowadzić z głównego + i -
Lekko nie jest, ale da się:
Tylko u mnie przewody do silnika wyszły na górze (na dole będzie chyba ciężko je ułożyć i jak są na wierzchu to łatwo je potem rozłączyć w razie potrzeby). Pozatym jeszcze półkę od pakietu od wewnętrznej strony podcinałem na tym zaokrągleniu trochę, żeby regla można było niżej zsunąć.
Postautor: PiotrS » 21 gru 2014, o 21:23
pod alu półkę Tarotową wchodzi bez problemu
Postautor: wojtekr » 21 gru 2014, o 21:51
LAB D261HB
porządne serwo nigdy mnie nie zawiodło a jest tam od początku. Węglowe tryby etc. Ale jak masz dwa to sprawa jest prosta wybierasz jedno jako pierwsze używasz a potem drugie jako drugie :) Podejrzewam, że oba będą działały super. Kupiłem akurat takie bo ktoś doradził i było wtedy w HK- nigdy nie było tematu serwa, ogona etc.
Zalosuj :lol:
Postautor: Artja » 21 gru 2014, o 22:03
Tam jest kupa miejsca pod półką, u mnie siedzi ICE 45A i jeszecze sie zmieścił Power Module do APM.
Kabinka zapina się bez żadnych przeróbek.
Postautor: SeKLeS » 21 gru 2014, o 22:49
Też będę kombinował wypuścić goldy na zewnątrz. Artja patent z dziurawą półką z przodu miałem w drugiej 450 do momentu skrócenia kabli i było ok. Nie wiem jeszcze jaki włożę silnik, ale skończy się na przycinaniu kabli i piłowaniu półki. Problem polega na tym, że latam jak pipka, ale maszyna musi wyglądać nienagannie :)
Stąd wydumałem dziś rozdzielacz do zasilania światełek...
Postautor: aikus » 24 gru 2014, o 02:26
No! Dobra!
Po ponad dwoch tygodniach mozna wreszcie posprzątać chalupe. Idealnie przed świętami.
Twinstar zrobiony.
Zostalo pomalowac...
No i oblatac...
Cholera... moglaby sie pogoda wyjaszczurzyc...
Postautor: Don Mirson » 24 gru 2014, o 12:57
A ja dzisiaj obejrzałem nową piankę, czyli Orzełka 60cm stretched to 90cm :D
Taki mały, totalnie nieplanowany gównolotek wylądował u mnie w domu. Wczesniej robiłem już orzełki 60, 80, 100, 120cm. Teraz bedzie mix bagażnikowy.
Oczekiwania od modelu? Żadne ;) potrzebny był jakiś maluch do latania przy nodze, mieszkający na stałe w bagażniku i będzie. Wczesniej był po prostu orzełek 80, który wydawał się nie do zaje**nia, dopuki nie trafił w ręce Wojtka :D
armagedon
Postautor: armagedon » 28 gru 2014, o 01:46
aikus,model na żywo wygląda wspaniale :P czekam na filmik z oblotu :)
Rex 100
Tarot 450pro
Goblin 700 speed
Goblin 700 ważka
Mikado 800
Aurora9
Postautor: aikus » 28 gru 2014, o 02:01
Aikus?
Model na zywo?
Widziales mnie dzis na Palacowej czy jak...?
